august 06, 2026, 18:49:59 pm *
Skrevet av Emne: Skifte tetningsring uten å skifte clutch...?  (Lest 3250 ganger)
innmari
Bosted: karmøy/nigeria
« på: juni 06, 2013, 12:58:13 pm »
Vi skal snart sette i gang med å skifte tetningsring foran på motoren pga lekkasje.
Så er det noen påstander om at man må skifte ut clutch også da.
Men det vil jeg ikke!!!
Noen innspill?
lars peder: vw boble 1969 1300
knut olav: vw lt 28 1980 (innredet til turkompis)
« Svar #1 på: juni 06, 2013, 13:50:05 pm »
Hvis det er olje på clutsjplata, skal den skiftes. Du klarer aldri å få ut all olja som har sugd seg inn i den gamle clutsjplata. Er det ikke olje på plata, kan du bruke den videre.
Hvis du ikke vil bytte, må du regne med at clutsjen vil slure igjen...
« Svar #2 på: juni 06, 2013, 13:53:46 pm »
Hvis clutchen slurer ville jeg skiftet den. Du kan måle lamellen, den er slitt når den er under 7mm. Hvis du lett får tredd på en 7mm fastnøkkel på lamellen ville jeg i det minste skiftet lamell.
Slurer den pga olje så er det bare å skifte lamell da det er nesten umulig å få ut olja.
Ellers: klin til og sett det sammen igjen.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: juni 06, 2013, 13:58:22 pm »
Jeg fikk girolje på cluch pga dårlig simring på inngående aksling på girkasse...
Byttet simring, men cluch ver mer tilgriset en jeg hadde regnet med...
Vasket så godt jeg kunne og bruke propan brenner for å prøve å fjerne mer...
Cluch holder fint.. helt til fult pådrag på 4 gir... da slurer det :-)
Nytt svinghjul, cluch og lamell plate før det ble tilgriset - da fungerte alt fint...
Og det ser fortsatt nytt ut og helt 100 når jeg la på stål linjalen.
Dette er en 1720cc 356 motor / Solex 40mm... med 200mm cluch i en 54 boble
Hadde antagelig gått greit? på en standard 1600 motor...
Eikstad
« Svar #4 på: juni 06, 2013, 15:06:34 pm »
Noen innspill?
Vil ikke skifte clutch.... Morsomt. Når motoren først er ute er det særdeles lite ekstra jobb for å bytte clutchen. Snakker vi om ca 10-15 min. tro?
« Svar #5 på: juni 06, 2013, 15:07:42 pm »
Ikke gjør noe du ikke vil.
Kanskje får du mer lyst til å ta ut motoren og gjøre det senere?
innmari
« Svar #6 på: juni 06, 2013, 17:11:12 pm »
Noen innspill?
og prislappen på ny clutch Blunker
« Svar #7 på: juni 06, 2013, 17:50:20 pm »
Er du skikkelig kjip, finns det brukte...
 Blunker
« Svar #8 på: juni 06, 2013, 18:36:56 pm »
Disse har clutch
unneberg-bil.no
folkevogn.no
« Svar #9 på: juni 06, 2013, 20:56:35 pm »
er detta ein orginal 1300(som antyda i underteksten din) so kan du trygt klara deg med ein ny lamell, og heller slipa over trykkplata og svinghjul for å matta ned overflatene.
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #10 på: juni 06, 2013, 22:57:56 pm »
betalte rett rundt 300 for ny lamell til 1600en, skal du ha trykkplate å så koster det litt mer da men synes ikke det var så dyrt.
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
