juli 04, 2026, 16:33:15 pm
Fusker veldig ved gasspådrag, normalt på tomgang
Emne: Fusker veldig ved gasspådrag, normalt på tomgang (Lest 3926 ganger)
Måkke
oktober 31, 2018, 20:14:09 pm »
Vw 1200 1975 mod, «spareboble», med 1600 motor.
Begynte i høst å fuske ved gasspådrag, men går tilsynelatende normalt på tomgang. Kan fuske såpass at den kveles. Kommer flammer ut av eksosen av og til når jeg ruser den.
Jeg kan veldig lite om motor og mekking, er bedre på kjøring :-)
Plugger og pluggledninger er ca 3år gamle. Kan det være pluggene?
Håper noen har gode råd.
Sv: Fusker veldig ved gasspådrag, normalt på tomgang
oktober 31, 2018, 21:24:55 pm »
Lenge siden full service? Det bør være i orden før man feilsøker for mye.
Begynn der. Sjekk også om det kan være tett forvarmingsrør, noe som gir lignende symptomer.
Kan selvfølgelig være dårlige plugger, anbefaler å bruke NGK BP5HS, da de gir bedre gnist enn originalt.
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
oktober 31, 2018, 23:15:38 pm »
Når du sier at den fusker når man gasser på så tenkte jeg først at det kunne være problemer med aksellerasjonspumpa på forgasseren. Men det pleier jo ikke å resultere i stikkflammer.
Jeg hadde begynt med å ta en kikk på stiften og tenninga. Og sørge for at opptrekket på fordeleren fungerer som det skal. En kikk på plugger og pluggledninger er også lurt. Sistnevnte har gitt bilene mine diverse problemer det siste året.
Det skader sikkert ikke å ta en kikk på forgasser og ventiler også når man først er i gang.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
(o\ ! /o) (o\_!_/o) (o=|=o) |o\*/o| |o```o| |o| ° |o|
t21500
Bosted: Orkanger
november 05, 2018, 07:09:02 am »
Defekt kondensator kan vel også gi rare symptomer.
