juli 02, 2026, 10:24:12 am *
Skrevet av Emne: Fikse varmetråder i bakruta  (Lest 2711 ganger)
« på: november 26, 2013, 12:12:58 pm »
Forsøker å få varmetrådene i bakruten på min 69 modell til å fungere. Har strøm på bryter og lys i lampa i instrumentet. Men jeg får svært lav spenning på trådene. måler kun 0,5V mellom en pol og jord. Spørsmålet er, skal det være full spenning på trådene, og hvordan er riktig måte å måle på? Sitter det noen motstand noe sted som reduserer spenningen eller har jeg en feil i anlegget? Ledninger og koblinger ser bra ut, og bilen er ganske "uskrudd" så jeg tviler på at dette er fiklet med.
« Svar #1 på: november 26, 2013, 12:59:55 pm »
For å se om det er riktig spenning til ruta så kobler du av trådene og måler mellom kontaktene du har tatt av.
Hvis det er spenning der så kobler du på en lyspære og ser om den lyser, så du vet at det ikke er dårlig kontakt.
Man kan også ohme trådene.
Det skal være 12V over ruta. Skal ikke være noen motstand i ledningsnettet.
Det går endel strøm i en sånn krets, så det kan tenkes at releet har tatt kvelden/har dårlige kontaktpunkter inni.
« Svar #2 på: november 26, 2013, 13:02:20 pm »
Kan ikke se noe relee som er koblet til den kretsen. Vet du hvor det normalt sitter?
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« Svar #3 på: november 26, 2013, 13:11:39 pm »
Det sitter ved siden av volt-regulatoren under baksetet. Går fint med standard releer hvis du må bytte.
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
« Svar #4 på: november 26, 2013, 13:16:10 pm »
Aha, skal sjekke det da Glad
Simen Englund
« Svar #5 på: november 26, 2013, 13:16:23 pm »
Kan sende deg en MMS med releet jeg brukte. Koster nada i en vanlig rekvisita-sjappe. Da trenger jeg nr ditt. Gjerne PM så jeg får varsel; er på vei ut døra nå!
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
« Svar #6 på: november 26, 2013, 13:25:25 pm »
Skal greie å finne ut av det, har noen std releer liggende som jeg kan teste. Men takk uansett
