august 12, 2026, 19:12:30 pm *
Skrevet av Emne: 1303 T4 motor og std girkasse 1600  (Lest 2940 ganger)
1303MORTY
« på: november 06, 2013, 21:30:06 pm »
Hei , dette er ny mann på dette forumet, jeg har overtatt min sønns prosjekt en 1303s 73  , men har skaffet meg en T 4 motor 2,0l
som er lett trimmet  på 140 HK  , jeg har hørt man kan bruke orginal kasse til 1303s til denne motoren, all infoo om mitt prosjekt settes pris på
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: november 07, 2013, 08:25:50 am »
hvis motoren har det orginale 2 liters svinghjulet, så må du slipe ut en del av godset i clutchuset på gearkassa.du må også bygge om starteren eller bruke automatstarter til boble.har motoren T4 1700/1800 svinghjul, slepper du dette. svinghjulslageret i veiva bør flyttes ut i svinghjulet, da akselen på boblekassa er kortere enn orginalkassa til T4 motoren.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
1303MORTY
« Svar #2 på: november 09, 2013, 23:12:52 pm »
supert å få litt tips Glad
Ser ut som ting begynner å passe , da blir det litt fart i bilen 2014 , idag står det en 1600 med to enkle weber, er jo litt bedre enn orginalt
Håper på noe boble treff til sommeren
14.1.2014
Nå skjer det ting Glad girkasse som passer til T4 / 1303 kasse , med starter som går til T4 er montert, så nå er det kun deksler og dog house ++ noe småtteri som skal på motoren ,så er vi snart klare
* vw 1303.jpg (108.43 KB, 289x385 - vist 263 ganger.)
« Siste redigering: januar 14, 2014, 22:15:44 pm av 1303MORTY » Loggført
« Svar #3 på: november 10, 2013, 00:48:47 am »
Se den du. Den så ikke værst ut Gliser
Mye er gjort med litt motor. Har montert T4-motor med 228mm svinghjul i 1600kasse i ovalen min. Mye løfting inn og ut med snurring av motor for å se hvor det subbet.
Mye sliping på kulen på venstre side inni clutchuset der utløserarmen går inn i kassa.
Måtte også slipe endel i huset generelt og endel rundt der startern står.
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #4 på: november 11, 2013, 11:00:09 am »
Blir klutsjhus mye svakere pga det? Motor henger jo i huset... Men det har fungert for mange så det tåler det sikkert Glad Skla snart selv på en slik operasjon...
Stilig 1303!
Gaffel
That's what she said..
« Svar #5 på: november 11, 2013, 16:12:54 pm »
Styrke i huset er ikkenoe problem sålenge man sliper det man må og ikke mer. Denne løsningen er brukt på gromme biler på både bane og vei uten noen problem
