august 07, 2026, 17:35:48 pm *
Skrevet av Emne: Trenger hjelp for å starte Ghia'n min...  (Lest 3045 ganger)
Heblica
« på: mai 30, 2012, 10:18:45 am »
Hjelp!
Har den kuleste bilen stående på gårdsplassen... og det er akkurat det den for øyeblikket gjør... STÅR!
Bilen det er snakk om er en 1962 Karmann Ghia, 6V.
Når jeg prøver å starte den kommer det bare en fæl lyd... RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Er det da hele starteren som er gåen eller kun innslaget?
Bilen skal på EU kontroll på tirsdag. Flott om noen hadde kunnet hjulpet meg med å finne problemet innen da. Starteren skal jeg nok greie å skifte selv.  Kult
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: mai 30, 2012, 11:21:25 am »
Kjekt med gubbe som reiser på "ferie".....  Blunker
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #2 på: mai 30, 2012, 12:06:53 pm »
Den Rrrrrrrr lyden kan være mye forskjellig. Enten at starteren ikke slår ordentlig ut og ikke går i inngrep på svinghjulet. Eller så kan det være dårlig med strøm eller dårlig kontakt mellom starteren og batteriet slik at starteren kobler inn og ut.
Jeg ville startet med å lade batteriet og se om det hjelper. Viktig å sjekke at det er vann på batteriet også.
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #3 på: mai 30, 2012, 18:23:34 pm »
Typisk 6V. Sjekk batteri/lading og vann på batteri. Tror det skal være ca 1cm med vann over cellene i batteriet. Lade batteri. Vis batteri er ok, se etter brudd, irr, korosjon og all annen drit på kabel og koblingspunkter mellom starter og batteri. Sjekk også Jording/gods kabel. Vis alt dette er ok, Bytt starter.  Glad PS: Har 6V batteri vis batteri er defekt  Blunker
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
Heblica
« Svar #4 på: mai 30, 2012, 22:27:37 pm »
Liker IKKE 6V...  Sint
Har satt batteriet på lading og håper at det kun er det som er feil...
« Svar #5 på: mai 30, 2012, 23:20:20 pm »
6V er ikke vanskeligere eller har flere feil enn 12V. Problemet er ofte at 6V systemene ikke er passet like godt på. Jeg har en 6V oval som det er kjempebra lys på og har aldri startproblemer med 1600 motor. Men nå er hele ledningsnettet nytt i den bilen.
De viktigste kablene er de som går fra batteriet (til karosseriet og starteren) og den ene som går fra ramma og over på girkassen. De må være hele, pene og koblingspunktene må være frie for irr og rust. Dette gjelder jo uansett om man kjører 6 eller 12V men 6V anlegget er mer.følsomt.
Reiel
« Svar #6 på: mai 31, 2012, 10:26:16 am »
Når fruen har sjekket alle punktene dere har foreslått og funnet dette i orden, har jeg ny starter liggende i boden Gliser
Bare å skifte frue.... Kan noen ta film og bilder... Jeg vet hun klarer det, hun har gjort denne jobben en gang før Gliser
Forresten deilig med"ferie".... Kysser
Reiel
Hulken
« Svar #7 på: mai 31, 2012, 16:00:16 pm »
Afghanistan er ferie ja.....  Gliser
Arild B, Gjøvik
« Svar #8 på: juni 02, 2012, 11:51:04 am »
Ut på tur, aldri sur Gliser
Reiel
« Svar #9 på: juni 06, 2012, 17:31:58 pm »
Har vært uten nett har ei stund men åssen gikk detta?
Reiel
JLH
« Svar #10 på: juni 06, 2012, 18:35:19 pm »
Har ladet batteriet, og ting ble ok. Har fått låne mitt i reserve tilfelle batteriet plutslig tar helt kvelden  Glad
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
Reiel
« Svar #11 på: juni 07, 2012, 11:45:05 am »
Hørte at EU-kontrollen ikke gikk så bra... 2 toer feil pga svake lys foran og at blinklys henger, dette pga svak strøm. Håper dette blir fikset for jeg har ikke tenkt til å skru en skrue når jeg er hjemme på leave Rekker tunge Var vel også en liten bensinlekkasje i motorrommet som kommer fra gassere...
Dag, som tok kontrollen syntes ellers at bilen var en fryd for øyet, alt er nytt under, i bremser og forstilling. Itillegg finnes INGEN rust what so ever så jeg er en happy mann... Hadde lakken vært 100% hadde bilen vært strøken Gliser
Reiel
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #12 på: juni 07, 2012, 17:46:54 pm »
Alltid fasinerende når ektepar fører de daglige samtalene på åpent forum:)
Hærlig:)
Marius
