august 03, 2026, 00:12:08 am *
Skrevet av Emne: 1641ccm. Trenger hjelp til å løse fusk/tennings-problem!  (Lest 6073 ganger)
78Lie
Bosted: Hornnes
VW 1500
« på: mars 27, 2018, 15:25:06 pm »
Jeg kjøpte og har montert denne 1641 motoren i bilen min!!
Se link for oppsett.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,72102.0.html
I dag står original Bosch fordeler med vakuum påmontert.
Under kjøring og ved pådrag, stritter motoren i mot, og etter å ha lest her på forumet kan mye tyde på at dårlig tenning er årsaken...
I fri sviver motoren klokke-rent, både på lavt og høyt turtall.
Jeg er uerfaren med trim, og håper noen kan hjelpe meg videre??
Kan det være så enkelt som å bytte dyser i gasserene??
Er det noen som kan gi meg med råd og forslag til et oppsett på tenning som vil fungere bedre??
Det er jo et hav av muligheter der ute, og jeg har lite erfaring.. 009, Wbx ..... Stift eller elektronisk,  med eller uten vakuum 😉
Takknemlig for alle bidrag!!
God Påske!!
« Siste redigering: mars 27, 2018, 15:41:38 pm av 78Lie » Loggført
69 VW 1500
71 VW 1302
Bug_Man
« Svar #1 på: mars 27, 2018, 15:44:17 pm »
Det kan være usynka gassere. Men en SVDA? Eller wbx tenning bør væll være midt i blinken?
« Svar #2 på: mars 27, 2018, 18:52:20 pm »
Noe annet jeg fikk tips om er flotørhøyde på de forgasserne. Er vist ofte langt fra der de skal være.
Lynet
« Svar #3 på: mars 27, 2018, 19:57:34 pm »
Sjekk at tenningsrekkefølgen er riktig.
« Svar #4 på: mars 28, 2018, 00:13:03 am »
Tar du vacuum fra en eller begge gasserne?
78Lie
Bosted: Hornnes
VW 1500
« Svar #5 på: mars 28, 2018, 01:13:29 am »
Hei, og takk for alle tilbakemeldinger sålangt!! 👍
Kjempeflott med mange tips!!
Tenningsrekkefølgen er riktig, det er 100% sikkert,  og forrige eier (han som bygde motoren)  sier forgasserene er så optimalt satt opp som de kan..
Velger å stole på dette, og å jobbe videre med tenningen i
første omgang.
Har blitt anbefalt å få tak i en Transporter Type3-fordeler med tenningsmodul, og dette er kanskje den dere omtaler som Wbx?? Burde jeg bruke en kraftigere Coil også??
Dersom dette ikke hjelper, for jeg ta fatt på forgasserene...
Jeg tar vakuum fra begge gasserene ja, er det Ok??
Da har jeg summert opp hittil, og kommet med enda flere spørsmål  😀
Kom gjerne med flere svar, råd/tips,  eller innvendinger.
69 VW 1500
71 VW 1302
« Svar #6 på: mars 28, 2018, 08:54:35 am »
Bruker du tenningsmodul fra T3 må du ha coil fra samme bil. Annen motstand enn i boblecoil. Men med en boblefordeler som virker burde den svive like bra med stift.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #7 på: mars 28, 2018, 09:30:28 am »
Jeg har omtrent samme oppsett som deg, bare med EMPI 44 gassere. Fikk problemer med samme symptomene på slutten av sesongen i fjor.
Mistet effekt i perioder og det smalt mye i potta når den først gikk bra. Har demontert forgassere uten å finne feil. Også flottørene var riktig stilt. Pluggene var veldig sotet, så det var tydelig at den enten ikke hadde tent riktig eller fått for mye bensin. Balanserte forgasserne uten at det hadde noen effekt. Har ikke startet enda i år, så det blir interessant å se om min har samme feilen i år også.
VW 1303S 1973 - Gullbobla
Bug_Man
« Svar #8 på: mars 28, 2018, 10:05:09 am »
Venter på coil så blir det å bygge om til wbx. Har også slike symptomer, men her er det at motoren dør når man gir mer gass en 1/9 del..
erikaa
« Svar #9 på: mars 28, 2018, 20:40:40 pm »
Sjekk stiften, at du har riktig åpning når fordeleren går rundt.
78Lie
Bosted: Hornnes
VW 1500
« Svar #10 på: mars 31, 2018, 23:02:14 pm »
Hei igjen!!
Det trenger heldigvis ikke alltid å være så komplisert!!
Takk SveinT for å poengtere at Std. fordeler med stift burde fungere like bra...
Tok en kjøretur til Steinar hos Dalhems i Laudal i dag.
(https://m.facebook.com/Dalhems-Norge-564936880223266/?locale2=nb_NO)
Her kjøpte jeg ny Bosch 009 fordeler med stift, uten vakuum, samt en ny Coil..
Skal si det gjorde underverker!!!
Monterte delene i ettermiddag, og fikk hjelp av x-vw-mekaniker-far 💪 som justerte tenninga sånn ca med prøvelampa... Og jaggu.....der satt den!!
Motoren går nå tilnærmet klokkereint,  og sparker skikkelig i fra seg👍
Takk til alle som tok seg tid til å komme med tips!!
Mvh JP
* DSC_0436.JPG (9.24 KB, 800x450 - vist 365 ganger.)
« Siste redigering: mars 31, 2018, 23:09:11 pm av 78Lie » Loggført
69 VW 1500
71 VW 1302
« Svar #11 på: april 01, 2018, 08:35:32 am »
Det var bra det løste seg så greit. Jeg hadde nok prøvd å sette inn den gamle coilen igjen, bare for å se om feilen kom tilbake. Stor mulighet for at det var coilen hele tiden?
« Svar #12 på: mai 01, 2018, 07:53:17 am »
Trodde original Bosch 009 var utgått?
