august 07, 2026, 22:42:20 pm *
Skrevet av Emne: Ødelagte skruer dør  (Lest 4969 ganger)
Tom Kevin
« på: juli 08, 2019, 21:45:56 pm »
Hei, i et forsøk på å demontere døren har jeg på den ene skruen brukt det som fins av menneskekraft og maskinkraft for å få løst skruene (de tre i hengslene til karosseriet), men må nok innse at det er en tapt kamp. Skruen begynner å bli rimelig strippa i hodet også så tør ikke kjøre på mer. Noen som har tips til hvordan jeg kan få den ut? Skrueuttrekker? Eventuelt kappe hodet og gjenge opp i karosseriet på ny når jeg har fått ut døren?
Takker:)
« Svar #1 på: juli 08, 2019, 21:54:37 pm »
Skrueuttrekker virker jo.
Borr da ut senter av skruen (med borr i rett størrelse) og da løsner dette med skrueuttrekker (som er gjenget  motsatt.)
« Svar #2 på: juli 09, 2019, 00:05:12 am »
Slagtrekker
« Svar #3 på: juli 09, 2019, 09:08:28 am »
Slagtrekker
Det er sikkert prøvd?
« Siste redigering: juli 09, 2019, 10:01:18 am av Squareback » Loggført
A-Grepstad
« Svar #4 på: august 13, 2019, 23:22:56 pm »
Hei
Jeg slet med det samme på min. Du kan bore ut og gjenge. Jeg fikk et godt tips av en kamerat som jeg bruker. Finn en stor mutter. Så stor at inv hull i mutteren er nesten like stort som hodet på skruen i diameter. Legg denne inn over skruen.fyll hullet i mitten med sveishelt ut av hullet på mutteren. La det kjøle seg. Så startere du å skru ut skruen ved hjelp av en fastnøkkel.
Gjorde dette senest i går, og det fungerer veldig bra. Til og med lakken på hengslen overlevde.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #5 på: august 23, 2019, 18:14:14 pm »
Denne funket fint for meg. Hadde montert/demontert dørene en del ganger, og så at det begynte å gå løs på skruehodet,
så da kjøpte jeg først denne, og etterhvert kjøpte jeg nye skruer til dørene.
* slagtrekker.jpg (36.66 KB. 600x600 - vist 308 ganger.)
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/skrutrekkere/skrutrekkersett/slagskrutrekker-2000030859
