HKL
Bosted: Hitra
« på: oktober 16, 2012, 17:08:44 pm » |
Heisann, jeg er ny på forumet og ny på "gammelbil"
Jeg har kjøpt meg en 66 Doka for at jeg alltid har villet ha en og nå fikk jeg sjansen til å kjøpe en til en pris jeg kan leve med. Den skal dras hjem på henger i helgen.
Hvis noen kan tipse meg hvordan jeg skal legge ut bilder så har jeg noen:-)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: oktober 16, 2012, 17:30:18 pm » |
Hei å velkommen til VW forumet, å Grattis m doka,n -Dersom du har biledmappe som; "Mine bilder" eller så, så må du sjekke størrelsen og få de ned til under 150kb. (kan enkelt gjørest i paint) -Når du har skrevet nytt svar, så ser du at det dukker opp; Ekstra valg... litt lenger ned på "Skriv svar" siden her. Trykk på Ekstra valg, og så dukker det opp et nytt valg som betyr velg bilde i mappa di. når du har funnet et bilde som er under 150kb så kan du trykke på "Åpne" i den boksen da, å da legger det seg til i skrivesiden til forumet. Så kan du velge neste bilde o.s.v. ved å trykka på redigere først. Lykke til da.
makten1000
« Svar #3 på: oktober 16, 2012, 20:55:50 pm » |
Grattis og velkommen. Ser frem til bilder av doningen:)
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #4 på: oktober 17, 2012, 18:08:28 pm » |
Da kommer det noen bilder:
Takk for hjelpen:-)
TEH: Vær trygg- det er ikke det siste du ser til denne bilen;-)
« Siste redigering: oktober 17, 2012, 18:11:32 pm av HKL »
Solan
« Svar #5 på: oktober 18, 2012, 00:27:40 am » |
Fin bil, likte originalfargen (inni). Velkommen på forumet, og lykke til med prosjektet!
'52 Typ 11c Boble ragtop '65 Typ 221 Mikrobuss 11W
RZR - Aircooled cars with attitude - Vi sponser Knasten! Medlem av Prosjekt SambOen og Dugnadsgjeng Hel Ved
« Svar #6 på: oktober 18, 2012, 10:29:35 am » |
Vwelkommen og lykke til!
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #7 på: oktober 21, 2012, 17:46:35 pm » |
Da er dokaen dratt hjem og venter i spenning på hva som skal skje nå sikkert. Det kan ikke være sunt å bråvåkne sånn en søndags morgen av at noen rykker deg ut av dvalen du har stått i mange år i. Men den ble da med rimelig velvillig på hengeren og ut til Hitra.
Takk til TEH som stiller med nyere gummi til et morkent hjul og hjelp til fyring av motor neste helg.
Bilder fra hentingen
« Siste redigering: oktober 21, 2012, 19:15:19 pm av HKL »
rusthaug
« Svar #8 på: november 19, 2012, 16:16:50 pm » |
Noen oppdateringer her? Denne så ikke så gale ut
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #9 på: november 19, 2012, 21:02:59 pm » |
her følger jeg med
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #10 på: november 22, 2012, 19:48:41 pm » |
Lite framdrift foreløpig. Alt som er gjort er å fått på ny gummi så den kan slepes. Jeg har skaffet meg lokale for å skru i, men han som eier lokalet har en gammel tømmerbil som bremsene må luftes på før den kan flyttes.
Skal se om jeg får tak i et 6 v batteri og prøve å få startet motoren i helga, for temperaturen her på trøndelagskysten er utrolig i forhold til at kalenderen viser november så det går an å holde på litt ute.
Solan
« Svar #11 på: november 23, 2012, 02:54:20 am » |
Du får lufte bremser, så får du ut tømmermenna
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #12 på: februar 03, 2013, 20:07:07 pm » |
Da er dokaen endelig under tak, og det klør i fingrene etter å begynne. Etter jobb i morra er huskelisten følgende:
1. Arbeidslyst 2. Masse rustløser (og bøtter til å samle rust i!)
Motoren er fortsatt ikke startet så det skal prøves før den plukkes ut, 6v batteri er innkjøpt.
Skal prøve og huske å ta bilder underveis og oppdatere her med framdriften.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #13 på: februar 03, 2013, 20:33:38 pm » |
Ja lykke til med restaurering framover, bør vel skifte olje før start, hvis den har stått lenge...  sender med et bilde av 64 dokaen min, er også et prosjekt ennå.
VwSplit
« Svar #14 på: februar 03, 2013, 20:35:49 pm » |
Skal artig å følge med på tråden din
 Old bugs never die
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #15 på: februar 03, 2013, 20:36:05 pm » |
@ovalt: Jeg har eksperthjelp fra TEH, så jeg er trygg på at det skal ordne seg:-)
Veldig tøft!! Skal du ha den fargekombinasjonen på den?
ovalt
Bosted: gol
« Svar #16 på: februar 03, 2013, 20:40:17 pm » |
@ovalt: Veldig tøft!! Skal du ha den fargekombinasjonen på den?
Nei den blir gråhvit oppe, slik orginalen var. (lurer på polarsilver nede) - Fin farge på din bil.
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #17 på: februar 03, 2013, 20:47:01 pm » |
Nja, den utenpå er fæl synes jeg, grønnfargen inni er ganske fin. Men jeg er ganske sikker på at det blir brun med flakes og kremhvit med flakes når den er ferdig. Det kan hende at jeg ombestemmer meg underveis da:-)
VwSplit
« Svar #18 på: februar 03, 2013, 21:20:32 pm » |
Fargen inni er fin den. Men utvendig er den langt fra fæl!
