august 09, 2026, 13:09:04 pm *
Skrevet av Emne: Eksos til 1972 Boble 1600  (Lest 2813 ganger)
bim
Bosted: Sandefjord
« på: oktober 17, 2014, 23:33:59 pm »
Noen tips om hvilket eksosanlegg en bør ha på en 1972 Boble cab med 1600 motor.
Ønsker noe mer enn orginalt men det bør dempe godt og komme ut i orginalutsparingene og gjerne litt grovere rør.
« Svar #1 på: oktober 18, 2014, 07:08:01 am »
Jeg bruker "originalt" anlegg med TDE-enderør. TDE (Theo Decker) er et gammelt tysk trimmingsfirma. Gir litt grovere lyd, og litt mindre mottrykk på høyere turtall, slik at jeg har krefter i motoren et par hundre omdreininger mer. De har 28 mm innerdiameter istedenfor 22 mm originalt. Er laget i rustfritt, så de får en lett gylden farge. For grove rør gir fort dårligere drag på lavere turtall, hvis du har original motor.
TDE: http://www.baltic-kaefer.de/product_info.php?cPath=18_132_143&products_id=2290
bim
Bosted: Sandefjord
« Svar #2 på: oktober 18, 2014, 15:59:17 pm »
Takker for svar. Motoren vår er en 1600 dobbel port med forsiktig porta topper.
« Svar #3 på: oktober 18, 2014, 19:44:43 pm »
Hva med dette fra CSP http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=081108840867&rub1=Auspuff%20%2F%20Heizung&rub2=Abgasanlage%20Sport%2CKomplettanlagen%2CK%E4fer%2FKarmann%20Ghia&artnr=20049a&pn=0&sort=0&all=
HotShop ordner det til deg
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #4 på: oktober 19, 2014, 16:16:10 pm »
Original med store enderør vil jeg anbefale.
Har et lignende anlegg på en 1302 med 1,9l motor. BAS tror jeg fabrikanten het. Har originale varmepotter på den, har tenkt på å skifte de ut med varmepotter med tykkere rør.
Bra lyddemping, men dekker litt for toppene sånn at det blir litt vanskeligere å justere ventiler.
bim
Bosted: Sandefjord
« Svar #5 på: oktober 19, 2014, 20:49:45 pm »
Høres int ut. Dette må sjekkes ut.
bim
Bosted: Sandefjord
« Svar #6 på: november 01, 2014, 00:50:17 am »
Da satser vi på TDE enderør og orginalpotte.
