KDF Type 60
Bosted: Bodø
« på: januar 07, 2021, 21:58:00 pm » |
Hei. Jeg har egentlig lovet meg selv at jeg ikke skulle lage noen prosjekt-tråd mens jeg holder på med et prosjekt. Og dette er av den enkle grunn at jeg ikke vil gå i samme felle som ganske mange her inne. Starter på et prosjekt. Sier det skal være ferdig om et år, 2 år, til sommeren, til neste sommer....osv. Og så blir dem "aldri" ferdig. Sånn er det for mange av oss dessverre. Grunnen til at jeg nå allikevel starter en tråd, er at jeg ønsker til (i beste Grelland-ånd) å holde dette forumet i live.  Det hele startet rett før jul. Jeg hadde en samtale om alt og ingenting, og VW selvsagt, med min gode venn Kent ( Mr. Bubblehead) I en bisetning sa jeg at jeg hadde vurdert å kjøpe en buggy. Har jo lenge syntes de er tøff. Og Kent hadde en som han solgte, og som det ikke passet for meg å kjøpe der og da. Jo.....sier Kent. Det står en i Vestbyen (Bydel i Bodø) Dagen etter fikk jeg bilder av bilen der den stod.....ute !! I romjula var jeg og så på den, og tenkte meg om et par ganger før jeg besemte meg for å kjøpe den. Så den 3. januar hentet jeg den og dro den inn i garasjen min. Og her kommer mitt like optimistiske mål som de fleste som starter en prosjekttråd...... Planen er å ha den på veien til sommeren.  Bilder av slik bilen stod da den ble kjøpt. Den har ikke vært på veien siden 1999. Men har heldigvis ikke stått ute mer enn siden sist høst. Så det er ikke noe rust som må sveises.
Member of the split cruisers. If you can`t fix it with gaffa tape...... you have not used enough ! Afi
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #1 på: januar 07, 2021, 22:00:54 pm » |
Ankomst garasjen 3. januar.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #2 på: januar 07, 2021, 22:04:07 pm » |
I mine øyne har denne buggyen for MYE plastikk.  Så da er det bare å maskere, og så starte vinkelsliperen.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #3 på: januar 07, 2021, 22:05:52 pm » |
Og ikke lenge etter, så ser den sånn ut.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #4 på: januar 07, 2021, 22:07:59 pm » |
Om det tilfeldigvis er noen som trenger sideskjørt til buggy, så gi beskjed. De har ikke blitt kastet enda.....
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #5 på: januar 07, 2021, 22:12:16 pm » |
Vel inne i garasjen, etter at glassfiberstøvet hadde lagt seg ute, så begynte jeg å demontere litt og se hva jeg egentlig hadde kjøpt.
Ratt og rattstamme er fra Golf/Polo eller noe lignende. Med de to universal-leddene, og bare festet i bøylen under dashbordet, var dette en pent sagt ustabil konstruksjon. Og ledningsnettet er kuttet for å ta av huven, så det er rett og slett skrot. Nytt ledningsnett og bremsedeler, plus, pluss.... er bestilt allerede.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #6 på: januar 07, 2021, 22:17:33 pm » |
Tanken er av den mer spektakulære typen.  Det begynte etter hvert å utkrystallisere seg et behov for en del deler..... Tank, ratt, rattstamme. Motor...... pluss en del smådeler. Har hatt start på motor. Den går på bensin/startgass direkte i forgasseren. Men den greier ikke dra opp bensin,. Membranene i bensinpumpa er stokk stiv. Uansett så har den stått uten olje over lengre tid. og det RENNER olje fra kjøleren eller der omkring. Så det enkleste er å få tak i en annen motor, på kort sikt i alle fall.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #7 på: januar 07, 2021, 22:22:29 pm » |
Så da dro jeg innom en annen VW-kompis som har ganske så mye deler. Da jeg kom inn på tunet, så står det en 68-mod der, som har nesten alt jeg trenger.  Fungerende 1300 motor. Komplett bil, men fullstendig opprustet i bunn, etter å ha vært kjørt i salt om vinteren. Kort fortalt. Bilen er kjøpt, og jeg henter den neste uke.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #8 på: januar 07, 2021, 22:30:37 pm » |
Jeg har nå fått pyntet på kantene rundt bilen der jeg kuttet bort plast. Grunnet og malt oppunder skjermene. Neste skritt er å ta ut motor og tilpasse lokket over motoren bedre, samt kutte litt mer av karosseriet bak.
