august 10, 2026, 20:58:39 pm
1302: Åssen komme til med nye fremre luftslanger?
Emne: 1302: Åssen komme til med nye fremre luftslanger? (Lest 2962 ganger)
king.oslo
mars 13, 2019, 13:17:14 pm »
Heisann,
Jeg har en 1302, og i lys av nye EUkontrolregler er jeg nødt til å på på noen nye luftslanger foran slik at jeg får varme opp i frontruta. Problemet er at slangen skal settes på nede over toppen av fronten av kanalen på hver side. Det er for trangt der til at man kommer til med armen. En mulighet er å begynne å kappe inne i hjulbuen, slik at jeg kan få et lite vindu og sette på en ny slange, men finnes det en smartere måte?
Vennlig hilsen,
Marius
Solan
Sv: 1302: Åssen komme til med nye fremre luftslanger?
mars 13, 2019, 16:27:10 pm »
Det er vel et sirkulært hull nede på A-stolpen der du kan se tilkoblingen nederst på slangen? Det er ikke veldig stort, men tipper ca. 25-30 mm i diameter. Mulig det er skjult bak teppe.
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
mars 13, 2019, 17:09:17 pm »
Jeg har byttet den ene av disse slangene på min 1302.
Det er trangt ja.
Det må gjøres fra bagasjen under panseret.
Ønsker fred på jorden
Einic
Bosted: Røyken
mars 28, 2019, 19:22:49 pm »
Det er et rundt hull bak teppet over kanalen ved rørstussen. Ikke uvanlig å lage et større hull. Hvis den gamle slangen løsner så går det greit å få på en ny. Lurt å løsne den gamle med en skrutrekker gjennom hullet før den gamle trekkes opp.
