februar 23, 2026, 20:14:42 pm *
Sider: 1 ... 8 9 [10]
Skrevet av Emne: Back to -89  (Lest 97319 ganger)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #270 på: januar 21, 2026, 22:38:01 pm »
Samme jobb med toppene som den andre. Dvs sliping av ventiler og disse støttekantene, "sliper" sylindrene mot sin respektive topp med finkornet ventilpasta, lett porting av innsug/eksos og montering av ventiler og fjærer.
* 20260120_223203.jpg (94.17 KB, 800x450 - vist 136 ganger.)
* 20260120_204757.jpg (89.69 KB, 800x450 - vist 143 ganger.)
« Siste redigering: januar 22, 2026, 15:50:02 pm av The Car Cave » Loggført
« Svar #271 på: januar 22, 2026, 08:51:34 am »
Ser veldig bra ut Glad
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #272 på: januar 22, 2026, 09:52:29 am »
Håper det blir det. Siden dette er den første motoren jeg bygger  så er jeg nok mest spent om alt fungerer den dagen den skal startes.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #273 på: januar 23, 2026, 01:49:22 am »
Tada....da ble det shortblokk i dag. Eller nesten, mangler vipper og støtstenger. Der må jeg kjøpe nye for å få rett lengde. Montering av toppen og støtstengene gikk litt mer smooth her enn på den andre siden. Motoren blir nok stående slik litt fremover nå da jeg skal ferdigstille det elektriske og interiøret. Har smått startet med å rengjøre og pusse ned kjøleblekk for lakkering også.
Men gøy å endelig ha fått dette sammen. Har gjort feil og mine miss underveis, men det får gå på kapitalen for læring. De oransje beskyttelsesdekslene er fra Grelland garasjen.
* 20260123_001358.jpg (74.72 KB, 800x450 - vist 132 ganger.)
« Siste redigering: januar 23, 2026, 10:31:30 am av The Car Cave » Loggført
« Svar #274 på: januar 24, 2026, 14:57:42 pm »
Moro  å følge med din framdrift! Glad
Inspirerende for oss andre!
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #275 på: januar 28, 2026, 17:57:14 pm »
Godt å høre🙂
Interiøret står for tur. Stolfestene har jeg gjort klar tidligere, men gjenstår å legge teppesett og lage hull for festene i teppet. Så ut med stolene igjen, og legge tepper. Merker nå at jeg har gjort en nesten for god jobb med de festene. Mulig jeg kunne laget en litt enklere og mer mekkevennlig løsning, men det er ikke ofte man skal demontere festene, kun stolene som skal ut/inn oftest.
Jeg velger å ikke lime teppet til gulvet. Jeg vil ha muligheten for å enkelt fjerne eller løfte de forskjellige delen. Dessuten skal det inn litt ledninger ifbm med stereoanlegget, og mulig batteriet blir flyttet til fremre bagasjerom i reservehjulsbrønnen, og alle detaljene er ikke helt på plass ennå.
* teppesett.jpg (92.67 KB, 800x450 - vist 110 ganger.)
« Siste redigering: januar 28, 2026, 18:29:57 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #276 på: januar 28, 2026, 18:13:27 pm »
Høyre side og kanal først. Brekker opp listene der en smule, med bredt plastikk-demonteringsverktøy, smetter kanten på teppet inn, og banker de forsiktig ned igjen med en stoffkledd lengre MDF platebit. Vil ødelegge minst mulig, selv om kanalene ikke er så pene lengre. Kommer kanaldeksel etterhvert for skjønnheten sin skyld.
Blir litt trangt og stramt med teppet enkelte steder pga plasseringen av festene, men går greit. Ikke alle stedene jeg har tatt i betraktning at det kommer et teppe tror jeg😏.
* teppesett 2.jpg (57.78 KB. 800x450 - vist 98 ganger.)
Venstre siden.
* teppesett 3.jpg (77.71 KB. 800x450 - vist 94 ganger.)
« Siste redigering: januar 29, 2026, 11:33:42 am av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #277 på: januar 28, 2026, 18:18:32 pm »
Med begge stolene på plass er det tight, men alt går fint uten at de tar bort teppene noe særlig. Mulig litt inn mot tunnelen, men ikke mye. Stolene er justert helt i bunn på høyden. Det fine med TT stolene er at det er vipp på begge sidene som gjør det enkelt å vippe begge uavhengig av hvilke side man er på.
* teppesett 4.jpg (60.91 KB. 800x450 - vist 98 ganger.)
* stoler.jpg (52.34 KB. 528x600 - vist 99 ganger.)