 Old bugs never die
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #19 på: februar 05, 2013, 20:49:56 pm » |
Litt bilder fra 1. og 2. dag med demontering:
 20130205_175419.jpg (85.16 KB. 761x571 - vist 380 ganger.) Tatt ut vinduer unntatt det ene sidevinduet bak og bakruten. Tatt av støtfangere. (strengt talt bare den foran for den bak manglet) Tatt av vindusrammene på framdørene. Fjernet dør trekkene og panelet på innsiden av fronten. Det blir litt fundering for å finne skruer og måten ting er satt sammen på, men det går sakte men sikkert framover. Om skruene sitter? Tja- Et bilde sier mer enn tusen ord:
 20130204_194823.jpg (123.05 KB. 761x571 - vist 406 ganger.) Noen har satt baki og spist twist en gang i tiden:
« Siste redigering: februar 05, 2013, 20:57:40 pm av HKL »
« Svar #20 på: februar 05, 2013, 21:18:38 pm » |
denne så veldig bra ut med tanke på rust.
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #21 på: februar 07, 2013, 21:03:29 pm » |
Det er rust hele veien rundt i nedkant av bilen, ellers ser det bra ut. Det er litt oppe på fronten midt på døra, den har vært krasjet en gang i tiden. Alle støtfanger festene er borte eller nesten borte. Hvis noen vet om fangere og fester til denne som ser ok ut så er jeg interessert i å kjøpe. Fikk gjort litt i dag også: Tatt av dørene:
 20130207_180248.jpg (123.51 KB. 761x571 - vist 515 ganger.) Tatt av alle lemmene på lasteplanet pluss motorluka:
 20130207_180232.jpg (143.95 KB. 761x571 - vist 441 ganger.) Tatt av dekselet under gulvet foran i bilen:
 20130207_180305.jpg (144.15 KB. 761x571 - vist 529 ganger.) Jeg kjøpte 2 skrujern til og begge er faktisk hele enda:-) Alle skruene løsnet relativt lett.
rusthaug
« Svar #22 på: februar 08, 2013, 12:13:41 pm » |
Her går det unna, hva er planen for den ? Fullstedig rest eller reprasjon for å få den raskt på veien..? Personlig liker jeg utseende på den slik den er, og tenk på hvor mye arbeide du sparer  Men orginalfargen på denne er også helt knall..
ovalt
Bosted: gol
« Svar #23 på: februar 08, 2013, 13:21:22 pm » |
Her går det unna, hva er planen for den ? Fullstedig rest eller reprasjon for å få den raskt på veien..? Personlig liker jeg utseende på den slik den er, og tenk på hvor mye arbeide du sparer  Men orginalfargen på denne er også helt knall.. ja eg og synst den var fin nok med den "slitte" fargen, fordi mange av desse bussane som berre fer meir og meir patina, har mye sjarm... men når ein ser hvilke farge det har vore opprinneleg her så håpar eg du velge den dersom det skal vere heillakkering då.
JarleA
« Svar #24 på: februar 08, 2013, 13:30:04 pm » |
Hadde jo vært kult om du tok en grundig vask av den før den ble plukket helt ned! Enig med at mange har kul patina, samt at en sparer jo en del arbeid! Fått sveist opp det som er nødvendig for at det skal bli en hel bil, restaurerte felger med whitewall dekk og ned mot bakken!
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #25 på: februar 08, 2013, 14:11:57 pm » |
Så ut som et godt utgangspunkt punt.. Stå på..
Snorre, 92051229 1958, 1958 og 1953 -1200 T1
JarleA
« Svar #26 på: februar 08, 2013, 15:31:57 pm » |
Er det røde og hvite malt på? Så litt sånn ut på bakluken. Da hadde det vært skikkelig kult og prøvd med malingsfjerner og sett hva som befant seg under! Er det ikke på boxerville at det har vært noen tråder hvor de har fått frem originallakken?
Solan
« Svar #27 på: februar 08, 2013, 16:39:31 pm » |
Jeg har støtfangerfester til fangeren bak, send meg en PM, så tar vi det derfra
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #28 på: februar 08, 2013, 17:18:05 pm » |
@ rusthaug og svar på hva som skjer med lakken: Jeg har ikke kjærring og unger så jeg kan holde på så mye jeg bare orker.
Planen er å plukke den i så små biter jeg greier, pusse opp alt og bytte deler så godt det lar seg gjøre og sette det sammen til en bil som ser nesten original ut utvendig. Meningen er at jobben skal gjøres såppas bra at jeg skal kan bruke den i noen år uten å bekymre meg for at noe skjer. Den skal senkes litt og styring, demping osv skal oppgraderes så den blir tryggere og bedre å kjøre. Foreløpig har jeg tenkt å ha brun med flakes på overdelen og kremhvit med flakes på under delen. Det kan selvsagt endre seg etterhvert som jeg jobber med den.
Innvendig blir det litt forandring, nye gode seter både foran og bak, litt stereo. Rett å slett gjøre det til en god plass å sitte og kjøre.
Det ser ut som at det hvite og røde er rullet på etter at den ble krasjet det er malt over vinduslistene og generelt gjort elendig arbeid., det blir så jeg fjerner det og bruker lakken som er under som "grunning".
Jeg skal få vasket den før hjulene blir tatt av, synd at det ble så kaldt igjen nå.
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #29 på: februar 08, 2013, 21:38:31 pm » |
Dagens bilder: Tok ut selene, det var enkle greier den gangen, men jeg antar at det var bedre enn ingenting:
 20130208_180752.jpg (144.31 KB. 761x571 - vist 389 ganger.) Fjernet alle setene og kassen under baksetene:
 20130208_185316.jpg (94.95 KB. 761x571 - vist 450 ganger.) Her så det jo veldig fint ut, forrige eier fortalte at bilen var brukt til å kjøre ut olje en gang i tiden, og det vises baki under setene:
