Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #60 på: mars 10, 2013, 17:39:42 pm » |
Blir jo nais dette RI! Selv har jeg nå montert hele forestillingen med senkespindler og det hele. Må fikse noe bolter til styrestag ol som jeg ikke finner. Videre få fatt i bremsebånd og monteringsdeler til dette foran og bak. Deretter er det giftermål for flyndre og karosseri. Bilen din ble bra med de felgene!
T1 1963 T1 1974 -03
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #61 på: mars 10, 2013, 19:24:02 pm » |
Takker!  ja du vet, det er fint og se ting kommer i sammen igjen  også så mye bedre plass man får i garasjen
1300 - 68mod
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #62 på: mars 10, 2013, 22:50:04 pm » |
Jo mer jeg monteres på -63' en jo mer drar jeg hjem til GL prosjektet
T1 1963 T1 1974 -03
RIN94
« Svar #63 på: mars 11, 2013, 23:27:13 pm » |
Var ute i kvell og prøvemonterte karroseriet! Er det vanlig at jekkfestene "vrir" seg oppover? Jeg angrer på at jeg ikke kappet bort disse da jeg holdt på med bunnplata. Det virker som dem er vrid oppover og at kanalene nå hviler oppå festene. så jeg tenker og kappe disse bort. Prøvte med skjermer også foran. Synes den virket VELDIG høy!? har montert senkespindler. Kan det være at den synker mere sammen da det kommer mer vekt og den også kommer ned på bakhjulene bak? Eller må jeg få tak i 22" felger for og fylle hjulbuen  Skjermen til venstre er breddet 4cm og den til høyre er orginal, derfor den ser noe skjeiv ut!
1300 - 68mod
RIN94
« Svar #64 på: august 18, 2013, 21:59:37 pm » |
Har kommet noe videre i prosjektet og har gjort litt endringer  Fikk tak i en pumaforstilling med spax coilovere , for og få den lavere (mange takk til Svein og Haraune her på forumet som var svært behjelpelige!). Har også fått epoxy grunna skallet. kjøpt inn en del mere deler for og gjøre denne til germanlooker. Har holdt på i helga med og bygge om sete unnerstellet til og passe de nye bøttestolene. og holder nå på med innfestning til 4 punkt selene. Det neste blir og bygge halvbur.
 boble 1.JPG (23.57 KB. 640x480 - vist 542 ganger.)
1300 - 68mod
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #65 på: august 19, 2013, 13:24:53 pm » |
Blir steinbra dette RI !
T1 1963 T1 1974 -03
RIN94
« Svar #66 på: november 16, 2013, 14:22:35 pm » |
Har endelig fått på noe farga støv på karrosen!
1300 - 68mod
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #67 på: november 18, 2013, 22:11:43 pm » |
Blei jo steinbra! Det e hålandgutta som kan jobben sin Satse på det blir liga godt når dei ska sparkla og hiva på fyller på mi ittekvart
RIN94
« Svar #68 på: november 18, 2013, 23:01:46 pm » |
Er kjempe fornøyd med resultatet. flinke folk ikke noe og si på det!
1300 - 68mod
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #69 på: november 19, 2013, 15:35:17 pm » |
Ser godt ut.. og godt det kommer noen GL'er med BJ / kingbolt forstilling også.. ikke bare 02/03'er  Kunne godt tenkt meg et 1300 karosseri som dette selv til bunpanna jeg holder på med (IRS/BJ), men får tre over et 65 karosseri jeg har stående så får vi mer variasjon her i Sør Rogaland
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #70 på: november 19, 2013, 16:54:04 pm » |
Hei Dette ser lovende ut  . Blir fin med de hjula der ja. Er også spent på høyden når du får på pumaen og spindlene. Blir nok lavt nok nå  Mvh Svein.
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #71 på: november 19, 2013, 21:36:22 pm » |
Bilen så kjempebra ut Rein Inge! Likte fargen godt som du har valgt. Nå blir det bare kos med montering fremover. Du får sjekke det med felg og dekk etterhvert så dukker det nok opp noe skal du se. Du har god tid til å finne andre skal du se. Ta deg god tid med montering slik at du blir fornøyd. Du får ringe når jeg kan bistå.
T1 1963 T1 1974 -03
RIN94
« Svar #72 på: november 20, 2013, 19:27:17 pm » |
Er fint med litt varriasjon det skal være sikkert!  Har satt på pumaen på flyndra. Har ikke lekt meg med innstillinga enda, men slik det så ut nå var ihvertfall flyndra lav, målte 6cm til laveste punkt, og dette er jo uten noe mere vekt på. så det tror jeg skal bli bra!  fikk også lakka buret i går. Skal bli moro og begynne og få montert sammen litt ja!
1300 - 68mod
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #73 på: november 21, 2013, 03:59:42 am » |
Her er det jeg tenkte på:
Fjernet du den polstringen på dasjbordet? Om du gjorde det så lurte jeg på om du har det liggende og vill selge, for det er maken i min 69 mod 1500 automatic men i det har noen skåret hull til radio som er altfor stort til vanelig gammeldags radio så har en nyere som er større i bilen nå og det er ikke pent i en orginalbil, Du har gjort en fin jobb på bilen din, gratulerer og kos deg med den.
