juni 21, 2026, 13:12:38 pm
Rust og diverse mangler på 1303 S!
Emne: Rust og diverse mangler på 1303 S! (Lest 2043 ganger)
Trondrogne
Bosted: Valdres
Trollmobilen på vårt lokale ølbryggeri!
juni 05, 2012, 13:48:51 pm »
Hei! Jeg er fersk i dette gamet og helt ny når det gjelder Boble. har anskaffet meg to stk, en 1303S Big 1974 og en 1303 S '73. Biggen er bra for rust, men jeg sliter med vindusspyleren, ryggelys og eksosluft når jeg åpner varmespjeld. Har sett over det meste og ser ikke helt hvor problemene kan ligge.
Når det gjelder 1303 S så er det rust som er det store. Har nå fått satt i plater ved framskjerm, men bakskjermen er nå hovedproblemet. Trenger også nye stigtrinn. Er det best å kjøpe hos Hotshop? Skal få en lokal blikkenslager til å lage ny plate på hver side for å få festet stigtrinn. Er også på utkikk etter steinsprutdeksel både foran og bak for å skjule litt dårlig sveis og hjemmelakkering.
Grunnen til at det ble to biler er at Biggen ikke har 1600 motor som den egentlig skal ha. Fikk et greit avslag i pris da jeg fant ut dette.
Er det noen tips og vink på veien ferm mot rustfri Boble? Erfaringer med Hotshop? Noen som har brukte deler? Tar i mot alle svar med takk!
(57.09 KB, 427x640 - vist 188 ganger.)
(43.46 KB, 640x427 - vist 200 ganger.)
(59.69 KB, 427x640 - vist 197 ganger.)
1303 S Big 1974 - Trollmobil
1303 S 1973
Sv: Rust og diverse mangler på 1303 S!
juni 05, 2012, 14:38:51 pm »
deler her!
http://vwveterandeler.no/
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
Speed-Demon
juni 05, 2012, 16:51:14 pm »
du må bytte kanal. det er en ganske stor jobb. sett over alle de gode delene til den rustfrie bilen. mye lettere
juni 05, 2012, 18:11:54 pm »
ser ut som han klarar seg med ny ytre del og ny kanalbunn, med mindre den er like dårlig innvendig og?
da er ei plata med fester for stigtrinn i handelen for ein billig sum, i innerskjermen framme lagar du til plater sjøl
eksosluft: alle skjøyter å koplingar må vera tette, alle kjøledeksel og pakningar i motorrom må vera på plass. alle slangar må vera på plass og heile, spesielt frå varmepotta til bil. OG sjekk for rusthol i eksosrøyret som går ut av varmepottene
ryggelys: har ein brytar frampå kasso. sikkert koblingsfeil ein plass. begynn med å mål straum inn på brytaren og ut av brytaren
vinduspylaren, må du setja trykk på tanken for å få gang på, kan vera tett ventil i tanklokket, tett spylardysa eller so har du ein feil i sjølve brytaren
erfaring med hotshop tilseier att dei ofta har mykje på lager, men har dyrare prisar enn andre. brukar sjølv unneberg-bil til da mesta, eller veterandeler som per nevnte. men brukte delar er tilgjengelig i store mengdar, har sjølv masse.
Trondrogne
Bosted: Valdres
juni 05, 2012, 18:18:03 pm »
Takk for gode råd! Det er ikkje rust inni sjølve kanalen, berre som bileta viser. Kjem på ny plate langs heile her om eit par dagar. No er hola framme dekka med nye plater så det går framover. Skal ta ei slavisk runde med både vindusspylar, ryggelys og eksosluft. Har også lagt inn "Deler kjøpes" så vonar at det kan dukke opp nokon bra brukte deler!
1303 S 1973
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
juni 06, 2012, 13:18:19 pm »
Jeg har et sett orginale bra hullfrie kanaler til en 1300 69 mod! Ser jeg ikke helt feil er de like som 1303?? Noen får arrestere meg om jeg tar feil
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Svar #6 på:
juni 06, 2012, 14:02:33 pm »
litt kortare dei som er på 02 og 03 men da er vel kun framme att forskjellen ligger, bør gå fint å få dei til å passa
