mai 22, 2026, 19:37:39 pm *
Skrevet av Emne: Oljelekkasje,hvor?  (Lest 3717 ganger)
TURBO
« på: april 13, 2012, 22:21:26 pm »
Noen som kan gi meg fasiten på hvor det vanligvis lekker olje på en nybygd motor?
Vet støtstangrørene er et kjent fenomen,men er det noen andre "vanlige" steder?
Kjekt å vite litt mer eksakt hvor man skal lete Blunker
« Svar #1 på: april 13, 2012, 22:27:58 pm »
Simring bak svinghjul? rundt reimhjul?
TURBO
« Svar #2 på: april 13, 2012, 22:46:02 pm »
Tror det lekker litt ved reimhjulet ja.Skal det sitte noe pakning der?
« Svar #3 på: april 13, 2012, 22:47:50 pm »
nix
TURBO
« Svar #4 på: april 13, 2012, 22:50:08 pm »
How to stop it?
« Svar #5 på: april 13, 2012, 22:51:15 pm »
si det. bytte reimhjul kan funke, mest sannsynlig har du for lite åndeareal
TURBO
« Svar #6 på: april 13, 2012, 22:54:09 pm »
Puh....nå er vi laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt utafor mitt kunnskapsnivå Sjokkert Rekker tunge
« Svar #7 på: april 13, 2012, 22:54:49 pm »
hvor har du ånding?
TURBO
« Svar #8 på: april 13, 2012, 22:57:50 pm »
Vet ikke hva du snakker om Osteaktig
* 09042012451.jpg (122.18 KB, 775x581 - vist 210 ganger.)
« Svar #9 på: april 13, 2012, 23:00:53 pm »
filteret på oljepåfyllingen ånder trykket inni blokka
kan være at det er litt lite areal (og da blir det overtrykk i blokka)
TURBO
« Svar #10 på: april 13, 2012, 23:03:05 pm »
Større filter da? Siden bildet ble tatt har jeg satt på forvarmingsrør som ligger innpå filteret kan det ha noe å si?
« Svar #11 på: april 13, 2012, 23:04:09 pm »
skulle hatt større hull.
søk opp veivhusventilasjon eller ånding på forumet og start å les Glad
TURBO
« Svar #12 på: april 13, 2012, 23:05:44 pm »
Will do Blunker
Takk for hjelpen Blunker
TURBO
« Svar #13 på: april 13, 2012, 23:21:18 pm »
Sv: Åndeboks - når er det nyttig/nødvendig?
« Svar #24 på: Februar 23, 2009, 13:37:23 »
Sitat
Min 1915 kommer jeg ikke til å kjøre opp mot 8500 rpm så jeg tror jeg konsentrer meg om ånding fra blokka. Kommer nok kanskje til å bytte den bugpikk boksen i noe annet.
Ble ikke så mye klokere etter litt lesing men hva er alternative til den åndingen jeg har idag?
Blir for innviklet for meg dette Glad
erikaa
« Svar #14 på: april 13, 2012, 23:27:29 pm »
Hei,
jeg har en 2276 med samme type filter på utåndingen. Denne kaster opp (litt) olje gjennom filteret når jeg kjører og dette renner ned over støtstangrør og på eksos. Originalløsningen er da bedre, med et rør som går ned gjennom kjøleblekket og ikke griser til motor og eksos. Jeg planlegger å fjerne biltemafilteret og erstatte med en åndeboks med avløp ned i blokken igjen.
Sjekk om det bare er oljeutkast gjennom filteret ditt før du begynner å demontere noe.
TURBO
« Svar #15 på: april 13, 2012, 23:37:02 pm »
Hei,
Ser ikke ut som det kommer noe gjennom filteret men litt ut fra bak reimhjulet,og litt fra nederst på røret i linken under.
http://www.vwparts.net/BP3077-11.html
TURBO
« Svar #16 på: april 14, 2012, 10:22:41 am »
Noen forslag til åndealternativer fra blokka vs det jeg har idag?
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #17 på: april 14, 2012, 20:48:10 pm »
Jeg tror ikke det er lekasje fra reimhjulet.
Simringen bak svinghjulet sjekket jeg når vi skifta kasse.
Sjekk nøye når den er på bukken.
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« Svar #18 på: april 14, 2012, 21:28:36 pm »
Er ganske ofte det stemmer.. Blunker
Men pent motorrom harn i alle fall.
TURBO
« Svar #19 på: april 14, 2012, 21:35:11 pm »
Ser ut som det er litt fersk olje som kommer ut fra bak reimhjulet,hvis det ikke er fra den gamle lekkasjen fra føleren.
Vet ikke hva slags betydning det har med litt olje der jeg.
TURBO
« Svar #20 på: april 14, 2012, 21:35:26 pm »
Takk for det Einar Blunker
TURBO
« Svar #21 på: mai 05, 2012, 16:25:27 pm »
Nå har jeg skiftet til Scat sine fjærbelastede støtstangrør men ennå så lekker det,skjønner faen meg ingenting.Tror jeg dynker driten i bensin å tenner på Trist