« Siste redigering: november 21, 2013, 04:10:14 am av Andersen VW56 »
Dette er bilparken min, alle er kjørbare og registrert 1959 VW 1200 boble, Resadagrønn (arvegods fra oldeforeldrene mine) 1966 VW 1300 boble, sjøblå. 1965 Fiat 1100D beige. 1972 Simca 1100 LS, turkis. 1973 Simca 1100 LS, Rød. 1971 Daf 55, brun 1973 Lada 1500S beige 1983 Mazda 323 automatic lysblå.
RIN94
« Svar #74 på: november 21, 2013, 16:46:26 pm » |
Takk for det  Ja jeg fjernet polstringen. Dessverre så fikk jeg den ikke av hel, så den ble kastet. vet ikke hvor man kan få tak i ny? Har ihvertfall ikke sett dette noen plass.
1300 - 68mod
Andersen VW56
« Svar #75 på: november 21, 2013, 22:47:37 pm » |
Takk for det  Ja jeg fjernet polstringen. Dessverre så fikk jeg den ikke av hel, så den ble kastet. vet ikke hvor man kan få tak i ny? Har ihvertfall ikke sett dette noen plass. Takk for svaret, Har sett flere tilsalgs men de har vert til nyere en 68,69 og 70 for de seinere har en utsparing til en lampe og bryter til elektrisk vifte om man har det i bilen
RIN94
« Svar #76 på: februar 01, 2014, 10:46:06 am » |
Går sakte fremmover
1300 - 68mod
Daniel L
« Svar #77 på: februar 01, 2014, 19:30:38 pm » |
Steike det blir tøft!!
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #78 på: februar 10, 2014, 00:25:44 am » |
Blir bare bedre og bedre RI
T1 1963 T1 1974 -03
RIN94
« Svar #79 på: april 07, 2014, 16:38:57 pm » |
Har ikke blitt så mye tid til og jobbe i det siste. står egentlig på og få lakket det siste. så er det jo egentlig stort sett bare montering som gjenstår. ser slik ut per dags dato :
1300 - 68mod
RIN94
« Svar #80 på: mai 01, 2014, 21:50:08 pm » |
Har fått laga meg aluminiums dør paneler til bobla. planen var og lakke selve panelet i bilens farge, og så lime på plater på baksiden av skrift og vw logo og lakke platene på baksiden i en annen farge eller bare kanskje ha de blanke må se litt hvordan det blir.
1300 - 68mod
« Svar #81 på: mai 02, 2014, 12:11:32 pm » |
Kult :-)
RIN94
« Svar #82 på: juni 22, 2014, 02:20:32 am » |
Jo takk for det Endre. De små detaljene som gir det lille ekstra  begynte litt på det elektriske her om dagen og så meg fort blind! Så her må jeg nok ha litt hjelp.  ellers ikke noe nytt, er desverre for travelt til og kunne prioritere bilen.
1300 - 68mod
RIN94
« Svar #83 på: januar 16, 2015, 08:47:22 am » |
Har laget meg en hjulbue valse. Og skal igang og valse ut skjermer. Hvor mye fikk dere som har gjort dette valset ut?
1300 - 68mod
RIN94
« Svar #84 på: mars 26, 2015, 16:13:28 pm » |
Er veldig fan av aluminium. Og holder for tiden på og lage meg en aluminiums tank.  ellers går det litt i pussing av de siste delene som skal til lakk. Satser på og få gjort en innsats i påsken...
1300 - 68mod
tmatre
« Svar #85 på: mars 26, 2015, 19:00:17 pm » |
LIKER!
Hvordan gikk det med valsing av skjermene bak?
Olemann
« Svar #86 på: mars 26, 2015, 19:32:40 pm » |
Dette blir bra! Stå på
it ain't cool unless, it's aircooled
1965 Buick Special 1969 Fiat 600 (SOLGT) Honda PX-R
Ønsker å kjøpe boble eller t-3
RIN94
« Svar #87 på: mars 26, 2015, 21:12:10 pm » |
Takker for det!  Gikk forholdsvis greit og valse. Var nok ikke helt optimal den valsen jeg brukte (laga den kjappt og galt på gefylen mål jeg tok) Jeg valsa de to framme først, og de gikk egentlig greit. Så ble jeg nok litt for hard på den første skjermen jeg skulle valse bak, da de ikke skulle ha så mye kraft som de framme. Så den sprakk, var litt rusten der den sprakk så det spilte nok også en rolle. fikk bøyd den inn igjen og sveist sprekken så ble det bra etterpå. Valsa ut ca 3 cm bak
1300 - 68mod
vidar eiane
« Svar #88 på: mars 27, 2015, 00:54:19 am » |
Har du et bere bilde av valsen ? Sko absolutt fått någe bedre klaring framme på mi bobbla . Subbe me aktiv kjøring på Reve
RIN94
« Svar #89 på: mars 27, 2015, 10:02:43 am » |
Har noen bilder av den ja. Stramme mekanismen jeg lagte fikk jeg ikke helt til og virke på alle "innstillingene" så jeg brukte bare en stropp rundt den til og stramme med, funka fint det.
1300 - 68mod
