august 09, 2026, 23:11:54 pm
Lufting av bremser
Emne: Lufting av bremser (Lest 3168 ganger)
Jb68
Bosted: Narvik
Lufting av bremser
november 08, 2016, 23:19:23 pm »
Har bytta til 2 krets bremsesystem og skivebremser rundt om, alt er nytt. Sliter med å få trykk ut på kallipere, kansje luft?
1977 t2 lateby aut (konebil)
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
Sv: Lufting av bremser
november 09, 2016, 16:27:00 pm »
Er det standard to kreds hovedpumpe og hvilken af bilerne er det på?
Jb68
Bosted: Narvik
november 09, 2016, 16:57:22 pm »
Det er til 66 mod og hovedsylinder er til 2 krets.
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
Bug_Man
november 09, 2016, 17:12:45 pm »
Tror at når du har skivebremser bak må du ha større master-pumpe
nobrakes
Bosted: oppland
november 09, 2016, 18:28:59 pm »
prøv å pumpe bremsevæske fra caliper opp i hovedpumpa, evt se etter at du har luftenipler opp på alle calipre ;-)
Jesper1201
november 09, 2016, 18:56:02 pm »
Skru opp alle luftenippler og la de stå åpne helt til det begynner å piple væske ut av de og lukk de deretter. SÅ kan du lufte på normal metode.
Med mindre du lager en tilordning så du kan sette trykk på anlegget, maks 1 bar.
Du kan også bruke vakuumlufter hvis du har det.
