Retur til tank, hvor? (varsel om popcorn tråd)
<< < (2/2)
Erlend / bug66:
Sitat fra: Jens-Ole aka 'Dansken' på april 01, 2021, 20:11:04 pm
Magisk! Tak for svar  ;)
Sitat fra: Erlend / bug66 på april 01, 2021, 10:44:52 am
Jeg satte min helt i bunnen av ene sideveggen, returen går inn sidelengs.
Det der går fint ja!
Eventuelt så sveiser du returfitting til et rør, som går ned til bunnen, og sveiser den på toppen. Da kan du ta av returen uten at det tømmer tanken
SveinT:
Spør for å lære her  :)
Hva er grunnen til at det ikke brukes T-stykke under tanken, med tur og retur på hver sin ende av T-stykker?
Jeg tenker at man får jo aldri mer tilbake enn det man har sent bakover, og det ekstra man trenger vil jo "falle" ned fra tanken. Vil ikke tilskuddet ovenfra komme raskt nok når man virkelig trenger det?
Roy Grelland:
På den tanken jeg kjøpte på Unneberg for mange år siden, er det ene hjørnet litt "kuttet av" i overkant, så jeg sveiset inn en an-6 bung der, så returen kommer inn helt i toppen. Selve pumpa bråker mer enn fuelen som kommer inn. Hvis du er i garasjen i påsken kan jeg svinge bortom så du kan se (og høre) :)
Jens-Ole aka 'Dansken':
Gør gerne det Roy, det blir mer til tid bak garasjen med mørtel og mureskje  ::) Da kommer jeg en tur på andre siden  :D
Navigering
[0] Oversikt
[*] Forrige side
