august 05, 2026, 03:14:17 am *
Sider: [1] 2 3 4
Skrevet av Emne: Har du lyst på den beste eksosbandasjen? (Fellesbestilling)  (Lest 52386 ganger)
« på: februar 11, 2015, 09:36:12 am »
Hei, jeg har lenge irritert meg over å vikle inn eksosanlegget i den fæle eksosbandasjen man får kjøpt i Norge, som etter kort tid løsner og smuldrer opp om eksosen blir for varm.
Derfor har jeg lenge drømt om å få tak i en vevd strømpe man kan tre over eksosrørene og endelig har jeg funnet en leverandør!
Denne tåler bedre varme, olje og slitasje enn vanlig glassfiber bandasje, i tillegg ser den deilig ut!!
Fargen kan avvike noe.
Strømpen er laget i Silica fiber som tåler en kontinuerlig temperatur på ca 1000 grader og maks temperatur på 1650 grader!!
Dette er over dobbelt av hva biltema sin bandasje tåler!
Strømpen har en inner diameter på 40 mm noe som vil kunne brukes på de fleste anlegg, den kan utvides lett med ca 8mm
Selges i 5 meter pakker (holder til både merge grenrør eller python grenrør).
Total pris til deg på døren blir 1200kr. (for de i Bergen kan dere hente den på BBH og spare 100 kr i frakt! Blunker
Jeg får dessverre ikke bestilt denne på mindre enn 30 meter ruller og tenkte derfor å se om det er flere som vil være med på bestillingen.
Minstekrav for bestilling er forlengst nådd og det er nå bestilt 4 ruller / 24 sett.
17 sett er allerede bestilt så det er 7 sett igjen!
Kast deg med mens du enda har muligheten! Thumbs up
« Siste redigering: mars 03, 2016, 10:48:10 am av Dalland » Loggført
« Svar #1 på: februar 12, 2015, 00:02:23 am »
Jeg slenger meg på. Tar en pakke hvis du bestiller
kb
« Svar #2 på: februar 12, 2015, 10:24:39 am »
Hvis du mener denne kan benyttes på 1.75" anlegg (44-45mm utvendig) er jeg interessert. Glad
Blir muligens litt kjip å få over flensene - men kan vel kanskje løses ved å trekke den på mens man monterer eksosen?
« Siste redigering: februar 12, 2015, 10:34:58 am av kb » Loggført
« Svar #3 på: februar 12, 2015, 11:16:39 am »
Hei.
Kan ta en pakke jeg og😊
Mvh Svein.
« Svar #4 på: februar 12, 2015, 14:30:11 pm »
Så langt jeg har forstått leverandøren så skal ikke dette være noe problem, men det kan være trangt på overgangene.
Jeg kan ikke garantere noe da jeg ikke har noen personlig erfaring med produktet, men vevde strømper kan utvides endel på bekostning av lengden så klart. Blunker
Vi kan eks gå for 42mm inner dim på strømpen så skal det gå veldig fint for de fleste. Glad
« Svar #5 på: februar 22, 2015, 12:59:10 pm »
Det ser ikke lovende ut for fellesbestilling dette. Blunker
Gi lyd hvis det er flere som har lyst på, hvis ikke får vi fortsette å vikle inn eksosen på den gamle måten. Glad
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #6 på: mars 01, 2015, 22:20:21 pm »
Jeg tar en pakke jeg også:-)
-Lowbug-
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
Hocky
« Svar #7 på: mars 02, 2015, 09:27:27 am »
blir med på en pakke!
« Svar #8 på: mars 02, 2015, 15:25:02 pm »
Fire til så er vi i mål. Glad
Håper folk har forståelse for at jeg må ha inn minst halve beløpet på forhånd, da det blir en dyr bestilling.. Blunker
« Svar #9 på: mars 03, 2015, 18:10:26 pm »
Seff.. Bare skrik ut når du må ha på konto. Hvis/når det blir bestilling
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #10 på: april 14, 2015, 19:58:28 pm »
Blir det noe av tru? Sjokkert
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #11 på: april 15, 2015, 15:54:59 pm »
Trenger noen flere å dele på eller så blir prisen endel høyere dessverre.
Men kommer det noen flere som vil ha så skal jeg sikkert få ordnet det! Blunker
Har veldig lyst på selv!
Solan
« Svar #12 på: april 20, 2015, 12:50:08 pm »
Dallis!
