august 06, 2026, 01:08:42 am *
Skrevet av Emne: Fusker og skyter når varm  (Lest 2351 ganger)
GrøttingOlje
« på: april 01, 2015, 19:13:53 pm »
Hallo! Min 1915 type 1 med dobble Empi 44 er ikke I form. Går bra 2 minutter,så kommer problemene. Fusker og skyter noe voldsomt. Har prøvd anna coil,men problem er det samme. Kan det Være kondensator?
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #1 på: april 01, 2015, 20:17:06 pm »
Sjekk klaring på ventilene dine. Er den for liten vil ikke ventilene lukke seg helt igjen, og dette kan oppstå.
0,15mm ved kald motor.
ghia69
GrøttingOlje
« Svar #2 på: april 01, 2015, 20:36:43 pm »
Tviler egentlig på det da motoren gikk i hele fjor sommer. Da ville det heller blitt motsatt på ventilklaringen. Starta den noen ganger i vinter,men nå er den håpløs. . Kan jo også være kondens
pWolf
« Svar #3 på: april 01, 2015, 21:59:45 pm »
Er timingen riktig ? Plugger bra ? Pluggledninger er iorden? Og som der blir nevnt.. Er du sikker på ventiler er iorden ?
1965 t1
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #4 på: april 01, 2015, 22:22:26 pm »
Sjekk justering av gassere + mulig tette dyser. tomgangsdyser har lett for å gå tett. da går den magert og skyter mye.
Skru ut blandings skruene og tomgangsdyser , så blåser du med trykkluft gjennom begge veier+i selve dysa. Om det er IDF type gasser da  Øyerulling juster alle blandings skruene 1 turn ut etter montering. så prøv. Lykke til  Blunker
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
GrøttingOlje
« Svar #5 på: april 01, 2015, 22:40:39 pm »
Forgasserne var nye i fjor. Tror kanskje veien å gå er ventiler. Og kanskje ny bensin på tanken Glad
Ziggy66bug
« Svar #6 på: april 01, 2015, 23:33:21 pm »
Har ikke noe å si hvor nye forgasserne er, rusk kan sette seg fast uannsett. Men kan selvfølgelig være ett annet problem.
« Svar #7 på: april 02, 2015, 17:17:18 pm »
Om du har kjørt på 95 oktan i fjor og den har stått i gasserne over vinteren kan det være problemet. I 95 oktan er det litt E85 og den skaper problemer ved lagring. Blir "gørr" av den som kan tette dyser. Det hører ut som den går magert, kan tyde på at en eller flere dyser tetter seg. Ta opp gasserne og rens de skikkelig  Blunker
