august 14, 2026, 16:41:42 pm *
Skrevet av Emne: Svinghjul  (Lest 3254 ganger)
vw-vw
Bosted: Holmestrand/Re tlf.92612793
Hei og hå!
« på: mars 07, 2016, 23:35:56 pm »
12v svinghjul på april 65 1200 motor.
Vi får ikke dette til å passe, hvis dere ser på bilde, så er det en kant på veiva som er for stor
I diameter for at svinghjul går helt inn..
Vi har svinghjul fra en 1600 fra 70 tallet en gang. Til 200mm clutch
Noen som kan hjelpe?
* image.jpg (36.68 KB, 600x600 - vist 251 ganger.)
57 panel
73 1303
70 sika kortet inn 1m.
56 oval
61 tempo arrow
« Svar #1 på: mars 08, 2016, 00:43:25 am »
Det er vel ikke lik veiv på 1200 og 13/1600, så du får det vel ikke til å passe.
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #2 på: april 30, 2016, 20:27:40 pm »
Har du fått til dette? Jeg har samme problem! Jeg tror jeg skal få dreid svinghjulet litt i innerkant. 4mm inn mot oringen og dreid slik at diameteren er 55mm innvendig. Da blir den ca 1-1,5mm større diameter
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #3 på: april 30, 2016, 23:13:46 pm »
det er bare å få dreid svinghjul så det passer. bare pass på at o-ringen i svinghjul tetter mot veiva.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #4 på: mai 01, 2016, 10:09:52 am »
Husker du målene du dreide?
Jeg målte meg til 4 mm ned mot sporet til O-ringen, men det er helt ned til o-ringen. Vil den tette da?
Også målte jeg at den skulle være 55mm i diameter.
Da økes diameteren med 1-1,5 mm
