august 05, 2026, 14:58:25 pm *
Skrevet av Emne: terrasebord på garasjegulv  (Lest 6582 ganger)
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« på: november 12, 2012, 19:34:28 pm »
Noen som har erfaring av å legge terrasebord på støpt dekke i en garasje.
Jeg tenkte å legge 21x095 med 28x095 som spikerslag, med cc 40.
Begrunnelse: det legger seg et tynt lag med is om vinteren på dekket som det er nå, og så er det bedre å ligge på et tregulv å skru bil ellers.
og noe penere blir det jo også.
innspill ønskes.
T-1 1959
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #1 på: november 12, 2012, 21:04:47 pm »
er litt vansklig og si uten og ha sett garasjen men reiner med det er dårlig drenering som igjen fører til fukt som fryser ? om dette stemmer så er der beste å årdne bedre drenering Glad ser for meg att gulvet kommer til og bli fint etter litt dritt og olje osv om du velger og legge tre gulv Rekker tunge
vespaape
Bosted: utom Trondheim
Mopeden min
« Svar #2 på: november 12, 2012, 21:13:16 pm »
Hvordan blir det å få opp skruer ol. som faller ned?
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #3 på: november 12, 2012, 21:16:12 pm »
det er mellom porten og gulvet det kommer litt vann inn når det regner som værst.
det er god drenering rundt garasjen.
oljesøl er det som jeg også ser på som mest negativt.
terrasebordene her jeg fått så eneste utgiftene blir på skruene.
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #4 på: november 12, 2012, 21:18:11 pm »
det skal ligge plastlister mellom bordene,som hører til gulvet.
T-1 1959
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #5 på: november 12, 2012, 21:21:01 pm »
får kjøpt sånn gummi lepper som skrues fast på porten kansje de er tingen? Glad
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #6 på: november 12, 2012, 21:26:54 pm »
Terasseborda blir jævlig glatte ved oljesøl/bensinsøl....å er jo litt brannfarlig viss du sveise/ bruke vinkelsliper.....
Men ser ikke noe annet problem så lenge alt er impregnert.
Ville personlig gått for en litt grovere dim. på terrasseborda, men så lenge du har fått de gratis, så er jo ikke noe å gjøre med det.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #7 på: november 12, 2012, 23:30:17 pm »
Sikkert en grunn til at det vrimler med garasjer med tregulv:)
Marius
« Svar #8 på: november 12, 2012, 23:41:18 pm »
CC 40 gir svikt på 21x95, men du skal vel ikke jekke osv oppe på denne "plattingen"?  Jeg hadde "doblet"...Er det 3-tett bord du tenker bruke?
Dag L
« Svar #9 på: november 13, 2012, 03:19:10 am »
Synes 21mm terrassebord høres litt spinkelt ut om det skal kjøres biler oppå det,
trur jeg ville gått for terrassebord på 28mm, de tåler litt mer før det det blir svikt... Glad
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
quattro
Bosted: halden
« Svar #10 på: november 13, 2012, 04:38:15 am »
Får jo også sånne dreneringsrenner til og legge i bakken foran porten!
1973-VW 1303 S
1992-Audi S4 2,2
1987- Audi 90 2,2 Quattro
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #11 på: november 13, 2012, 08:30:50 am »
ja, smør på flesk, noen lurer på hvorfor vi har en Konge også! (selv er jeg for)
T-1 1959
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #12 på: november 13, 2012, 14:21:19 pm »
Nei, bare en tankevekker:) Lite sammenlignbart med smør og konger, med begge blir sikkert like uaktuelt som dekke i en garasje;
Hva skal du bruke denne garasjen til? Lagring eller skruing? Ved lagring er det sikkert greit. Ved skruing virker det veldig lite gjenomtenkt. Da ønskes det glattest mulig gulv.
Det lar seg vansklig kombinere med verandagulv.
Støtter meg på da fleste andre om og fikse problemet der dt faktisk er. Nemelig lekkasjen:)
Marius
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #13 på: november 13, 2012, 19:09:42 pm »
Hei
1 lag en ramme rundt i garasjen i ytterkant
2 legg på arm nett og noen klosser under så det ikke ligger rett på det gammle gulvet
3 støp med betong så høyt at det ikke renner inn noe vann og så legger du fall ut mot garasjeporten
4 la det tørke
4a mal med epoxy for å lette renhold
5 skru bil
6 kjøp Ovn
7 kapp opp matrialene som du hadde tenkt brukt til gulv
8 putt i ovnen og fyr opp
9 da har du skrugarasje med god varme
Mvh AR Gliser Gliser Gliser
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #14 på: november 13, 2012, 21:21:15 pm »
garasjen er i utgangspunktet bare for oppbevaring av boble. den er ikke bredere enn 2,4 meter bred og 6 meter lang. Har brukt noen dager for å sette opp panel på vegger og tak. når det er større reparasjoner bruker jeg den andre garasjen som vi har.
litt moro å gjøre det pent der som bobla står når jeg ikke er på tur med den.
