juni 27, 2026, 23:27:10 pm *
Sider: 1 ... 9 10 [11]
Skrevet av Emne: Back to -89  (Lest 126541 ganger)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #300 på: mars 04, 2026, 13:59:46 pm »
* 20260303_212608.jpg (61.98 KB, 800x450 - vist 210 ganger.)
* 20260303_212602.jpg (65.89 KB, 800x450 - vist 203 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #301 på: mars 04, 2026, 14:01:45 pm »
Aner konturene av noe her nå🙂.
* 20260303_212716.jpg (56.89 KB, 800x450 - vist 211 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #302 på: mars 08, 2026, 14:27:01 pm »
Dette ser bra ut! Moro å følge med på dette! Jeg skal etter planen bygge motor straks jeg får unna litt her så interessant med motorbyggetråder!
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #303 på: mars 09, 2026, 20:53:19 pm »
Da håper jeg du bruker kortere tid enn det jeg har gjort😏. Har dog gjort mine rookie-mistake underveis, men både interessant og lærerikt har det vært🙂. Er nok mest spent den dagen det blir oppstart.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #304 på: mars 15, 2026, 18:56:11 pm »
Foretok noen små justeringer på puma forstillingen for noen dager siden, i streben etter å finne høyden jeg ønsker. Monterte den sammen med caster shims i fjor som jeg fjernet nå og justerte ned maks. Nå er den er enda litt nærmere bakken og høyden ble perfekt, akkurat slik jeg ønsker det. Men den er stiv foran, trolig for stiv, som det oftest blir med kun puma. I første omgang var tanken å bytte til bærekuler med lengre vandring, for nå står de nesten i bunn som jeg nevnte tidligere i tråden, men det løser ikke problemet med fjæringen.
Senkespindler er trolig løsningen her, men møter på et problem. Bremsekittet fra empi med 0 offset passer ikke på noen senkespindler på markedet i dag. Er annen innfestning på kaliper. Har sjekket etter noen tilbakemeldinger på facebook men nope. Da er det empikittet med spindler eventuelt som må bli løsningen. Problemet der er at sporvidden økes med 16 mm. Wide five fuchsa bygger en del ut, og med 175/70 foran som jeg har i dag blir det problemer der også. Da er vi over på smalere forstilling, men da begynner det å koste noen kroner totalt. Veldig usikker på hva jeg skal gjøre, for det er ønskelig med litt komfort. Nå har jeg dog hørt at 0 offset kittet faktisk øker sporvidden med ca 5 mm, så kitet med spindler vil da teoretisk øke sporvidden med 10-11 mm, og planen er dekk i dim 165/70-15, så det er én mulighet å prøve det først. Det kittet har både 5/205 og 5/130 boltsirkel, som åpner for andre felger, men felgbytte er ikke en del av planen. Må drodle litt videre på dette.
* 20260310_205323.jpg (68.22 KB, 800x450 - vist 191 ganger.)
« Siste redigering: mars 16, 2026, 07:23:03 am av The Car Cave » Loggført
« Svar #305 på: mars 16, 2026, 11:51:05 am »
Er ikke enkelt det der... Personlig ville jeg prøvd meg på 165/65 dekk, da jeg synes de du har på nå er litt høye, men smaken er jo som baken Glad
Jeg har std forstilling og kun senkespindler på min '67, og deep-6 felger med 36mm offset. Jeg kjører med 165/65 dekk, og det subber veldig lite, og det er mykt og fint med masse fjæring. Det hender selve bærekula subber i felgen (spesielt på flat-4 kopiene) men ellers funker det fint.
Det er med CB sine spindler som visstnok bygger 16mm eller noe.
Så det kommer kanskje an på innpresset på hjula dine. Vet du hva det er ?
* 20250520_150159 (1).jpg (127.63 KB, 800x600 - vist 92 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #306 på: mars 16, 2026, 12:48:01 pm »
Skal bytte de dekka som er der, de er gamle. Dim 165/70 som er planen er kun 1,4 cm lavere enn 175/70 så det gjør vel ikke inntrykket nevneverdig bedre, men tenkte å få dette godkjent og da kan ikke rulleomkretsen overstige kravene om +/- 5% endring, og der er 165/70 i nedre grense. 165/65 faller utenfor på -5,44%, da med utgangspunkt i originaldim som er 5.60 som er 155/80 i dagens standard.
