august 04, 2026, 14:34:29 pm
Hvor finner jeg igjen styrestrømmen min?
Emne: Hvor finner jeg igjen styrestrømmen min? (Lest 1901 ganger)
kjetil79
februar 01, 2013, 01:09:26 am »
Har ei 64 modell 1200 boble. Har hatt av karosseri under oppussing, som nå er montert tilbake etter lakking. Har da eit problem som eg treng hjelp til. Hvor går styrestrømmen fra tenning og bak til starter?. Den er ikkje å sjå nokon plass under bilen ved starter. Ser at alle kablar går samla bakover ned foran førardør, for så å gå inn i kanalen under dør. Er det mulig eg har greid å få kabelen mellom karosseri og understell ved montering. Bilde av ledning ved starter motas med glede!. Kjetil.
Sv: Hvor finner jeg igjen styrestrømmen min?
februar 01, 2013, 02:25:32 am »
kablane går samla i ei isolering bak til under baksetet ja, men dei går ikkje inn i kanalen? heile kabel lefso ligg attmed kanalen i eit spor og er hengt på plass med nokon klips. innslagskabelen kjem ut att under baksetet og går bort mot høgre sida og bak på startaren. da skal vera ein skjøyt under baksetet på den kabelen, sånn att den som går frå startar og inn er ein liten del av heile kretsen.
sjå koplingskjema:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_62.jpg
og
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_62_key.jpg
slenger og med sikringsboksen:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/64bugfuses.jpg
SveinØ
Bosted: Molde
februar 01, 2013, 10:29:11 am »
Sitat fra: Tistlo på februar 01, 2013, 02:25:32 am
sjå koplingskjema:
og
På såpass gammel bil går vel kabel "lefso" opp gjennom a-stolpen og langs taket vel?
februar 02, 2013, 04:36:43 am »
ikkje om eg veit kortid dei flytta ledningane ut av taket, men han skriv att "alle kablar går samla bakover ned foran førardør, for så å gå inn i kanalen under dør" ?
februar 02, 2013, 11:20:25 am »
Styrestrømmen kommer fra motorrommet på en 64 modell, etter hva jeg husker. Og den ligger på gulvet innenfor døra før den forsvinner inn og over hjulbuen bak.
