juli 31, 2026, 18:50:59 pm *
Skrevet av Emne: T1-1776  (Lest 2298 ganger)
eivinds
« på: januar 21, 2014, 20:34:25 pm »
Min selvbygde motor 1776 er tung å starte. Har oljetrykk på 2,5 bar når jeg kjører motor rundt ved hjelp av startmotor. Har kompesjonstrykk på 8 Bar.
Finnes det egnet startmotor som er sterkere?
Hva kan være gjort feil?
Eivind
« Svar #1 på: januar 21, 2014, 21:12:04 pm »
Hi-torque starter finnes i mange varianter Glad
Noen finner du her:
http://vwparts.aircooled.net/VW-Starters-s/152.htm
« Svar #2 på: januar 21, 2014, 21:15:25 pm »
Skru ut alle tennplugger og snurr på starter da. Hvis den fortsatt går tungt er det noe feil. Feks lager som ligger på eller lignende.
eivinds
« Svar #3 på: januar 23, 2014, 15:37:30 pm »
Motoren går greit rundt når plugger er ute. Men er et kompresjonstrykk på 8 bar høyt?
« Svar #4 på: januar 23, 2014, 19:45:32 pm »
Min 1915 har statisk komp på 9,5 og standard starter drar den rundt uten problem.
« Svar #5 på: januar 23, 2014, 20:59:39 pm »
Min har 12,5. Samme her.
