august 07, 2026, 05:24:53 am *
Skrevet av Emne: 1966 mod rusker å går dårlig  (Lest 3305 ganger)
Geirern
« på: mai 08, 2020, 09:01:18 am »
Har nylig kjøpt en 66 boble, dette er en 1300. Litt tungstarta, men får etterhvert start å da går den fint frem til den dør ut litt å litt.. Lar den stå noen minutter, starter fint å det samme skjer igjen..
Noen forslag?
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: mai 08, 2020, 09:23:09 am »
Bensinpumpe?
Ikke alltid
Geirern
« Svar #2 på: mai 08, 2020, 09:39:45 am »
Bilen har stått mer eller mindre de siste 2 årene,, kjørt 10 mil maks.. Henta den sist helg, så har ikke fått sjekka alt..men tenkte begynne med å sjekke plugger å stift, kanskje se etter rust i tanken..
Geirern
« Svar #3 på: mai 08, 2020, 09:43:22 am »
Jeg får kjørt, men kan ikke slippe beinet av gassen,, må liksom hele tiden sitte å gasse..
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #4 på: mai 08, 2020, 12:05:27 pm »
Har bilen stått så lenge bør ting renses. Gror fort igjen da. Sitter en elektrisk ventil på gasser. denne skal det klikke i når du setter på tenning. OK? Ta av luftfilter og kikk ned i gasseren samtidig som du gir gass, Uten at motor går. Da skal det komme en dusj med bensin ned i gasser. OK? Tett tomgangsdyse? OK. Del forgasser og se om det er mye møkk i kammeret med bensin. Skru opp dyse og blås rent.
Blås også inn der hvor bensinen skal gå.
Siden bilen stopper etter å ha startet er også bensinpumpe, eventuelt flotør etc. en mulighet.
Nå har du litt å pusle med, lykke til. Men mange muligheter, så noe konkret svar blir gjetting.
Ikke alltid
Geirern
« Svar #5 på: mai 08, 2020, 13:18:48 pm »
Tusen takk for svar, da har jeg litt å pusle med😀 har drivi på litt må.. Det skjer liksom etter at automatsjåk går av.. Da pjusker den mer å mer.. Men starter lett.. Sjekke litt jeg så👍
