juli 10, 2026, 21:43:45 pm
Bremse stemplene sitter fast i caliperen.
Emne: Bremse stemplene sitter fast i caliperen. (Lest 5285 ganger)
Saxer
Bosted: Halden
mars 24, 2013, 21:16:40 pm »
Har problemer med at stemplene sitter fast i caliperen. Noen tips om hvordan jeg får de løs uten å ødelegge hele greia?
72 modell Fastback
71 mod 1302S
leithen
Bosted: Haugesund
Sv: Bremse stemplene sitter fast i caliperen.
mars 24, 2013, 21:20:44 pm »
Smøre de godt og prøve og Moe de opp med og skru frem og tilbake , noe du sikkert har prøvd ? Pleier som regel og bytte de ut .
- Leithen
Saxer
Bosted: Halden
mars 24, 2013, 21:25:54 pm »
Har tatt av en caliper, tatt ut klosser og gummiforingen. Rensa rundt stempelet og sprayet med 5-56 rundt stempelet. Får la det virke til imorra og se om det hjelper.
72 modell Fastback
71 mod 1302S
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
mars 24, 2013, 21:29:39 pm »
Skru ut luftenippel. Skru inn en fettnippel. Fyll hele skiten med fett med fettpresse.
Så spretter nok stemplet ut.
You'll never walk alone
Proud member of Senkemafia'n
mars 24, 2013, 22:00:40 pm »
Eller ennå enklere. Skru av tuppen av slangen på fettpressa og skru denne inn istedenfor bremseslangen. Samme gjenger som på vw's. De løsner garantert, uten å herpe noe.
Saxer
Bosted: Halden
mars 25, 2013, 01:32:13 am »
Da ser det ut til at jeg må få lånt meg en fettpresse imorra :-) Takk for tips :-)
72 modell Fastback
71 mod 1302S
Svar #6 på:
mars 25, 2013, 08:41:58 am »
Er det pga rust at de sitter fast så er det utskifting som gjelder.
Svar #7 på:
mars 25, 2013, 11:08:23 am »
89% sjangse for at da er rust på den ytterste delen inn til o-ringen.litt smergelpapir og avslutta med mattefidla (scotch brite) og helst ny o-ring for so å avslutta med å smøra på bremsecyl.pasta. er da rust må da honast, men vist da er djup gravrust-då er da utskifting av deler
Saxer
Bosted: Halden
Svar #8 på:
mars 28, 2013, 14:20:56 pm »
Har fått løsna stemplene og smurt opp caliperene, monteres og luftes imorra :-) takk for tips :-)
72 modell Fastback
71 mod 1302S
