anderssomme
« på: september 07, 2013, 00:28:48 am » |
I dag lå jeg på motorveien i 100 en god stund og rett før jeg skulle av ville bobla daue ut for meg, men etter og gi kun halvveis gass klarte den og komme seg videre og allerede neste sving fungerte den i hundre igjen, både på høyt turtall å tomgang, men etter 2 min skjer det samme igjen og denne gangen sovnet den bare helt av, akuratt som den ikke fikk bensin i det hele, prøvde å starte men fikk ingen respons, tok da av bensinslange og sugde bensin opp til jeg hadde det i munnen samme gjorde jeg med bensinslange som sto opp til forgasser, da startet den med en gang og fungerte helt supert igjen, kjørte hjem uten problemer både på høyt turtall osv, Hva kan denne feilen være? Er bensinpumpa noe dårlig? evt, noe gale med forgasser?
« Svar #1 på: september 07, 2013, 02:05:31 am » |
Jeg tipper bensinpumpe. For å sjekke kan du koble av slangen som går mellom forgasser og pumpe. Koble slangen på pumpen og enden på slangen i en flaske. Så turner du motoren rundt på starteren og ser om det kommer bensin.
Hvis det ikke kommer noe er pumpen defekt. Hvis det er en original pumpe ville jeg overhalt den. Det holder mye lengre enn å kjøpe en ny ettermarkedspumpe.
Marius828
« Svar #2 på: september 07, 2013, 08:44:38 am » |
Jeg har en original bensin pumpe som jeg måtte bytte ut. Skulle gjerne brukt den om igjen. Får man kjøpt repkitt til den?
« Svar #3 på: september 07, 2013, 15:06:45 pm » |
Man får repsett til disse ja. Ta kontakt med Unneberg-bil.no eller folkevogn.no
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #4 på: september 07, 2013, 18:03:39 pm » |
Bensin i munnen ja...da tenker jeg middagen smakte
1954 Tempo Handy 1954 Ferguson gråtass 1973 1303s Og to bruksbiler...
pWolf
« Svar #5 på: september 07, 2013, 18:31:16 pm » |
Opplevde så si det samme i fjor med min, det var bensinpumpa.
anderssomme
« Svar #6 på: september 08, 2013, 08:42:04 am » |
Hei igjen og takk for god respons!
Så i går brukte jeg bobla uten at noe hendte, var hos rune lutsi og snakket litt med han også, han mente at bensinpumpene egentlig ryker ellers fungerer dette bra, han mente heller det var dritt i systemet som nå begynner og løsne opp. Bobla har som sagt stått noen år nå, så jeg demonterte bensinpumpa men denne så ikke galen ut, men kjørte i hele går uten at jeg merket noe til pumpa igjen, så alså, pumpa er nok ikke deffekt alikevell ?
« Svar #7 på: september 08, 2013, 10:21:08 am » |
Tett utlufting i tanken, møkk i tank/bensinslanger/bensinrør kan også gi liknende symptomer.
« Svar #8 på: september 08, 2013, 11:26:04 am » |
Som siste innlegg påpeker. Tøm og sjekk at tanken er ren, bytt alle "gamle" bensinslanger - også den under tanken.
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
« Svar #9 på: september 08, 2013, 23:32:02 pm » |
På min boble er det et rør igjennom motorveggen som bensinen kommer igjennom. Kobling mellom dette og det lange røret som går langs hele bilen er en slange, dette er ca over girkassa. På min bil kan røret i motorrommet bevege seg frem og tilbake fordi det ikke er skikkelig festet. Det resulterte i at det en gang var skyvd forover og slangen ved girkassa fikk en lei kank. Bilen stoppa..
Skjedde et par ganger før jeg fant ut av det.
