august 15, 2026, 18:23:47 pm
Blinker i speedometer blinker kontant og ikke gnist på stift🤔
Emne: Blinker i speedometer blinker kontant og ikke gnist på stift🤔 (Lest 3711 ganger)
Trbakkel
juni 06, 2020, 18:37:20 pm »
1600 as motor. Under kjøring begynte ladelampen å lyse, og blinkerlampen i speedometer begynte å blinke.
Bilen ble stoppet, men ville ikke starte igjen etterpå.
Tok en rask titt på buggy nå.
Skrur på tenningen så blinker blinkerlampen i speedometer konstant, men ikke blinkerne.
Drar den på starteren så er det ingen gnist på stiften som jeg kan se.
Hva kan årsaken være til at bilkerlampen begynner å blinke konstant når tenningen skrus på🤔
Å ingen gnist på stift🤔
Noen tips utifra dette?
Sv: Blinker i speedometer blinker kontant og ikke gnist på stift🤔
juni 06, 2020, 20:36:39 pm »
Kortsluttning i ledninger bak dæsjbord ?
SCC 14,257
Trbakkel
juni 06, 2020, 23:18:56 pm »
Sitat fra: TrettenNullTo på juni 06, 2020, 20:36:39 pm
Sjekker dette i morgen👍
Men kan det være årsaken til ladelampe begynte å lyse og at gnisten på stiften er borte også?
juni 07, 2020, 10:17:12 am »
Viss en ledning har løsnet fra der den skal være og kommer borti et annet sted, kan mye rart skje, ja.
Trbakkel
juni 07, 2020, 10:30:29 am »
Årsaken er funnet
Luftfilteret i metall hadde falt og kortsluttet en kontakt på forgasserer som gjorde at sikringen for tilførsel strøm coil røk når jeg skrudde på tenninningen.
Blinker lampen var også koblet enn på denne sikringen, så derfor gikk den abananas
juni 07, 2020, 21:17:47 pm »
Det skjedde på 1200`n en gang og da ble resultatet motorbrann, så du har hatt flaks her med at sikringen kutta.
Det skal sitte en metall braket fra flensen på manifolden/forgasser og opp til det originale luftfilteret, for å hindre at filteret kan falle av forgasseren. Hvis du ikke har det så bør du få tak i det.
Men du har kanskje ikke originalt filter?
SCC 14,257
Trbakkel
Svar #6 på:
juni 08, 2020, 10:17:27 am »
Sitat fra: TrettenNullTo på juni 07, 2020, 21:17:47 pm
Ikke originalt,det sitter et slikt chrome filter der.