« Siste redigering: januar 30, 2026, 13:22:25 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #278 på: januar 28, 2026, 18:24:21 pm »
Slenger inn et par bilder av understellet og hvordan det ble. Siden stolene ikke planer helt mot de bakre festene skal jeg montere noen kileformede skiver tilpasset vinkelen. Alt virker meget solid og godt montert, men av pure safety blir det mutter på de boltene som stikker opp, selv om det er gjenger i festene.
* stolfeste venstre.jpg (72.77 KB. 800x450 - vist 102 ganger.)
*  (89.94 KB, 800x450 - vist 107 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #279 på: januar 30, 2026, 09:52:49 am »
Tilpassing av baksete. Fjerner de originale festene, de er bare i veien. Planen er å feste ryggputene på det originale ryggfeste der jeg har fjernet skai og fjærene. Foreløpig er de skrudd sammen, men skal se på en annen festeløsning etterhvert. Bruker da de samme hullene jeg har tatt opp i dag. Dette er kun en liten test på hvordan det blir, sjekke passform, få rett høyde som blir penest estetisk osv.
* 20260129_211224.jpg (64.8 KB. 800x450 - vist 98 ganger.)
Ryggen på plass. Hattehylla kjøpte jeg for 8-10 år siden, samme med basskassa. Om den blir med i stereoplanene vet jeg ikke, får se. Har lagt teppene på hjulhusene løst. Disse skal limes etterhvert. Som nevnt tidligere så er dette et av de billigste teppesettene fra TMI, og akkurat her er passformen så som så. Kan vel mulig strekkes en smule.
* 20260129_222138.jpg (58.58 KB. 800x450 - vist 106 ganger.)
« Siste redigering: januar 30, 2026, 10:09:11 am av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #280 på: januar 30, 2026, 10:02:55 am »
Sitteputa ligger bare løst. Her er det mulig jeg lager et understell som den blir liggende på. Nå står den på et 5 cm vater i fremkant som blir rett vinkel. Penest, og slik det skal være. TT baksete er litt smalere enn originale sete, så der må jeg bygge opp noe for utseendet sin skyld. Ser ikke så pent ut nå med nesten 10 cm glippe på begge sidene, på både sittepute og rygg. Får se hva jeg gjør med setebeltene. Tanken var å bruke de, men det krever mye bedre feste av ryggdelen i så fall.
Alt i alt er jeg fornøyd med interiøret, selv om ikke alt er like fargematchende kanskje, men det fungerer greit.
* 20260129_224456.jpg (55.1 KB. 800x450 - vist 56 ganger.)
« Siste redigering: januar 30, 2026, 13:24:26 pm av The Car Cave » Loggført
« Svar #281 på: januar 30, 2026, 11:03:31 am »
Det der ser jeg frem til å se på riktig, jeg heier på løsninger som dette hvor også baksete blir tatt med i løsningen. Ser veldig bra ut her fra!
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #282 på: februar 05, 2026, 17:14:43 pm »
Håper du får sett det live på SCC🙂
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #283 på: februar 06, 2026, 11:54:50 am »
Gikk forbi kjøledekslene forleden, og bare måtte prøve de på motoren. De er originale så passformen vet jeg er bra, jeg tok de jo av i sin tid. Var mer nysgjerrig på dekslene over sylindrene, hvordan de passet, i og med at toppene er tatt av et par mm og vendehøyde er mindre. Noterer meg at selv små endringer fremprovoserer merarbeid. Her var det veldig trangt for innsugene så noen små modifikasjoner må vel til. Kan presse de nedpå hvis man vil, men oppfattet ikke det som en god løsning.
Vingler litt mellom farge på dekslene, mellom svart og grått. Svart er jo noe "alle" bruker og gir en veldig original og smooth look, men heller mer og mer mot grått, som harmonerer med fargene brukt på feks innredningen.
* deksel motor.jpg (77.96 KB, 800x450 - vist 39 ganger.)
* deksel motor 2.jpg (70.02 KB, 800x450 - vist 38 ganger.)
« Siste redigering: februar 06, 2026, 11:58:07 am av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #284 på: februar 08, 2026, 13:03:21 pm »
Fletter inn litt garasjebilder i tråden. Fikk endelig montert opp slangetromler til luftsystemet jeg har nevnt tidligere, og som jeg la opp alurør til. Jula hadde salg på 15 m tromler fra Meec, så da ble det to stk. Plassert på hver hjørnestolpen på mesanin. Kom frem til at det må være den mest praktiske plasseringen – god rekkevidde, lite i veien, tilgjengelig der behovet er størst og ikke minst perfekt i forhold til luftrørene. Bare noe småting igjen før det er oppe å går.
* 20260206_134404.jpg (68.24 KB, 800x450 - vist 32 ganger.)
* 20260206_134156.jpg (53.62 KB, 800x531 - vist 30 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #285 på: februar 22, 2026, 14:58:03 pm »
Litt vippearmsgeometri i dag.
