juni 12, 2026, 04:49:57 am *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 556489 ganger)
« Svar #330 på: januar 13, 2014, 11:28:00 am »
Helt konge det her Jørn!
"Der Rennlaufer"....gasser-racerbilen som jeg har stående....den er ekstremt lettet fra gammelt av. Istedet for hullborr har de der rett og slett fjernet mye av innerpanelene, innerstruktur i karosseri og dører....det er rett og slatt bare ytterskallet som står igjen stort sett. Med et så kraftig bur, så må du jo kunne henge fast noen karosseripunkter i buret....også skjære vekk hele den innerstrukturen som du har jarlsbergifisert? Mere vekt spart, tenker jeg.
« Svar #331 på: januar 13, 2014, 11:34:56 am »
Bare å singleskinne hele bilen ja:
Inspirasjon:
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,8106.0.html
« Svar #332 på: januar 13, 2014, 12:37:39 pm »
Inspirasjon:
nice build ja!
morro å se noen tilsvarende like løsninger , selvom jeg ikke har sett denne før Gliser
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« Svar #333 på: januar 13, 2014, 14:54:53 pm »
Må bare si jeg digger de høla!!  Gliser  Ser utrolig bra ut.
Prøv'n litt uten vinduer; tipper du har Norges største og raskeste fløyte!  Øyerulling. Vil nok ule i div harmonier
Land Rover Serie II -70 (Julie)
VW 1300 -73 (Medgiften) endelig ferdig
Vespa 125 Super VNC1T -68 (straks klar)
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
« Svar #334 på: januar 13, 2014, 15:21:38 pm »
Hullet singleskin med plasticwrap... letteste før carbon?
« Svar #335 på: januar 13, 2014, 16:06:30 pm »
Ooooh Osteaktig DO IT!!!
« Svar #336 på: januar 13, 2014, 16:36:13 pm »
litt snodig att du nevner det,  var innom en som driver med folie i dag for å se om han hadde noe "solid" folie...da jeg har vært inne på tanken å hullborre bl.a hele taket og evt dørsider ,for så å legge foile oppå. Gliser
lurer på om det blir sterkt nok.
men han var ikke der i dag....
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #337 på: januar 13, 2014, 20:38:59 pm »
takker.
Nå er det jo burbygger'n som har mekka buret mens jeg var på ferie  Kult
har hverken kjerring eller unger (som jeg vet om).
jobb har jeg også.
jeg prioriterer bilbygging fremfor å f.eks rangle i Drammen hver helg. Gliser
staget til rattstammen kan jo gå litt høyere. ved å mod'e dashen litt.
nok jobb å oppdatere en tråd så blir her på vwnorge.
Det er ihvertfall jeg glad for at gjør, det er så morro å følge fremgangen din
Seaside VW Klubb
« Svar #338 på: januar 13, 2014, 22:36:13 pm »
takker.
jobb har jeg også.
x2 :-)
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #339 på: januar 13, 2014, 23:41:31 pm »
Fett prosjekt!
Har en ubrukt tannstang liggende som doneres til prosjektet hvis det er av interesse.
Usikker på hva den er til, mulig Golf. Kan sende den med Magne en dag han er innover hvis du vil ha den.
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
« Svar #340 på: januar 14, 2014, 00:26:50 am »
Håhå Gliser
100mm hullsag og folie! Yes!
 Proff solfilm blant annet er ganske stivt, så mulighet å skaffe stiv folie er det sikkert.
Hans
« Svar #341 på: januar 14, 2014, 09:49:11 am »
tror det "nesten" er mindre jobb å lage et avstøp av hele skallet og gå all the way enn å borre noen tusen hull for så legge folie  Blunker   (tar det av så ta av skikkelig liksom)
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #342 på: januar 16, 2014, 00:36:33 am »
Fett prosjekt!
takker for tilbudet Glad
men har ikke golf tannstanga bak spindlene=? slik att ved montering foran spindler så vil rattet da gå feil vei?
kan bli litt urfordrende i 200+ km/t  Gliser
« Svar #343 på: januar 16, 2014, 00:39:04 am »
bare kanskje Glad trur det er greiere med litt borring
« Svar #344 på: januar 16, 2014, 01:02:38 am »
ellers har jeg kikket på ett par alternativer til innfestinger av coilovers bak.
pga 944 bærerarmer ogg senking vil det bli dårlig plass til coilovers på normal plassering.
så jeg går for en "incoard" løsning med ett ledd festet i ståtdempertårnet og ett stivt stag ned til bærearmen
fordelen blir også mindre uavfjæret vekt , sier'em.
første alternativ var feste i buret , men NBF vil helst ikke ha noe ting festet i buret så da blir det å kjøre det ned mot indre innfestning av bærarm.
* IMG_20140113_212951 (Large).jpg (37.77 KB, 450x600 - vist 676 ganger.)
* DSC00666 (Large).JPG (47.5 KB, 800x450 - vist 627 ganger.)