Videre planer er nye seter og lakkering (i garasjen hjemme) Mye jobb er det med mekanisk, bremser, motor.... Og montering. Men vinteren og våren kan være lang i nordnorge, så det KAN gå å bli ferdig i år.
Stig Ham 67
« Svar #10 på: januar 08, 2021, 10:28:24 am » |
Grattis Og blir morsomt å følge med på! Er vel en stund siden det var en buggy som prosjekt her? Fortsetter progresjon i samme stil som til nu, blir det nok bil til sommer'n
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #11 på: januar 08, 2021, 19:01:46 pm » |
Fremdrift er helt avhengig av at man faktisisk har tid, og ikke minst lyst til å holde på. Jeg er heldig som har tid i og med at jeg jobber offshore, og ikke har små unger som krever sitt. Og lysten er der, særlig når man starter på et prosjekt. Og det er jo også da den lette delen av prosjektet foregår. Demonteringen!! Det går kjapt og greit, og "fremdriften" vises godt. Det er som regel verre når man skal montere sammen ting, og få det til å fungere.  I dag har jeg plukket ut motor og gått i gang med å forme glassfiberen på det som er motorluka. Tenkte først å plaste igjen hele greia, men har funnet ut at jeg må ha en hengslet luke der, for å kunne ta ut og sette inn motor. Ser at andre er "hel" bak, men dette karosseriet har ikke nok klaring til å kunne gjøre det. Når dette har herdet ordentlig, og jeg har fått sparklet og slipt og gjort det fint, så skal jeg fjerne litt mer i nedkant av karosseriet. Har bestilt en bøyle som går rundt motor, og ned til de store boltene som holder gearkassa. Skal montere denne først for å se hvor mye jeg vil kutte.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #12 på: januar 08, 2021, 19:05:45 pm » |
Og så har jeg gjort litt mer av den lette delen av prosjektet. Demontert tank, pedalsett og hovedbremsesylinder. ALT av bevegelige deler bærer preg av at den har stått lenge. Tror det var veldig greit å kjøpe en delebil. Og det blir neste jobben. Plukke av det det jeg trenger fra den. Har laget meg en liste som jeg skal gå etter. Så da sier jeg bare GOD HELG !!
« Svar #13 på: januar 09, 2021, 01:48:31 am » |
Kult prosjekt. God helg
SCC 14,257
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #14 på: januar 13, 2021, 23:12:45 pm » |
Da har jeg vært igang igjen denne uken. Fikk hentet delebilen og ribbet den helt ned. Noe er til buggyen, og noen deler skal Ole ha, ham jeg kjøpte bilen hos. Det ble en lang dag i garasjen.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #15 på: januar 13, 2021, 23:14:33 pm » |
Det ble mye "rot" etterhvert. Men har fått sortert det meste nå. Har noe dobbelt, men det kan plutslig komme godt med.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #16 på: januar 13, 2021, 23:18:20 pm » |
Og så dukket det opp en bil med deler.  Så nå kan jeg begynne å bygge opp igjen alt jeg har revet ned.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #17 på: januar 13, 2021, 23:21:27 pm » |
Dagen i dag har jeg blandt annet fått kortet inn rattstammen, og montert den samme sånn at det står stødig. Forrige eier hadde startet konvertering til Golf/polo-ratt, og det var pent sagt ustabilt.......