Som tidligere nevnt her - Swivel feet sitter som kjent lavere enn de originale justeringsskruene, som gjør de originale støtstengene for lange, og ihvertfall ved planing av topp. Har to valg: enten montere originale justeringsskruer, som passer og gir meg mindre jobb, eller kjøpe nye (dyre) støtstenger som kuttes til rett lengde så jeg kan bruke sviwel feet, som helt klart er en fordel. Spesielt med trimkam og stivere ventilfjærer.
Hum...🤔🤔. Noen tanker rundt dette?
* 20260222_122033.jpg (63.65 KB, 800x450 - vist 3 ganger.)
* 20260222_122042.jpg (59.71 KB, 800x450 - vist 2 ganger.)
« Siste redigering: februar 22, 2026, 23:43:08 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #286 på: februar 22, 2026, 15:02:14 pm »
Kjøledekslene er demonterte igjen. Funnet en i nærheten som driver med pulverlakkering. Det frister når jeg først skal lakkere de. Må uansett finne rett gråfarge.
* 20260222_122009.jpg (58.65 KB, 800x450 - vist 3 ganger.)
« Siste redigering: februar 22, 2026, 15:26:50 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #287 på: februar 22, 2026, 15:34:13 pm »
Flyttet sakseløfteren så bobla kan heves. Blir noe jobbing under her om litt, både montering av motor men også på understellet. Monterte støtdempere foran da den har stått uten en tid. Det er Monroe rund baut, og de foran er kortere enn originale ser det ut til. De er gamle, men virker ok. Prøver de først, og ser ann, men har lyst på  nye justerbare.
* 20260212_230233(1).jpg (61.28 KB, 800x450 - vist 9 ganger.)
* 20260212_222730.jpg (68.62 KB, 800x450 - vist 10 ganger.)
« Svar #288 på: februar 22, 2026, 22:41:40 pm »
Som tidligere nevnt her - Swivel feet sitter som kjent lavere enn de originale justeringsskruene, som gjør de originale støtstengene for lange, og ihvertfallved planing av topp. Har to valg: enten montere originale justeringsskruer, som passer og gir meg mindre jobb, eller kjøpe nye (dyre) støtstenger som kuttes til rett lengde så jeg kan bruke sviwel fert, som helt klart er en fordel. Spesielt med trimkam og stivere ventilfjærer.
Når du først gjør så mye og så mye bra, så ville jeg laget et sett nye støtstenger. Jeg kan hjelpe deg å dreie ned lengden evt hvis du bestemmer deg for å kjøpe støstenger. Ellers vet jeg man har hatt gode resultater med å kutte originale også.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #289 på: I dag kl. 09:15:37 »
Ja, jeg vel jo egentlig svaret her.
Ang å ta ned de originale støtstengene så leste jeg litt om det ila helgen, og kom frem til at det er mulig, som du sier, men leste også at det var no-no, ihvertfall de kommentarene jeg leste litt sånn kjapt. Men da sier du at det er en mulighet.
« Svar #290 på: I dag kl. 10:49:04 »
Interessant hvorfor det er et "no-no" at korte ned de originale stenger? Henger det sammen med at de anbeflande folk sier man skal ha hardere stenger? enten HD alu, konisk alu eller cromoly?
Har du målt hvilken lengde du trenger? Det er jo mulig at det finnes et sett i miljøet som er i den lengde men bare liger på hyllen.
« Svar #291 på: I dag kl. 11:31:12 »
Ja det er mulig. Jeg har som sagt en dreiebenk, og da er det "bare" å dreie av selve stanga mens enden sitter i (så lenge vi snakker om en mm eller to), og presse endene inn etterpå. Jeg leste også litt om å bruke baufil etc, og det tenker jeg blir litt "no-no" ja.
Har du målt opp geometrien, så du vet hvor mye du evt må korte inn de originale?
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #292 på: I dag kl. 11:54:53 »
Ikke målt nøyaktig, kun visuelt, men toppene er jo tatt ca 2 mm, og så er det mindre vendehøyde, så kommer swivel feet som sitter noen mm lavere. Tenker fort å gæli at et par mm kanskje ikke er nok, selv ved å shimse opp vippearmene. Prøver å måle opp nøyaktig i morgen.
« Svar #293 på: I dag kl. 13:49:00 »
OK, så lenge det ikke er snakk om i området 8-10mm tenker jeg det skal gå fint å korte inn en original.
Hvis jeg får litt tid i garasjen i kveld, skal jeg prøve på en original støtstang, så kan jeg se hvor mye det er "enkelt" å ta av, så hvis du får målt litt har vi en anelse om hva som er mulig
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #294 på: I dag kl. 14:56:14 »
Visst du hadde orka det så hadde det vært helt supert🙂