Har satt på en gummi sak nederst på porten så der skal det ha blitt bedre.
og ja det er tre-tett jeg tenkte på gulvet og det er ikke plass til noen vedovn, så en får ta på seg varmedressen og topplua når det er litt kaldt.
T-1 1959
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #15 på: november 14, 2012, 08:05:24 am »
Hei
bare det er tørt så er det mye bedre for en fuktig garasje og boble funker dårlig
alt ruster ved fukt
« Svar #16 på: november 14, 2012, 17:44:35 pm »
Selv om jeg er "tremann" så er AR sitt forslag best (og dyrest). Med varmekabel i støpen blir det enda bedre (og dyrere...)
ThomasS
« Svar #17 på: november 14, 2012, 20:16:48 pm »
cc 40 er altformye på de tynne borda du har, det er riktig cc avstand om det er en terrasse du skel sitte å dekke øl på! Folkevogna er litt tyngre en deg regner jeg med... Gliser Terasse borda har jo ikke "not og fjør",noe som gjør at det ikke er solid nok til å tåle vekta av en bil på et så lite areal som anlegsflaten på dekket, meget sikker på at det vil gå dårlig. Ville gått for en annen løsning om du skal ha tre gulv. Feks. 36x48 imp. lekter cc 300mm som tilfarer og et billig ubehandla furu gulv. Mulig å få kjøpt på en sag for under 100kr. kvm. Sørg bare for at det er utlufting i alle sider av gulvet.
57 oval
61 1200 DeLuxe
58 Type-1
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #18 på: november 14, 2012, 20:35:14 pm »
Sist jeg sjekka så er riktig c/c avstand på en øldrikke- terrasse c/c 60.... Er det på en vanlig terrasse og forsåvidt Blunker
Har aldri lagt bjelkene på c/c 40 på noen terrasser jeg har bygd vertfall....å det har blitt ett par etter 11 år som tømrer.
Greit nok 21mm terrasseborda er spinkle, men det har ingen problem med å holde vekta av ei boble, vertfall ikke når tilfarerne legges på c/c 40....
Som sagt i tidligere innlegg så er det å foretrekke litt grovere terrassebord(28x123) men nå er det jo sånn att Burker har fått dette gratis.
Kan jo lage hele plattingen løst inne i garasjen, så er det fullt mulig å dra den ut å eventuelt støype skikkelig gulv med riktig fall ved en senere anledning Glad
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #19 på: november 14, 2012, 21:13:01 pm »
Mange meninger ser jeg, når vi snakker om cc40 må dere huske på at det som skal brukes som "bjelkelag" er 95 mm bredde og ikke 48 mm så spennbredden blir jo ikke mere enn 30 cm. Nå skal de sies at jeg har lagt gulvet med god lufting langs 3 av kantene. ikke helt ferdig med å skru fast enda, og så må jeg rydde opp. og når jeg har fått gjort det skal jeg ta et bilde eller to.
prøver en sesong og ser hvordan det virker. er det håpløs får jeg fjerne det igjen. Ligger bare som et flytende gulv.
Legger ved et par rotete bilder.
* image.jpg (28.36 KB, 320x240 - vist 329 ganger.)
* image.jpg (27.9 KB, 320x240 - vist 309 ganger.)
« Siste redigering: november 14, 2012, 21:20:21 pm av burker (Brian) » Loggført
T-1 1959
VW 181
« Svar #20 på: november 14, 2012, 22:10:23 pm »
Ser jo pent ut da...  Glad
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
ThomasS
« Svar #21 på: november 15, 2012, 00:20:16 am »
Riktig det med c/c 60 på terasse om en bruker 28 mm, velger en å bruke 21 mm skal en gå ned på c/c avstand.
Ser ålret ut dette ja, enig i at det er bare å prøve, siden dette ikke kostet noe!
57 oval
61 1200 DeLuxe
58 Type-1
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #22 på: november 19, 2012, 20:46:04 pm »
før bilde, litt rotete.
* image.jpg (34.99 KB, 320x240 - vist 277 ganger.)
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #23 på: november 19, 2012, 20:47:19 pm »
etter litt jobb og rydding.
* image.jpg (25.08 KB, 320x240 - vist 271 ganger.)
* image.jpg (26.71 KB, 320x240 - vist 296 ganger.)
T-1 1959
« Svar #24 på: november 23, 2012, 22:57:16 pm »
Synes det ble et bra sted å parkere bobla  Gliser
Litt uten om det vanlige. Det liker vi..........
