august 01, 2026, 22:01:54 pm *
Sider: 1 2 [3] 4 5
Skrevet av Emne: Felleskjøpet Servicevogn (splittbuss)  (Lest 86310 ganger)
« Svar #60 på: september 29, 2016, 10:30:07 am »
Nedplukking begynt. Fikk av forstilling i går. Greit å få byttet ut ALT der, for den var ikke helt safe Gliser
* IMG_6531.jpg (37.61 KB, 480x600 - vist 684 ganger.)
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #61 på: september 29, 2016, 17:10:15 pm »
Skal du skifte til tannstang?
Hilsen Geir.
« Siste redigering: september 29, 2016, 17:15:57 pm av 1303S73 » Loggført
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
1303S73
« Svar #62 på: september 29, 2016, 17:14:37 pm »
Trykte feil her.
« Svar #63 på: september 30, 2016, 08:08:01 am »
Hilsen Geir.
Nei etter at jeg bytta styrebolten er styringa veldig tight og fin! Lite dødgang til å være buss. Mulig det blir tannstag på sikt, men... if it ain't broke don't fix it Blunker
1303S73
« Svar #64 på: oktober 02, 2016, 21:53:32 pm »
OK.
« Svar #65 på: oktober 11, 2016, 08:04:28 am »
Ikke så mye spennende å melde om her, men det går fremover. Snart ferdig demontert Glad
Får deler fra Unneberg denne uka, så da fortsetter jeg med bygging av forstilling.
* nedplukking.jpg (63.94 KB, 800x600 - vist 633 ganger.)
Hans
« Svar #66 på: oktober 11, 2016, 11:37:36 am »
kjedelig lite rust da  Blunker
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
VwSplit
« Svar #67 på: oktober 11, 2016, 12:08:29 pm »
Synes fremgangen er veldig bra!  Du er nå kanskje litt mer heldig med tanke på rust ja. Tenk hvor mye ekstra jobb du slipper her
Old bugs never die
« Svar #68 på: oktober 11, 2016, 21:26:16 pm »
Hehe lite rust passer meg veldig bra akkurat nå! Dette må gå fort, for bilen må til lakkverksted snarest hvis jeg skal rekke å ha den klar til våren slik FK (og jeg) ønsker. Har to små kids, så får bare skrudd etter sju på kvelden når dem er lagt.
Det som er av rust er litt på høyre hjørne bak, samt fremst på høyre dog leg. Bør kunne lappes uten å kjøpe karosserideler tror jeg. Høyre kanal var ganske full med bondo, men etter å ha satt skruhjernet i det (med hjertet i halsen) viste det seg å bare være litt bulker under der. Ikke rusthull! Gliser
« Svar #69 på: oktober 22, 2016, 20:36:42 pm »
Da kunne jeg endelig begynne med forstillinga igjen. Ved å korte rørene 2cm på hver side flyttes jo nedre demperfeste like mye inn. Så neste prosjekt var å flytte øvre støtdemperfeste 2 cm inn. Det vanligste er vel å kjøpe ferdige flatjern, men er jo kult å bruke det man har og få det til å se tilnærmet orginalt ut Glad
1) Orginale tårn, påbegynt kapping
2) Ferdig kappet
3) Fjernet 2 cm fra støtdemperfeste
* IMG_6607.jpg (37.4 KB, 564x600 - vist 528 ganger.)
* IMG_6611.jpg (32.25 KB, 567x600 - vist 497 ganger.)
* IMG_6612.jpg (39.12 KB, 481x600 - vist 534 ganger.)
« Svar #70 på: oktober 22, 2016, 20:42:42 pm »
1) Lukket igjen
2) Viser tykkelsen på plata som er sveiset inn. 4mm. Burde bli sterkt nok dette!
3) Ferdig smootha Blunker og hull etter stopperen tettet igjen
* IMG_6639.jpg (54.58 KB, 800x600 - vist 560 ganger.)
* IMG_6633.jpg (72.05 KB, 800x600 - vist 575 ganger.)
* IMG_6635.jpg (49.21 KB, 450x600 - vist 563 ganger.)
« Svar #71 på: oktober 22, 2016, 20:44:38 pm »
The Beam på en fredagskveld er bedre enn The Stream Gliser
* IMG_6625.jpg (67.56 KB, 800x600 - vist 584 ganger.)
« Svar #72 på: oktober 22, 2016, 20:53:03 pm »
1) Kappet bort forsterkninger mellom rørene, da disse ikke er der på 64- forstillinger. Redd for at dem ville komme i konflikt med styrearma fra 65. (forstilling er fra en 62 mod). Plata oppå innfesting til styrebolt ble også kappet bort for å kunne borre løs midtstykkene inni forstillinga.
2) Buss-senkere sveiset på, og feste til styrebolt bokset inn igjen. Hadde egentlig tenkt å bruke std puma (boble) senkere, men fikk høre det er FY-FY!
* IMG_6613.jpg (80.11 KB, 800x600 - vist 563 ganger.)
* FullSizeRender-1.jpg (47.82 KB, 523x600 - vist 570 ganger.)
