roadster66
« på: oktober 08, 2013, 08:15:48 am » |
Jeg har en 66 mod med puma (balljoint) med org. Spindler og bugpack dempere. Og bilen er stiv som en stokk. Det finnes over hode IKKE NOE demping foran (bare på gummi/dekkene) hva er galt? Takk for svar
66 boble roadster-1600
roadster66
« Svar #1 på: oktober 08, 2013, 15:04:14 pm » |
Ingen??
« Svar #2 på: oktober 08, 2013, 15:52:44 pm » |
Det er ingenting galt og du opplever det samme som mange andre har gjort før deg med balljoint og senking. Mvh BB
roadster66
« Svar #3 på: oktober 08, 2013, 16:42:44 pm » |
Det er rart. Kan jo fort være falig å kjøre sånn. Hopper i setet bare det er en LITEN dumt i veien som man ellers ikke hadde lagt merke til med en nyere bil som er senket.
« Svar #4 på: oktober 08, 2013, 16:53:02 pm » |
Hei Hadde samme problem som deg, bare en ting og gjøre. Sett på senkespindler, standard høyde på dempere og hev pumaen. Du vil ikke kjenne igjen bilen.
Mvh Svein.
roadster66
« Svar #5 på: oktober 08, 2013, 17:04:05 pm » |
He he ja jeg hadde på senkespindler, men da blei bilen altfor lav at den subbet bare det var en liten kurve i veibanen. Og jeg prøvde også org. Og bugpack dempere og justerte opp det jeg greide. Hmmmm
roadster66
« Svar #6 på: oktober 08, 2013, 17:05:55 pm » |
Svein: mener du org. Dempere når du sier standard høyde?
« Svar #7 på: oktober 08, 2013, 17:22:56 pm » |
orginal dempere og forstillinga på det høyeste med senkespindler burde vel løse saken.?
justandy
Bosted: moss
« Svar #8 på: oktober 09, 2013, 06:08:02 am » |
jeg kjører selv skamsenka boble med lite eller ingen demping foran som deg. blir å justere opp eller leve med det. juster opp forstillinga sett på senkespindler men husk også at spindler bygger litt utover offtopic nyere biler er stive som stokker de også når man går lavt nok
« Svar #9 på: oktober 09, 2013, 10:03:20 am » |
Hva er problemet?
« Svar #10 på: oktober 09, 2013, 11:04:27 am » |
Hva er problemet?   helt med på den der.
« Svar #11 på: oktober 09, 2013, 11:13:03 am » |
Det er vinklene på bærearmene som mest påvirker stivheten i forstillingen. Det går i korte trekk i kraft ganger arm. Men på balljoint forstillingen så er vandringen på bærekulene også et skjær i sjøen.
Hvis du ikke endret vinklene på bærearmene (justerte puman) når du satte på senkespindler så vil bilen være nøyaktig like stiv med senkespindler. Hvis du hever puma'n tilsvarende som spindlene senker så vil bilen få igjen noe fjæringsvei og den vil virke mykere.
« Svar #12 på: oktober 09, 2013, 11:15:57 am » |
Hei. Kjører selv med puma i midt stilling og justerbare spax dempere foran. Men alt fra originale til Koni, Bilstein passer jo så er vel bare og høre hva andre har for erfaringer... Men puma nesten i topp, senkespindler og org dempere, er en kombo som mange kjører med.. Mvh Svein.
« Svar #13 på: oktober 09, 2013, 12:16:53 pm » |
Hva er problemet?   helt med på den der. Høhøhø
roadster66
« Svar #14 på: oktober 09, 2013, 14:58:28 pm » |
Takk for mange gode tilbake mld.