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #18 på: januar 13, 2021, 23:27:02 pm » |
Det er godt å være i gang med å bygge opp igjen, og se at det går fremover. Har også skrapet bort all tectyl under, og fått malt der. Samt plastet igjen mange hull på dashbordet. Det var 7 små hull dertil brytere Gudene vite hva alle dem har vært brukt til. Jeg skal montere en turteller og 3 brytere. Og håper at det ser "ryddig" ut.
Er stort sett ferdig med alt kosmetisk bortsett fra klargjøring til lakk. Så nå er det "bare" å få det tekniske, og elektriske til å fungere.....
I morra er det bremser og håndbrekk som står for tur.
« Svar #19 på: januar 14, 2021, 09:05:15 am » |
Bra fremdrift  Utrolig hvor mye mer plass en bil i deler tar enn en som er hel
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #20 på: januar 14, 2021, 17:06:44 pm » |
Ja, når jeg er hjemme og kan jobbe 8-10 timer i garasjen pr dag, så får jeg jo gjort litt. Men nå er det kurs, og en par uker på jobb snart, så da blir det helt stopp i nesten en måned.
Boble er enkelt å skru, når du kan det. Buggy er enda enklere, for der kommer man til alt uten problemer. 😊
Legg også merke til at det nå er 10-12 aktive prosjekttråder her.
Forumet lever igjen!! 👍👍
Sveinf
« Svar #21 på: januar 14, 2021, 18:29:00 pm » |
Supert med en Buggy-tråd, er ikke for mange av dem!  Ser ut som du veit hvordan du vil ha det, sjøl vakler jeg på hvilken vei mitt eget kjørende prosjekt skal gå. Fikk skilter på den om ikke annet.  Lykke til videre med prosjektet, morsomt å følge. :-)
« Svar #22 på: januar 15, 2021, 10:26:08 am » |
Jupp, veldig bra med litt aktivitet her
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #23 på: januar 18, 2021, 20:33:00 pm » |
Da har jeg fått gjort litt mer i dag. Fått gjort ferdig bremsene, Skiftet alle slanger, hovedpumpe og alle hjulsylindrene. Og fått montert inkortings-adapter på håndbrems-wirene, så nå fungerer håndbrekk også. Har smurt på et lag med bengalakk med owatrol inni, sånn at det ser litt bedre ut.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #24 på: januar 18, 2021, 20:36:52 pm » |
Neste prosjekt er å tilpasse en bensintank. Det er ikke plass til en standard bobletank under akkurat dette karosseriet. Sikkert derfor det lå en jerrykanne-tank i den.  Skal kutte ned fronten på en 68-tank. Og lage noen braketter for å holde den oppe i forkant. Bak ligger den fint nede på glassfiberen.
Sonic
« Svar #25 på: januar 18, 2021, 23:38:54 pm » |
Rulla innom tråden , lykke til med prosjektet ..men for guds skyld , kjøp skikkelige bremseslanger ..
Mvh/E
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #26 på: januar 18, 2021, 23:58:36 pm » |
Tenker du på fylleslangene fra reservoaret? De er høyst midlertidige.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #27 på: januar 20, 2021, 23:53:09 pm » |
En liten jobb som jeg fikk gjort i dag. Målt, kuttet og sveist om bensintanken sånn at den får plass under huven. Litt mer må gjøres før jeg kan lodde sveisen for å være sikker på at den er tett. Og så må jeg lage nytt hull i glassfiberen for påfyllingen.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #28 på: januar 26, 2021, 20:48:55 pm » |
Det går sakte men sikkert fremover, men som med alt annet så tar det tid...... Har fått kjøpt bøyle bak, som går rundt motoren. På denne skal jeg også feste skiltet bak,
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #29 på: januar 26, 2021, 20:51:12 pm » |
Og i går fikk jeg kjøpt seter lokalt. Til en grei pris. Godt fornøyd med det kjøpet.
