juli 08, 2026, 21:08:28 pm *
Skrevet av Emne: Forgasserjustering 34 PICT-3  (Lest 2288 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: september 10, 2013, 13:53:11 pm »
No er tomgangen på Plokkopp'en i ferd med å gå seg opp. Sint
1300DP, singel 34 PICT 3
Har ca 2mm klaring på choken, og den skrur seg av som den skal.
Likevel er tomgangen på varm motor høgare no enn i sommar.
Lufteskrua som er til å justere med blir eg litt i stuss på.
- Når ein skrur denne inn, så struper ein lufta forbi gasspjeldet og den får meir bensin(!?) og begynner å gå ujamnt og hakkete - 'druknar'
- Når eg stiller den ut, ruser den i taket!!
Har spraya på akslingen, og rundtom, og finn ingen falsk luft......
Etter eksoslukta, så går den rikt, og eg måler den no på godt over literen på mila Tvilende
Elles starter den lett, går godt og alt det der. Er kun den tomgangen
Nokon sjølvutdanna professorar der ute???
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: september 10, 2013, 14:05:29 pm »
er gasspjeldet helt i bånn på tomgang?
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #2 på: september 10, 2013, 14:21:55 pm »
Regner med du har lest denne tråden? :
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20100.0.html
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #3 på: september 10, 2013, 17:22:42 pm »
Rens driten, sett den i grunninnstilling (2,5 runder ut fra bunn på luft og tomgang). Juster så på nytt og still tenning.
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
Ivar
« Svar #4 på: september 10, 2013, 22:42:45 pm »
Japp, heilt stengt, slakk wire
Yess. Brukte den for to år sidan, for å få den til å gå i det heile Gliser
Det er nesten der eg er i dag. Har ikkje hatt snev av tid til å ta den av enno. Er jo i bruk heile dagane, og mykje av nettene til tider Kult
Tenninga er heilt 100. Tenkte tilogmed den fortener nye pluggar ein dag......
« Svar #5 på: september 10, 2013, 22:56:44 pm »
kjent problem på dobbelport att gommikusene mellom innsugsdelane morknar sund. du ser gjerne ikkje om dei er morkne før du tar dei av og knar på dei. ofta store rift i dei etc.
men ein god rens og justering er aldri feil på desse gassarane! finn deg ein backupgassar og fix den andre innimellom:)
raaen
« Svar #6 på: september 10, 2013, 23:00:37 pm »
1300 med 34 gasser, bruker myyye bensin. bytt innsug, å sett på en 31 gasser
Ivar
« Svar #7 på: september 11, 2013, 15:50:50 pm »
Har vore på rett under literen på blanda langkjøring, men er fort 1,2-3
Trur dette er forrige eigar sin 'trimming'
Du har vel ein OK 31 i haugen Christer? Til sånn plutselig??
« Svar #8 på: september 11, 2013, 18:36:38 pm »
reknar med at eg har nokon på lur ja:)
