august 01, 2026, 01:15:58 am *
Skrevet av Emne: kep kennedy stage 2 og 3 trykkplate selges  (Lest 2896 ganger)
rockfordkongen
« på: september 29, 2014, 23:52:33 pm »
har en stage 2 og en stage 3 org kep kennedy 200 mm trykkplate selves for 1500 pr stk nye
« Svar #1 på: september 30, 2014, 08:11:18 am »
Er ikke helt sikker på hva du mener, er de nye, eller er de brukte men kostet 1500nye?
rockfordkongen
« Svar #2 på: september 30, 2014, 13:46:11 pm »
Helt nye! ;-)
« Svar #3 på: september 30, 2014, 15:57:05 pm »
Hmm.. ser den stage 3 skal tåle 350nm.. (260ft-lb)spørs om ikke det blir i minste laget.
Noen som vet hva den tåler med andre lameller? Har en 4 pad, hva kan f.eks dette tåle i kombinasjon med stage 3?
« Svar #4 på: september 30, 2014, 16:03:01 pm »
Stage 3 med Black Magic disk og tysk svinghjul skal tåle ganske mye. Chrommoly svinghjul endel mindre.
« Svar #5 på: september 30, 2014, 17:37:01 pm »
Jeg tror også Stage 3 skal klare ganske mye hk riktig satt opp med riktig disk. Min Stage 1 tåler fint 290nm og skikkelig rivstart.
« Svar #6 på: oktober 01, 2014, 09:02:27 am »
Min stage 2 med kuschlock klarer akkurat 270nm. Slurer jeg litt i starten, klarer den ikke å koble helt sammen på maks nm (ca 3800rpm)
Jeg sier "pass" til stage 3 for mitt bruk.
« Siste redigering: oktober 01, 2014, 09:06:42 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #7 på: oktober 01, 2014, 09:49:25 am »
Jeg har stage3, BM (tykk) og tysk svinghjul. Det slipper på 480-490nm i dynapack
« Svar #8 på: oktober 01, 2014, 13:02:53 pm »
Da har du enten for dårlig disk eller skjev trykkplate. Det siste er vanligere enn mange tror.
« Svar #9 på: oktober 01, 2014, 13:08:10 pm »
Ikke sikkert. De kan også installeres feil slik at ikke fjørene får gjort jobben sin.
« Svar #10 på: oktober 01, 2014, 15:12:07 pm »
Jeg kjørte stage1 med scat silverlight 4 puck tidligere og den glapp ved 280-300nm.
« Svar #11 på: oktober 01, 2014, 15:23:21 pm »
Sorry for messing up salgstråden din her  Blunker
rockfordkongen
« Svar #12 på: oktober 01, 2014, 20:31:18 pm »
det går helt fint, er jo nyttig info for de som trenger også! tar det som bump! :-)
rockfordkongen
« Svar #13 på: oktober 07, 2014, 14:38:28 pm »
Høsttilbud 1400 pr stk
rockfordkongen
« Svar #14 på: oktober 19, 2014, 07:22:16 am »
har disse liggende enda