Jeg har 42 mm Python eksos, hvis ikke du bestiller for stor diameter til dette, så er jeg med på en dose med eksosbandasje Glad
Svein
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #13 på: april 24, 2015, 00:37:07 am »
Noen flere? Gliser
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #14 på: april 24, 2015, 08:38:54 am »
Hvem som skal ha:
Lowbug
Solan
Hocky
Kb
Tre til så er vi i mål!
Har veldig lyst til å teste dette produktet selv, vet det kanskje er litt flotteste laget for en stusselig boble motor men lekkert blir det!  Gliser
« Svar #15 på: april 24, 2015, 12:24:32 pm »
jeg er med
« Svar #16 på: april 24, 2015, 23:25:17 pm »
Hvem blir de heldige to siste mon tro HæHæHæHæHæHæ
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #17 på: juli 15, 2015, 09:50:11 am »
Noen flere? Jeg deler på Fjasbokji jeg Blunker
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #18 på: desember 07, 2015, 20:18:43 pm »
vi prøver enda  Hæ Hæ
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #19 på: desember 07, 2015, 20:28:10 pm »
Jeg tar 2 sett👍 Gliser
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #20 på: desember 08, 2015, 10:59:51 am »
Okey då. skal sjekke litt rundt med levrandøren så oppdaterer jeg dere. Blunker
« Svar #21 på: desember 10, 2015, 16:28:22 pm »
Hei
Ser du bare har en Svein på lista Øyerulling Øyerulling
Vi er vel 2 som skal ha Blunker
Hvem som skal ha:
Lowbug
Solan
Hocky
Kb
« Svar #22 på: desember 11, 2015, 12:55:56 pm »
Hei
Hvem som skal ha:
Lowbug
Solan
Hocky
Kb
Solan = Svein
Tror jeg fikk med alle.
Ny info. strømpene er veldig fleksible og kan derfor utvides med 8 mm, det vil si at om jeg bestiller inn 40mm så vil den passe til det meste. Blunker
Er i snakk med tre leverandører nå og prøver å forhandle priser, valutaen har dessverre også endret seg endel siden sist..
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #23 på: desember 11, 2015, 13:00:21 pm »
Hei
Hvem som skal ha:
Lowbug
Solan
Hocky
Kb
Solan = Svein
Husk at LowBug skal ha 2 sett Øyerulling
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
folkevogn
SCC Event.
« Svar #24 på: desember 11, 2015, 15:29:33 pm »
Kan slenge meg på jeg også hvis det fortsatt er mulig?
Folke Vogn
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
« Svar #25 på: desember 11, 2015, 16:09:25 pm »
Ok, se om alle er oppført riktig på denne lista:
Dalland 1 Stk
Lowbug 2 Stk
Solan 1 Stk
TrettenNullTo 1 Stk
Hocky 1 Stk
Svein 1 Stk
Kb 1 Stk
Grelland 1 Stk
Folkevogn 1 Stk
SUM: 10!
Har klart å diskutert meg ned til et minste kvanta på 50 meter/10 sett men det blir selvfølgelig endel billigere jo flere som blir med.
Frakt per "sett" synker endel etter 10 sett. Blunker
Gir det en uke eller to til så flere kan henge seg på før jeg avtaler ferdig med leverandør. Glad
Anders
Hårda Tider
« Svar #26 på: desember 12, 2015, 18:29:10 pm »
Tar gjerne en remse jeg også!  Glad
Christmas only comes once a year... Unless you have a time machine!
« Svar #27 på: desember 14, 2015, 09:14:24 am »
Dalland 1 Stk
Lowbug 2 Stk
Solan 1 Stk
TrettenNullTo 1 Stk
Hocky 1 Stk
Svein 1 Stk
Kb 1 Stk
Grelland 1 Stk
Folkevogn 1 Stk
Anders 1 Stk
SUM: 11!
Finn Christian
« Svar #28 på: desember 14, 2015, 09:35:12 am »
Jeg tar også gjerne en remse
« Svar #29 på: desember 14, 2015, 12:46:38 pm »
Dalland 1 Stk
Lowbug 2 Stk
Solan 1 Stk
TrettenNullTo 1 Stk
Hocky 1 Stk
Svein 1 Stk
Kb 1 Stk
Grelland 1 Stk
Folkevogn 1 Stk
Anders 1 Stk
Finn Christian 1 Stk
SUM: 12!
Sider: [1] 2 3 4
