august 07, 2026, 23:42:58 pm *
Skrevet av Emne: noen her med front montert olje kjöler??  (Lest 7243 ganger)
bull
Bosted: fredrikstad
« på: mai 06, 2008, 21:33:32 pm »
isåfall,hvordan dim på rörene bör en gå for og hvordan går dere med rörene?,fram til torpedovegg er ikke noe problem,men etter sliter jeg litt.Er en 03
Har en 30mm oljepumpe,klarer denne å få olja fram??
er litt hypp på finne ut dette för jeg starter ny-motoren!!
bull
Bosted: fredrikstad
« Svar #1 på: mai 10, 2008, 17:33:14 pm »
det var ikke mange
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #2 på: mai 10, 2008, 18:15:10 pm »
Jeg hadde men brukte tørrsump pumpe.
3/4" slange inn på pumpe og 1/2 ut fra pumpe.
Du klare å få plass til slangene inni tunnelen i midten av bilen.
bull
Bosted: fredrikstad
« Svar #3 på: mai 10, 2008, 22:47:11 pm »
3/4 rör ja,var det jeg fryktet..skal legges i kobber .
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #4 på: mai 11, 2008, 00:49:13 am »
Hvorfor forskjell på dim av slange ut og inn ?
Holmen
« Svar #5 på: mai 11, 2008, 07:25:08 am »
Råd fra Kjell Aaen.
Når du har 1/2 både inn og ut vil pumpa bruke energi for å suge oljen ut fra slangen på inn siden.
Med 3/4 er det overflod av olje på inn siden og man blir kvitt dette energitapet.
« Siste redigering: mai 12, 2008, 08:45:35 am av Holmen » Loggført
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #6 på: mai 11, 2008, 23:47:17 pm »
Ok.. Nyttig info..  Sikkert dyrkjøpt info av Kjell Aaen, sikkert utprøvd i praksis av han og han kan sakene sine når det gjelder dette.. Glad
