juni 27, 2026, 16:36:53 pm *
Skrevet av Emne: 1303 lekker olje  (Lest 3254 ganger)
Nickinnorway
« på: april 26, 2014, 22:53:36 pm »
Trenger hjelp med påbegynt prosjekt! 1977 1303 cabriolet.
Motoren er tatt ut for å bytte pakningen bak svinghjulet (litt usikker på hva dette heter på norsk, 'main oil seal' på engelsk) og pakningene til oljekjøleren. Og antageligvis clutchen. Tanken var å gjøre jobben selv men innser nå at dette er mer enn jeg klarer på egen hånd, mangler også utstyr som sentreringsverktøy, svinghjullås osv.
Er det noen som kunne anbefalle et verksted som er dyktig på luftkjølt, eller gjerne en kyndig entusiast/mekaniker? Leverer gjerne inntil 10 mil fra Oslo. Betaler selvsagt for arbeidet.
Setter stor pris på tips/innspill!
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: april 26, 2014, 22:58:49 pm »
du kan jo ta med motoren og nye deler hit en kveld til uka. tlf 99599148
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #2 på: april 27, 2014, 13:12:45 pm »
Hvor holder du til?
Har verktøyet
« Svar #3 på: april 28, 2014, 09:38:02 am »
Hvis du har tatt på deg et prosjekt, bør du kjøpe inn litt verktøy. Oppskrift finner du på nettet.
Biltema har senter verktøy som er billig og greit, simmeringen bak svinghjulet skrur du inn et par grove skruer og bruker slaghammer eller brekkjern med trekloss.
Svinghjulslås trenger du ikke, om du kjøper elektrisk muttertrekker/slagtrekker for kr. 799.- på mekk, Chlas olsson eller Biltema. Så går det greie å skifte dekk og, og med 36mm pipe kan du både løsne svinghjulsmutter og bremsetromler bak.
Nickinnorway
« Svar #4 på: april 28, 2014, 17:28:19 pm »
Takk for gode innspill og tilbud om både hjelp og verktøy!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: mai 03, 2014, 12:07:33 pm »
Er i garasjen hele neste uke, etter kl 1700:)
Har verktøy og kan vise deg dette. Bor i røyken 30 min fra Oslo.
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