« Svar #73 på: oktober 22, 2016, 20:56:08 pm »
Korta VS orginalbredde.
Man ser godt forskjellen side om side, men tror det blir vanskelig å se at denne er korta uten å ha noe å sammenligne med Glad
* FullSizeRender.jpg (49.54 KB, 573x600 - vist 607 ganger.)
« Svar #74 på: oktober 22, 2016, 21:00:40 pm »
1) Forseglet med god 2K grunning
2) Bærearmer fikk et strøk lakk sammen med forstillinga.
* IMG_6641.jpg (87.26 KB, 800x600 - vist 611 ganger.)
* IMG_6643.jpg (67.58 KB, 800x600 - vist 579 ganger.)
« Svar #75 på: oktober 22, 2016, 21:03:13 pm »
Ferdig! Veldig fornøyd Gliser
* IMG_6645.jpg (73.32 KB, 800x600 - vist 544 ganger.)
* IMG_6647.jpg (72.26 KB, 800x600 - vist 528 ganger.)
* IMG_6648.jpg (57.12 KB, 800x600 - vist 560 ganger.)
« Svar #76 på: oktober 23, 2016, 14:35:24 pm »
64> bærearmer passer egentlig ikke på <64 forstilling pga ulike foringer, men får man av disse ringene har armene samme dim som de eldre Glad Litt nervepirrende arbeid med vinkelsliperen siden jeg ikke hadde verktøy til å presse dem av, men det gikk fint. Fordelen er jo at armene er som nye under ringene.
* IMG_6590.jpg (51.15 KB, 800x600 - vist 561 ganger.)
* IMG_6589.jpg (94.67 KB, 800x600 - vist 516 ganger.)
« Svar #77 på: oktober 23, 2016, 14:37:33 pm »
Banket inn uretanforinger og borret ut hull til smørenipler
* IMG_6652.jpg (78.23 KB, 800x600 - vist 575 ganger.)
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #78 på: oktober 23, 2016, 18:19:08 pm »
Nice dette, blir lav denne.
1977 t2 lateby aut (konebil)
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #79 på: oktober 23, 2016, 23:07:01 pm »
Buss senkete? Hva er forskjellen konta boble?
Ser for øvrig meget bra ut Glad
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #80 på: oktober 23, 2016, 23:22:07 pm »
Er en del forskjeller. Stålkvaliteten skal være mye bedre. Setskruen skal jo holde mye mer vekt enn på ei boble. Av den grunn er også rillene grovere, og også mye mer nøyaktig sammenlignet med boble senkerne jeg har. Til slutt er det jo den åpenbare forskjellen, at rørene på bussforstilling har større dim enn boble. Mange bruker boble senkere og sliper dem til å passe. Har hørt/lest noen skrekkhistorier der det har gått galt. Vet ikke om de er sanne, men tar ikke sjansen Glad
« Svar #81 på: oktober 25, 2016, 15:13:06 pm »
Har du prøvd demperen på? Jeg måtte notche tårnets tykkelse for å få demperen på.
« Svar #82 på: oktober 25, 2016, 23:25:19 pm »
Ja fikk montert litt i kveld. Jeg har nok tatt akkurat litt for mye av hylsene, så måtte legge på en skive på hver side mellom forstilling og demperne. Men det har jo ikke noe å si Glad Får dem på uten skiver også, men greit å ha noen ekstra mm klaring.
« Svar #83 på: oktober 25, 2016, 23:29:30 pm »
Korting av fjører. Målt opp med samme tape som jeg brukte når jeg korta forstillingsrørene.
* IMG_6660.jpg (82.36 KB, 800x600 - vist 564 ganger.)
« Svar #84 på: oktober 25, 2016, 23:36:09 pm »
For å få hullene til setskruene på riktig plass ofret jeg en setskrue som jeg borret et 4mm hull igjennom. Denne skrudde jeg inn i bærearmene og borret et lite merke i fjærpakkene. Tok så fjærene ut igjen og borret konisk forsenkning i riktig dim.
* IMG_6661.jpg (46.94 KB, 691x600 - vist 547 ganger.)
« Svar #85 på: oktober 25, 2016, 23:37:47 pm »
Ferdig korta fjører med forsenkninger til setskruer
* IMG_6665.jpg (53.6 KB, 713x600 - vist 546 ganger.)
« Svar #86 på: oktober 25, 2016, 23:42:27 pm »
Alt på plass! Ble tight og fint Glad Ny styrebolt og alt som hører til er også montert. I morgen blir det montering av flippa spindler.
* IMG_6666.jpg (71.37 KB, 800x600 - vist 568 ganger.)
VwSplit
« Svar #87 på: oktober 26, 2016, 06:32:19 am »
Gjort detta før du LOBO
Old bugs never die
VW-Håvar
Bosted: Gan
« Svar #88 på: oktober 26, 2016, 06:46:37 am »
Flink du LOBO 😆
« Svar #89 på: oktober 26, 2016, 07:27:25 am »
Første gang! Men får veldig god hjelp Blunker
Sider: 1 2 [3] 4 5
