august 02, 2026, 14:58:38 pm *
Skrevet av Emne: burde jeg splitte blokka ?  (Lest 1673 ganger)
kivriel
« på: august 16, 2014, 13:29:49 pm »
Hei der , har fått tak i en 1600 motor , den har stått i ei boble som har stått stille på ett jorde i 10 år, var ike noe vann i den men lurer på om jeg burde splitte motorblokka på den ? har demontert alt så er bare blokk  veiv og kam igjen på den. rådene virker greie ut så lurte på om det da var vits i å splitte selve blokka før jeg skrur den sammen igjen ?
Bubbleman
Bosted: Laukvik, Lofoten
Blue Beetle
« Svar #1 på: august 16, 2014, 15:40:22 pm »
Dra i reimskiva slik at du trykker veiva inn og ut i blokka for å kontrollere thrustlagrene. Er det mye slakk må blokka maskineres. Har selv en 1600 med mye endeslakk. Ca 3mm.. Går som bare juling selvom Glad
VW Beetle 1302 1600ccm
kivriel
« Svar #2 på: august 16, 2014, 16:33:14 pm »
Har tatt av reimskiva men når jeg tok av svinghjulet så kunne jeg bevege veiva framm oog tilbake ca  1-2 mm , men med svinghjulet på så kunne jeg ikke bevege den. burde jeg splitte den da ?
Bubbleman
Blue Beetle
« Svar #3 på: august 16, 2014, 17:25:26 pm »
Det er shims bak svinghjulet, så er alt ok med svinghjulet på har ikke jeg giddet å splitte den! Glad