« Svar #345 på: januar 16, 2014, 01:04:30 am »
.noe ala dette
* push-rod-suspension-coilover-up.jpg (24.79 KB, 520x346 - vist 661 ganger.)
« Svar #346 på: januar 16, 2014, 01:05:42 am »
fått justert inn motorfester og laget en demonterbar bøyle i front  som skal være motorfeste.siden burinnfestning er fyfy.
* DSC00667 (Large).JPG (68.42 KB, 800x450 - vist 939 ganger.)
« Svar #347 på: januar 16, 2014, 08:03:28 am »
Hmm, det at NBF ikke vil ha ting festet i buret har jeg ikke hørt før. Hvor står det? Hva da med en rør-ramme bil??
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #348 på: januar 16, 2014, 08:27:22 am »
Fett prosjekt!
Det venner du deg fort til Gliser
« Svar #349 på: januar 16, 2014, 10:50:09 am »
.noe ala dette
Sånt er dritkult! Gliser
« Svar #350 på: januar 16, 2014, 11:12:31 am »
Rør rammebil er andereldes vistnok.
jeg har en "vanlig" bil med bur inni og da er det visstnok slik.
Nå er denne informasjonen "foreløpig" og innenfor racing.
Og for å få rør rammebil godkjent i racing , skal det følges ett reglement eller en form for godkjent bil.
stusser litt selv da jeg sett "mye rart" godkjent
« Svar #351 på: januar 16, 2014, 12:01:04 pm »
Mulig det handler om at det ikke er lov å montere motoren i hoved bøylen Blunker
Turbo Haraune
« Svar #352 på: januar 16, 2014, 12:07:49 pm »
Du vet vel at flere ledd= mere slark. og dette multipliserer seg ut til hjulet?
Belcrancker fungerer også best på 90 og 180 grader. Og innfestningen til belcrancken må være like sterk eller helst sterkere en endefestene til støtdemperen. da den tar kraften X2.
« Svar #353 på: januar 16, 2014, 14:53:44 pm »
.Og innfestningen til belcrancken må være like sterk eller helst sterkere en endefestene til støtdemperen. da den tar kraften X2.
Vil ikke kraften fordeles mellom vippepunktet og innfestningen til demper.?
Så lenge utveksling er 1:1
Hvordan generers den x2 kraften i dette tilfellet
« Svar #354 på: januar 16, 2014, 14:54:19 pm »
Var visst ikke det bare.
Blir ett møte med NBF .
« Svar #355 på: januar 16, 2014, 15:01:07 pm »
Så lenge angrepsvinkelen er rettvinklet på bellcranken kan jeg ikke skjønne at vinkelen mellom input/output skal ha noe å si. Cranken dreier jo rundt uansett.
« Svar #356 på: januar 16, 2014, 15:22:54 pm »
Ja samme mener jeg. Vinkelen som kreftene virker inn mot feste punktet blir jo forandret avhengig av vinkelen mellom inn og ut på "cranken"
« Svar #357 på: januar 17, 2014, 01:45:07 am »
noen som har erfaringer med SACO producter?
vurderer en sånn tannstang:
http://www.sacoautoparts.com/proddetail.php?prod=64-1005
Turbo Haraune
« Svar #358 på: januar 17, 2014, 13:51:20 pm »
Har aldri sett noe annet en rettvinklede belcrancker på det jeg jobber med, og der tar de styrkeberegning alvorlig.
Feil vinkler og annen utveksling vil jo belaste vippepunktet mer. i tillegg kommer friksjon i vippepunktet.
Reiel
« Svar #359 på: januar 18, 2014, 08:55:15 am »
Hva med tannstang fra Audi 80/90? Den er også veldig liten og enkel og med mulighet for servo  Blunker
Ser slik ut:
http://www.skruvat.no/Styresnekke-P100080.aspx
https://www.google.no/search?q=tannstang+audi+80&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&source=iu&imgil=JRAgqk5EvIH2fM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRSKCJIbW7UABkFCEFWwZ08RjpAgptzC5IjH20VtcflC12CLnRD%253B800%253B600%253BS-jdZfK2cG0VVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mopedportalen.com%25252Fforum%25252Ftopic%25252F253428-lillerts-crosscart-prosjekt%25252F&sa=X&ei=yCjaUtq0EqL_ygO3pICQAQ&ved=0CFQQ9QEwBg&biw=1241&bih=605&dpr=1.1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uc21knUJ28OjlM%253A%3BmJXO7JSqX_OcIM%3Bhttp%253A%252F%252Fbilder.lagabasen.se%252Fdelar%252F3805%252F380549315Vy1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nbfbildeler.no%252F(S(npdssh45k3yj3q555cmkr045))%252Ftemplates%252FPartInfoDetails.aspx%253FMatrix_Id%253D1%2526Brand_Id%253D1300%2526Model_Id%253D1313%2526PartGroup_Id%253D15%2526Part_Id%253D7040%2526Storage_Id%253D100831637%3B640%3B480
« Siste redigering: januar 18, 2014, 09:15:17 am av Reiel » Loggført
Reiel
