mai 08, 2026, 23:26:03 pm *
Skrevet av Emne: Forgasser issu, nytt problem  (Lest 9289 ganger)
Amzoch
« på: april 22, 2021, 15:02:23 pm »
Har to 44 idf, når motorn e varm så prøver jeg justere idel skurene, men skjer ikke noe, tar jeg dem helt inn, så kan man anntyde den går fortere. .
Noen tips koffer den ikke reagere før helt inne (litt)
« Siste redigering: april 30, 2021, 18:42:28 pm av Amzoch » Loggført
1960 Vw bobble
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #1 på: april 22, 2021, 17:29:10 pm »
Har du husket å ta av tverrstaget mellom gassrørene før justering? Ellers kan det være at du bare strammer staget mot hverandre å lite skjer på spjeldet nedi Gassere. Dette kommer selvsagt på hvordan typer gasserstag du har.
Amzoch
« Svar #2 på: april 22, 2021, 19:20:29 pm »
Hei, nei har ikke gasser staget på.
1960 Vw bobble
« Svar #3 på: april 23, 2021, 15:04:28 pm »
Er det tomgangsskruerne eller blandingsskruene?
Hvilken størrelse dyser har du? og hvad er motor størrelse og ventiler?
« Siste redigering: april 23, 2021, 15:08:14 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
Amzoch
« Svar #4 på: april 25, 2021, 12:14:00 pm »
Blandings skruen.
Idel jeg .55
Ventiler 40/35,5
Motorn er en 2110
1960 Vw bobble
Jørgen - Gullbobla
« Svar #5 på: april 28, 2021, 11:44:36 am »
Er det alle blandingsskruene?  Dersom det hadde vært en ville jeg tatt ut og sjekket blandingsskruen at den ikke er skadet?. Sjekk at spjeldene har lik åpning når de er lukket. Er bypass skruen skrudd helt inn?
Utenom det kan du sjekke om det er vakuum lekkasje. Ta ut idle dyse og pass på at O-ringen ikke er skadet.
VW 1303S 1973 - Gullbobla
Amzoch
« Svar #6 på: april 28, 2021, 17:19:06 pm »
Det gjelder alle 4, har planar innsuget og plugget forgasserne fra værandre å kontollert uten bli forandring, ørte høyt bensintrykk kunne være årsak. Men kjører på 3 psi.
1960 Vw bobble
« Svar #7 på: april 28, 2021, 17:25:50 pm »
Hvordan er den når du bruker synkromåler?
Hva står den på og er den lik på alle?
Har du justert eller skrudd på aux air skruene? De små på utsiden av blandings skruene? De skal være i bunn men ikke hardt.
Som en test, skru ut emulsions rørene med hoved og luftdyse og start motoren. Oppfører den seg anderledes?
Amzoch
« Svar #8 på: april 28, 2021, 17:42:13 pm »
Bypass skruene står helt igjen men ikke skrudd hardt, sync står på syv,, framre ikke målt di bak ennu, har en liten pause,, snør ute så man mister motet Glad
1960 Vw bobble
« Svar #9 på: april 28, 2021, 17:56:52 pm »
hvis spjeldet er for åpent vil det ikke gjøre forskjell på blandingsskruen. Hvor mye har du skrudd inn tomgangs skruen etter den rammer armen?
Amzoch
« Svar #10 på: april 28, 2021, 18:23:08 pm »
Halv gang mener jeg. SåVITT Ser nederse hullet,
1960 Vw bobble
Jørgen - Gullbobla
« Svar #11 på: april 28, 2021, 21:07:35 pm »
Bensintrykket skal være greit da. Teit spørsmål, men er vakuum uttak plugget igjen?
Amzoch
« Svar #12 på: april 29, 2021, 09:24:55 am »
Jepp det er det.
1960 Vw bobble
Amzoch
« Svar #13 på: april 29, 2021, 09:26:05 am »
skal prøve .50 idel jet.,, står .55 nu på dem.. bare få dem i posten først.
1960 Vw bobble
« Svar #14 på: april 29, 2021, 12:38:49 pm »
Da ville jeg nok starte med at skrue den ut en kvart turn og se om du kan holde liv i motoren da. Den skal akkurat bare så vidt gå på tomgang.
Hvis spjeldet er for åpnet for mye vil du ikke kunne få effekt av blandeskruen.
Har du lest deg opp på denne? http://www.redlineweber.com/html/Tech/idf_adjustment_controls.htm
Amzoch
« Svar #15 på: april 30, 2021, 18:42:12 pm »
« Siste redigering: april 30, 2021, 21:04:25 pm av Amzoch » Loggført
1960 Vw bobble
Amzoch
« Svar #16 på: mai 01, 2021, 10:50:14 am »
Den vil ikke starte, får bensin, er knist,, har prøvd justert fordelern. Pluggene sitter rett, nu e æ rådelaus og mest lyst å tenne på dritten.
1960 Vw bobble
Jørgen - Gullbobla
« Svar #17 på: mai 01, 2021, 19:19:12 pm »
Hvor i landet holder du til?
Amzoch
« Svar #18 på: mai 01, 2021, 21:23:50 pm »
Tromsø. Men fant ut at den ene pluggledninga va delvis knekt, og var en del rust på den, så skal bytte kabler mandag, så håpe det er problemet. Btw cb performens kabler ruster etter ett år
1960 Vw bobble
« Svar #19 på: mai 03, 2021, 13:29:31 pm »
Køb Bosch pluggledninger som disse
