august 04, 2026, 23:30:00 pm *
Skrevet av Emne: Smalne inn forstilling "Boble"  (Lest 8347 ganger)
Joneh
« på: mars 30, 2022, 08:45:50 am »
Hei,
sitter og ser litt på diverse tråder ang innkorting av forstilling, og legger merke til at så og si alle kabber på midten og flytter fester.
Uten at jeg har studert forstillingen så må jeg spør
er det noe grunn for at du ikke vil kappe av på vær side og flytte/bytte demper fester?
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: mars 30, 2022, 13:48:28 pm »
Hvis du ikke har erfaring med en slik jobb, og godt utstyr, så er det tryggest å kjøpe en som er ny, da får du også justerbar senking. De som selger, kan også levere ferdig tilpassede fjærpakker og styrestag, anbefaler å kjøpe av firma, da har du dokumentasjon når bilen skal godkjennes..
Kapping på av forstillingsrør, på midten eller sidene er ikke en god løsning, det er store påkjenninger, som kan resultere i brudd.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
NilsR
« Svar #2 på: mars 30, 2022, 21:00:37 pm »
Hei,
Røret i forstillingen er vel maskinert i ytterkant for å passe nålelageret til bærearmen. Antar at dette gjør det enklere å kappe på midten.
T-1 1957
T-1 1967
T-2 1969
T-2 1977
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #3 på: mars 30, 2022, 21:12:37 pm »
Enklere er ikke alltid bedre----
       1952Tempo Matador
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #4 på: mars 31, 2022, 02:05:35 am »
ser ikke helt hvor brudd kan oppstå ved å kappe rørene ytterst... mer jobb, da de må maskineres for lagrene .
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #5 på: mars 31, 2022, 08:32:15 am »
Kapping/maskinering ytterst blir jo ikke skjøting av rør, derfor min kommentar om at det kreves erfaring og utstyr........ noe ikke alle har, selv om en har tilgang til Youtube.
Innlegget starter jo med "kabber på midten og flytter fester"  stor forskjell i forhold til å kappe/maskinere ender og flytte støtdempertårn.
       1952Tempo Matador
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #6 på: mars 31, 2022, 22:31:39 pm »
nettopp, erfor jeg svarte som jeg gjorde, da jeg leste ditt svar: kapping på midten, eller ytterst ..
« Svar #7 på: april 01, 2022, 00:50:06 am »
Kapp mellom innfestning til rammehode og støtdempertårn, mål innvendig dim, bank inn et skjøterør som ligger stramt inni.
Rosettsveis skjøterøret til indre del, skjøt oppe og nede. Kapp vekk ønsket lengde på nå løse ytre del, og bank de ytre delene på skjøterørene. Helsveis rundt.
Mener jeg brukte 15cm skjøtehylser, og det er klaring mellom skjøtehysle og lager
