FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« på: april 30, 2013, 10:23:47 am » |
Kjøpte en 1303 hvor det er montert coilovers foran. Hører "klang / spjoing"-lyd fra fjærene når jeg svinger. Jekket opp bilen i front og svingte hjulene manuelt, og da jeg ser på fjæra så er det som den henger litt igjen i bevegelsen, for så å slippe, og da kommer lyden mens fjæra dirrer. Det er snakk om millimeter. Er dette noe som går seg til av seg selv, de er helt nye, eller er noe feil? Det er ingen forskjell om fjærene er belastet eller ikke, samme symptomer med hjulene på bakken eller fritt i lufta.
Turbo Haraune
« Svar #1 på: april 30, 2013, 18:24:11 pm » |
feilmontert.... mangler sansynligvis skiva mellom fjærbenslagret og øvre fjærskål. Demonter å sett det riktig sammen. Problem løst!
FrodR
« Svar #2 på: april 30, 2013, 18:26:42 pm » |
Mange takk for svar, det må sjekkes.
FrodR
« Svar #3 på: april 30, 2013, 22:32:24 pm » |
Har demontert og sett litt mer på dette. Den lilla fjærskåla oppe står stille, og fjæra flytter seg på denne ved sving, noe som gir denne lyden. Skal ikke denne skåla rotere sammen med fjæra? Sitter en hylse med et lager(?) utenpå som vist på bilde. Skal dette sitte et annet sted?
 IMG_0366.jpg (29.69 KB. 360x480 - vist 290 ganger.) Her er det kun denne originale "koppen" som sitter på oversida, med en sprengskive under mutteren. Da blir jo denne låst fast når mutteren strammes.
« Siste redigering: april 30, 2013, 22:38:39 pm av FrodR »
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #4 på: mai 01, 2013, 10:51:36 am » |
Det skal være et lager på toppen der. Fjærbeinslager, som roterer sammen med coiloverene/fjærbeinet. Ikke rart det lager lyd
FrodR
« Svar #5 på: mai 01, 2013, 11:50:29 am » |
Det skal være et lager på toppen der. Fjærbeinslager, som roterer sammen med coiloverene/fjærbeinet. Ikke rart det lager lyd  Ja jeg har ikke fler deler enn på bildene hvertfall, og noe må det jo være😁 Noen som har disse til meg?
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #6 på: mai 01, 2013, 12:05:32 pm » |
FrodR
« Svar #7 på: mai 01, 2013, 14:24:49 pm » |
Takk for link! Er dette noe som skal følge coiloversettet, eller hvordan er det originalt?
Hulken
« Svar #8 på: mai 01, 2013, 15:40:40 pm » |
Det jeg linka til er originalt, men regner med at den skal brukes også på senkesettet. Forskjellen ligger jo i den øvre fjærskåla, som kommer lenger ned i monteringsrekkefølgen.
FrodR
« Svar #10 på: mai 01, 2013, 22:50:51 pm » |
det der er så hårreisende galt at du burde saksøke han som solgte deg bilen for drapsforsøk!  Jeg konkluderer også med at dette er galt satt sammen, og det må mangle noen deler. Noen anmeldelse blir det nok ikke umiddelbart, for jeg har ingen paranoia for at Øyvind ønsker meg død
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #11 på: mai 02, 2013, 00:12:40 am » |
Du trenger ikke mer enn et originalt fjærbeinslager. Fåes hos f. Eks Unneberg. Men må si meg enig i at det er skummelt at det mangler
« Svar #12 på: mai 03, 2013, 16:17:29 pm » |
Har akkurat bytta fjærbeinslager selv, og måtte returnere begge lagerene da det viste seg å være feilpressa fra fabrikant. (KINA)??. Lagerbanen i flere av lagerne var sprukket, og det var det også i mange av dem butikken hadde på lageret sitt. Så mitt råd til deg er å sjekke de nye lagerene NØYE før du monterer dem....
SCC 14,257
FrodR
« Svar #13 på: mai 03, 2013, 16:19:17 pm » |
Takker for tips TrettenNullTo, jeg fikk tak i brukte deler i går som lagrene gikk godt i, så forhåpentligvis er dette problemet løst i løpet av helga!
