august 08, 2026, 23:39:40 pm *
Skrevet av Emne: Fjerne rust fra bensintank  (Lest 9182 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« på: september 19, 2015, 18:22:12 pm »
Skal ha i en eldre bensintank, og den jeg har fått tak i har en del rust innvendig, noen gode tips?
Har ikke lyst til å sandblåse den innvendig hvis det er andre løsninger.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #1 på: september 19, 2015, 18:26:31 pm »
Sitronsyre og varmt vann i kombinasjon med en meter eller to med kjetting. Sitronsyre kjøper du i små poser hos butikken i hyllen for bakevarer og i store kvanta fra feks Felleskjøpet. 10-20 poser (alt etter hvor mye rust du har) så fyller du på noen liter med varmt vann. Deretter legger du kjettingen i tanken og rister det du er god for. Det er helt klart en fordel at tanken er tett før du starter  Glad Husk å tørk med trykkluft/varmepistol etterpå. Funker utrolig bra!
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: september 19, 2015, 18:30:36 pm »
Trenger en tanksealer etterpå..... tenker på eventuelle rester av sitronsyre?
       1952Tempo Matador
« Svar #3 på: september 19, 2015, 18:35:15 pm »
Nei, men jeg gir tanken en god dusj med WD40 hvis den skal lagres en stund før den ser bensin.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #4 på: september 19, 2015, 18:46:03 pm »
Takker :-)
Da er det bare å ta turen ut og kjøpe syre og kjetting.
       1952Tempo Matador
« Svar #5 på: september 19, 2015, 18:50:48 pm »
Takker :-)
Lykke til! Del gjerne noen bilder med oss andre her på forumet i tilfelle andre sliter med det samme. Hvis du har veldig mye rust kan du med fordel la tanken stå med blandingen en god stund før du tømmer den ut. Gjerne noen timer. Varmtvannet speeder opp prosessen men har du i kaldt vann kan du fint la den ligge over natten og riste med kjetting flere ganger.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #6 på: september 19, 2015, 19:03:03 pm »
et lite tips fra en lat mann, er tanken din tett, kan du stroppe den fast på en sementblander (hvis du eller noen du kjenner har en da ) la den tusle rundt med tanken på, så slipper du stå å riste til arma nesten brekker ;-) jeg bruker som oftest bare litt singel/fin grus og litt whitespirit, før den får stå å gå ei stund, snu litt på blanderen, så alle sider får renset seg ;-)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #7 på: september 19, 2015, 20:20:36 pm »
Da må jeg finne en tynnere/lettere kjetting..... vil ikke lage skader i oval tanken.
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #8 på: september 19, 2015, 21:00:04 pm »
Da er sitronsyre handlet inn 5 min før stengetid :-)
Fyller på med kaldt vann/syre i kveld, så får jeg sjekke i morgen...blir spennende, men kanskje vanskelig å ta bilde av, men skal prøve ett før og etter.
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #9 på: september 20, 2015, 14:05:18 pm »
Nå har jeg hatt i avfetting og tømt tanken...var litt "grums" i den.
Har nå hatt i sitronsyre og lar den stå en stund, så får jeg begynne å riste, blir kanskje nødt til å kappe ut bunn for å sandblåse innsiden...har aldri sett så mye slagg i en tank før.
* image.jpg (61.41 KB, 800x600 - vist 466 ganger.)
* image.jpg (115.68 KB, 800x600 - vist 441 ganger.)
* image.jpg (91.5 KB, 800x600 - vist 449 ganger.)
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #10 på: september 21, 2015, 00:21:30 am »
Har nå hatt syre i tanken i 24 timer..... varmet den opp til 60 grader i kveld med en propanbrenner, da begynte slagget å løsne og blanke flekker kom til syne. Kjøper mer sitronsyre i morgen og fyller tanken helt, varmer den igjen og lar den stå ett par dager, så får jeg se hvordan det blir.
Noen av de plassene som slagget løsnet klarte jeg ikke å skrape rene, men med syre og varme ble det bra.
TAKKER SÅ MYE FOR TIPS
       1952Tempo Matador
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #11 på: september 21, 2015, 00:52:48 am »
Jeg hadde også noe rust i en gammel tank. Forsøkte å fjerne til den store gullmedalje med rustfjerner osv.
Fikk ut masse skit, men det endte opp med at tanken kun varte en liten stund. Har rusten først fått tak, så er det ikke alltid lett å få tanken i orden igjen. I min tank lå det vann nederst, under bensinen.
Endte med å måtte bestille ny tank. Skjønte at det enkleste var faktisk det beste.
ghia69
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #12 på: september 21, 2015, 01:08:47 am »
Har ikke funnet så mye rust enda, men mer enn 1 cm med slagg, ser nesten ut som porøs asfalt og det stinker....
Må allikevel kappe i denne tanken, da den må modifiseres av div. årsaker, bla. noen nye rør til innsprut, lufting og retur (var jo ikke mye innsprut i 55).
       1952Tempo Matador
« Svar #13 på: september 21, 2015, 07:08:35 am »
Hyggelig å lese at du begynner å se blanke flekker. Husk at hvis fyller tanken helt så blir blandingen veldig svak med mindre du tømmer Rema, Rimi, Kiwi og Meny for poser Blunker. Sitronsyretrikset er noe jeg lærte av en eldre Hot Rod kar og det funkerer også utrolig godt til å fjerne rust fra diverse smådeler, skruer, skiver osv osv.
En annen syre som er langt sterkere er saltsyre som du kjøper hos fargehandelen/flisebutikken (brukt til betongarbeid osv) Saltsyren begynner å jobbe umiddelbart og det freser, bobler og stinker. Saltsyre krever intens skylling, rask tørking og selvsagt etterbehandling av noe som hindrer rusten å komme tilbake på det bart metall. Du kan ikke la tanken stå med Saltsyre over natta.
En tredje syre er Fosforsyre som du blant annet finner hos FK. Fosforsyre er syren som benyttes i de fleste rustfjernere som feks Ferro-Bet. Bland den ut med vann 25-50% så er den veldig effektiv. Ca 30 kroner kiloen.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #14 på: september 21, 2015, 17:37:22 pm »
Nå har tanken vært en tur i mixeren, men det er enda en del avleiringer i tanken. Det er ikke rust, men ser nesten ut som brun asfalt.....noen tips?
Må jeg fylle med bensin for å løse dette opp?
* image.jpg (87.11 KB, 800x600 - vist 512 ganger.)
* image.jpg (72.46 KB, 800x600 - vist 454 ganger.)
       1952Tempo Matador
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #15 på: september 21, 2015, 20:16:26 pm »
Fantastisk patent Gliser Gliser Gliser Gliser
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #16 på: september 21, 2015, 20:30:43 pm »
Det var nobrakes som kom med tipset....måtte bare prøve :-)
       1952Tempo Matador
« Svar #17 på: september 22, 2015, 13:39:42 pm »
Når du er fornøyd med resultatet så bør du kjøpe tanksealer fra Eastwood, da får ikke rusten tak på nytt.
Tror Gasolin har dette på hylla.
« Svar #18 på: september 22, 2015, 13:42:28 pm »
Og en slik har jeg på hylla hvis du vurderer en slik behandling.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #19 på: september 22, 2015, 14:11:35 pm »
Tanksealer er vurdert, skal sveise en del i tanken, og trykktester alltid etterpå med såpevann, men tanksealer tetter jo eventuelle porer både i sveis og plate, så det må nok handles inn når all tilpasning er klar.
       1952Tempo Matador
