scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #60 på: januar 17, 2019, 15:31:18 pm » |
Julegave til bobla.  [ Vedlegg ] Får jeg spørre hva er dette?
Jørgen - Gullbobla
« Svar #61 på: januar 17, 2019, 16:00:09 pm » |
Det er bredbåndslamda til å måle oksygeninnholdet i eksosen. Da får jeg forhåpentligvis justert inn blandingsforholdet litt bedre til våren.
VW 1303S 1973 - Gullbobla
Jørgen - Gullbobla
« Svar #62 på: april 06, 2019, 00:16:22 am » |
Da fikk jeg endelig ut motoren. Det ble sideveis fødsel uten for mange komplikasjoner. Da er det bare å få den opp i stativet og skru den fra hverandre. 😊
Jørgen - Gullbobla
« Svar #63 på: april 06, 2019, 16:42:13 pm » |
« Svar #65 på: april 07, 2019, 00:02:56 am » |
Litt fet blanding
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #66 på: april 07, 2019, 16:33:22 pm » |
Er det bare bildet, eller har den brent seg ut til ett boltehull. i så fall snakker vi om bytte av topp ihvertfall.
Stolt medlem av highroofers.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #67 på: april 07, 2019, 20:28:08 pm » |
Det er knekt av en bit ved bolthullet ja, men ser ikke ut til at det har vært gjennomslag der. Men det har vært gjennomslag noen cm unna. Skal det ikke være pakning mellom sylinder og topp?
« Svar #68 på: april 08, 2019, 20:04:19 pm » |
Ingen pakning der nej. Hvis det ser fint ud efter du har vasket og renset det ser jeg ingen grund til at bytte ud. Ved du hvad det er for kam der står i motoren?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #69 på: april 08, 2019, 20:30:58 pm » |
Bruk litt slipepasta på sylindrene å snurr sylinderen rundt ned i toppene for å sikre at det blir tett. Man kan bruke en kobberpakning der men da må man maksimerer ned sylindrene for å få riktig vendehøyde
Jørgen - Gullbobla
« Svar #70 på: april 08, 2019, 21:16:46 pm » |
Standard kam i motoren, men hvis noen vil bli kvitt en w110 eller lignende, så gi beskjed. Skal teste med slipepasta. Vendehøyden ser ut til å være nesten 2mm, så det er mer enn nok som det er.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #71 på: april 14, 2019, 23:38:17 pm » |
Da er det bare moroa igjen..
 IMG_20190414_232444.jpg (99.56 KB. 800x600 - vist 661 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
Jørgen - Gullbobla
« Svar #73 på: april 15, 2019, 14:19:22 pm » |
Mener jeg leste et sted at man må ha varmeapparat i bilen og at det er sjekkpunkt på EU. Må i så fall varmepottene være montert?
« Svar #74 på: april 15, 2019, 21:43:37 pm » |
Når du har trekantvinduerne skal det ikke være nødvendigt med varmeapperat. Men regelværket bliver stadig tolket individuelt hver dag.
« Svar #75 på: april 15, 2019, 23:25:43 pm » |
Hadde min 02 hos SVV og de krevde en fungerende defrosterfunksjon på ruta, da de så at det ikke er varmepotter montert. Holdt ikke med friskluft. Monterte opp en Webasto på varmekanalene og så var de fornøyd. Er ikke sikker de skjønner noe av varmesystemet på EU kontroll.
SCC 14,257
Jørgen - Gullbobla
« Svar #76 på: april 16, 2019, 00:12:24 am » |
Da får de lov til å stå i til etter EU..
« Svar #77 på: april 16, 2019, 09:25:22 am » |
Jeg snakkede lidt med verksmesteren her på jobben, og det er nok lurt at la de stå på
Jørgen - Gullbobla
« Svar #78 på: april 17, 2019, 19:29:26 pm » |
Pakke fra Dalhems med diverse nødvendige saker til motoren kom på 24 timer! Helt innafor! 😁
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #79 på: april 17, 2019, 23:01:58 pm » |
Min 03 med wbx er godkjent på svv uten defroster på ruta😉
Seaside VW klubb
« Svar #80 på: april 21, 2019, 23:03:35 pm » |
SCC 14,257
Jørgen - Gullbobla
« Svar #81 på: april 22, 2019, 00:16:17 am » |
Beholder nok varmepottene til EU og setter på J-tubes etterpå.  Har nå fått rengjort alt som skal settes sammen igjen. Pakninger, stempelringer og oljepumpe fra Dalhems er på plass. Kam er på gang og når siste sending fra Hotshop er her så er det bare å skru det sammen igjen.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #82 på: april 26, 2019, 00:12:54 am » |
"Ny" kam fra Jens-Ole er på plass. Takk for det! Det blir artig å se hvordan den virker sammen med de andre komponentene !
Jørgen - Gullbobla
« Svar #83 på: mai 05, 2019, 17:43:04 pm » |
Begynner å få ting på plass nå. Bytta stempelringer og oljepumpe. Banna litt når blokka skulle settes sammen og Gaskainch'en tørket før jeg rakk å snu meg. Disse klippsene som skal holde på ventilløfterne var klønete å få ut, men det gikk til slutt..
« Svar #84 på: mai 05, 2019, 22:02:18 pm » |
Hvis du leser på boksen til Gasgacinck så står det at du skal smøre på flaten, og vente til det er tørt, så sammenføye delene.
SCC 14,257
Jørgen - Gullbobla
« Svar #85 på: mai 06, 2019, 00:10:51 am » |
Ja, bruksanvisninger er no dritt..  Fikk det sammen. Topper og kammer er på plass. Det som bekymrer meg nå er at noe butter imot på et punkt når jeg roterer veiva.  Nye kammen er en Scat C35, og den roterte fint før blokka ble satt sammen igjen.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #86 på: mai 06, 2019, 07:31:59 am » |
Har du sjekket om fordelerdrevet er helt på plass? Kan skjer at drevet sklir litt ut hvis man snur på motoren, å man ikke har montert fordeleren Da kan det forekomme at man kan dreie noe på motoren får det kniper.
Husk at det også skal 2 skiver/ shims mellom blokk å fordelerdrev.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #87 på: mai 06, 2019, 07:55:37 am » |
Ja, lot være å sette i fordelerdrevet slik at jeg ikke skulle få problemer med å dreie motoren. Sjekket at løftene var på plass før blokka ble skrudd sammen, men er redd et kamlager eller noe sånt har flytta på seg..
« Svar #88 på: mai 06, 2019, 09:40:33 am » |
Best å splitte blokka igjen
SCC 14,257
Jørgen - Gullbobla
« Svar #89 på: mai 06, 2019, 09:53:38 am » |
Er redd for det ja.  Har ikke satt på svinghjulet med shims enda, så veiva kan fremdeles bevege seg litt i lengderetningen. Kan det ha noe å si?
