kamdrev av på veiv
<< < (2/3) > >>
overland:
Avdrageren fra Biltema som består av to deler:  Først en "krans" som du skrur på under drevet og deretter avdrageren med lange bolter som går igjennom "kransen".  Å prøve med avdrager som har armer er nok ikke å anbefale nei!
Lasse `65:
Sitat fra: overland på desember 07, 2007, 09:49:12 am
da ser jeg om jeg finner den  ;) takk
Lasse `65:
regner med det var denne du tenkte på
http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=98841
KnastenradUndKnotenblech:
den har virket hos meg i allfall.
Hjelper å varme drevet litt også med f.eks en liten propanflaskebrennerting eller lignende utstyr
Lasse `65:
Sitat fra: KnastenradUndKnotenblech på desember 09, 2007, 23:34:23 pm
OK, det høres bra ut.
Må den lille tappen som sitter som en slags lås på selve veiva under drevet ut først eller etter at drevet
er tatt av? Jeg regner med den må ut etterpå men... ble litt usikker. Så jeg ikke ødelegger noe der
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
[*] Forrige side
