juni 21, 2026, 12:23:30 pm *
Skrevet av Emne: Trenger info til Radar på Raggen  (Lest 5344 ganger)
Ruggen
Bosted: Herre
« på: mai 19, 2013, 22:30:41 pm »
Har en 59 Ragtop som jeg driver så smått å surrer med og trenger derfor litt info.
Har vel sett meg ut at det blir Radar felger på denne og da helst 17", bunnplata er helt ny og det blir en 1300s kasse på denne som er preppet til nybygget motor.
Men da kommer jeg til spørsmålet: Det sitter nå lange aksler på denne kassa, må jeg ha korte eller kan jeg bruke de lange ... mener jeg har lest her inne at andre hadde et oppsett på dette med aksler og trommler for 17" Radar.
De som sitter inne med info til dette må gjerne fortelle meg litt så jeg kommer meg videre Blunker
« Svar #1 på: mai 19, 2013, 22:32:16 pm »
www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Bare begynne å legge inn info Glad
Kjetil Lima
« Svar #2 på: mai 19, 2013, 22:40:36 pm »
1961 T1 - Custom
Kjetil Lima
« Svar #3 på: mai 19, 2013, 22:46:09 pm »
Dersom disse har samme inpress som escra et42, må du ha lange aksler så de kan du muligens bare bruke.
Jeg har 205x45x17 fremme og 225x45x17 bak. Hadde jeg hatt korte aksler på min ville dekkene gått rett i innerskjermene.
1961 T1 - Custom
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #4 på: mai 19, 2013, 22:51:43 pm »
Det var det jeg mente jeg hadde lest, at jeg måtte bruke de lange men var ikke sikker.
Var det slik at jeg også måtte bytte tromler?
Mer innspill setter jeg pris på Kult
« Svar #5 på: mai 19, 2013, 22:54:51 pm »
Har nettop banka på et sett med 17" radar på ovalen. Må ha lange aksler, kan bruke korte tromler, men ville brukt de brede. Jeg har også spacet ut 25mm foran og bak. Bak må jeg valse mye pga spacerene men foran går det greit, det er lurt å ha 25mm spacer foran for å få bedre svingradius, det er fordi innsiden av hjulene subber på bærearmens innfesting.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #6 på: mai 20, 2013, 18:49:00 pm »
Hva legger du i korte og brede tromler?
Må jeg ha spacere bak? - Kan ikke si jeg "likte" det å måtte valse mye bak.
« Svar #7 på: mai 20, 2013, 23:20:51 pm »
 Man får 5-bolt trommel i to bredder. Men om du har en kasse ferdig med 5-bolt brems og lange aksler så funker det fint.
Korte aksler går ikke, hjulet blir liggende på innerskjermen, selv med 25mm spacer.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #8 på: mai 21, 2013, 06:55:20 am »
Det er lange aksler på kassa nå men ikke noe annet i enden så her må det settes på det meste, hva er dim på tromlene?
Åssen ser skjermene dine ut, etter valsingen?
« Svar #9 på: mai 21, 2013, 08:39:14 am »
Har ikke valset skjermene mine enda, men jeg må herje en god del fordi hjula er 2-3cm på utsiden med spacere på.
Enkleste for deg er å bruke 5-bolt tromler fra 1967 og nyere. Da slipper du å shimse ut trommel og styr som jeg måtte.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #10 på: mai 21, 2013, 17:10:19 pm »
67 eller nyere sier du, jeg kunne tenke meg å ha 205x5 fortsatt, var det brede tromler med 205 i 67?
« Svar #11 på: mai 22, 2013, 09:51:02 am »
Det var det i 1967 men da på en standard vw. Deluxe fikk jo 4-bolt.
De blir omtalt som tromler for ombygging fra 4 til 5 bolt.
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #12 på: mai 24, 2013, 00:06:05 am »
Jeg lurer også på å sette 17" på bobla mi. Det er en 60 mod.
 Men trengs det ikke å gjøre noe med forstillinga?
Aircooled Vw Cruisers Vestfold #2
Tlf 98 88 66 16 Larvik
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #13 på: mai 24, 2013, 06:30:10 am »
Hvor brede er de på standard vw i 67?
« Svar #14 på: mai 24, 2013, 08:09:16 am »
De er like brede som 4-bolt tromlene. Husker ikke måla jeg. Kan evt se hvor breie de jeg har er.
Hva skulle det vært?
Jeg kjørte med original forstilling og 17" radar i fjor.
Nå har jeg montert senkespindler og 25mm spacer i tillegg.
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #15 på: mai 24, 2013, 19:49:08 pm »
tenkte siden felgene er 7" bredde, så om de da gikk i noen plasser. vet det er noen som korter inn forstillinga, men det er vel bare for senk da.
men da er det bare tut å kjør da. knall Gliser takk.
Eikstad
« Svar #16 på: mai 24, 2013, 19:55:48 pm »
Noen her som husker differansen i lengde på en kort og en lang Aksel?
Eikstad
« Svar #17 på: mai 24, 2013, 19:59:33 pm »
Kan nok være at det kortes inn i hovedsak for å kunne senke kraftig, men også for å få riktig utsende. Er ikke mye som ser dummere ut enn en gammel boble med 17" felger plassert helt ute i buene foran.
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #18 på: mai 24, 2013, 20:01:12 pm »
målte 3 cm dif. på korte og lange akslinger.
« Svar #19 på: mai 24, 2013, 20:18:50 pm »
Da har jeg har noe tøft å vise deg i løpet av sesongen ;-)
Passer rett på, men det er et par ting å følge med på.
Når du svinger vil de gå i innfestingen på bærearmene, så svingradius vil bli temmelig stor, men ved å smalne forstillinga og space ut hjulene vil man få bedre svingradius og samme sporvidde.
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #20 på: mai 24, 2013, 20:25:34 pm »
takk. da lærte jeg noe nytt i dag også Gliser får korte den litt inn da,og sette på spacere.
« Svar #21 på: mai 24, 2013, 22:40:02 pm »
Du får ta deg en tur til Horten å glane på oppsettet mitt da veit du  Blunker
« Svar #22 på: mai 25, 2013, 00:01:11 am »
Ja, det går rykter om at det ligger en oval der borte med store hjul Gliser
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #23 på: mai 25, 2013, 00:03:20 am »
Huh??? Har'n bytta hjul?
 Kult
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Eikstad
« Svar #24 på: mai 25, 2013, 00:08:44 am »
Passer bra siden jeg har laget 30 mm spacere men ennå ikke fått prøvd hjula mine på bilen Glad
« Svar #25 på: mai 25, 2013, 00:12:30 am »
Nei men fort gjort å skru di på igjen  Blunker her selges jo ikke kule ting Gliser
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #26 på: mai 25, 2013, 01:31:23 am »
Kommer nok bort å glaner en dag. Få se hvordan det egentlig ser ut.