Jeg er usikker på innpresset på felgene, står ikke noe på de, men mener det sto 19 på et papir jeg hadde på de for mange år siden. Det er nå borte dessverre, så det er mulig jeg sliter litt med godkjenning allerede der. Ser ut som dine fuchs sitter likt som mine så ble usikker om 19 var rett ET, men nå har jeg 5,5". Bak har jeg 185 fullprofil. Høyden på din ser jo perfekt ut fra den vinkelen.
Fikk du sjekket det med støtstengene forresten? 😏
« Siste redigering: mars 27, 2026, 09:58:25 am av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #307 på: mars 26, 2026, 23:15:47 pm »
En brainstorming på støtstengene i kveld, der planen var å korte inn de originale istedet for å kjøpe nye. Fant ut at jeg hadde en nabo i en lagerseksjon litt lengre bort som hadde en dreibenk. Da var det bare å spenne fast en stk støtstang og gjøre et forsøk.
* 20260326_195937.jpg (70.61 KB. 652x600 - vist 88 ganger.)
Løsningen jeg gikk for var å prøve å dreie ned selve støtstengene 4mm helt inn til endespissene uten å demontere de. Det gikk smooth. Fikk så banket endespissen ned med en pipe som passet fint mtp formen. Litt rå kraft måtte til, så den sitter nok godt.
* 20260326_200813.jpg (60.57 KB. 800x450 - vist 89 ganger.)
« Siste redigering: mars 27, 2026, 09:59:27 am av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #308 på: mars 26, 2026, 23:24:13 pm »
Viste seg at 4 mm var perfekt, var det jeg målte meg frem til tidligere. Eller..nesten perfekt. Må bruke de medfølgende shimsene på de forsterkede vippearmsakslingene, ellers blir det null klaring. Med shimsa går det greit. Burde jeg modifisere vippearmene en smule så justeringsskruene sitter litt lavere så jeg slipper shims, eller hva tenker menigheten? Tenker på optimal vippearmsgeometri her.
* 20260326_205103.jpg (67.66 KB. 800x450 - vist 100 ganger.)
Prøvemontering av vippearmsaksel, vippearm og støtstang. Har nå litt justeringsmulighet.
* 20260326_204221.jpg (52.94 KB. 800x450 - vist 105 ganger.)
« Siste redigering: mars 31, 2026, 11:26:26 am av The Car Cave » Loggført
« Svar #309 på: mars 27, 2026, 11:13:03 am »
Nydelig, da slipper jeg å ha dårlig samvittighet for dette lenger Glad
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #310 på: mars 27, 2026, 11:20:17 am »
Det slipper du Roy🙂. Når det er sagt så har det blitt veldig lite garasjetid i det siste. Noen kommentarer på det med vippearmene og modifisering?
« Svar #311 på: mars 31, 2026, 23:24:34 pm »
jeg tenker at får du optimal geometri uten shims, så hadde jeg slip vippene
« Svar #312 på: april 01, 2026, 08:17:29 am »
Det her er jo et fantastisk emne som jeg har lest om, testet, feilet, forsøkt på nytt, lest mer om, fått til ganske greit og bra. MEN skulle ønske der var en sticky her på forummet om med bilder tekst og forklaring.
Men tilbake til dette her, hvordan skal vippene modifiseres/slipes for å slippe shims?
« Svar #313 på: april 02, 2026, 07:44:44 am »
Swivelfeet justerskruene trenger mer plass mellom vippe og ventil, så man sliper av gods på undersiden av vippen, hvor justerskruen sitter.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #314 på: april 02, 2026, 09:14:25 am »
Er det jeg skal prøve på. Ta bort like mye som selve shimsen. Alternativt er å bore opp selve hullet der justerskruene sitter så de står litt dypere, men antar å slipe bort er bedre. Får drodle litt rundt det også.
« Siste redigering: april 02, 2026, 10:30:51 am av The Car Cave » Loggført
« Svar #315 på: april 02, 2026, 11:07:44 am »
Så dette område her?
* Skjermbilde 2026-04-02 kl. 11.05.26.jpg (21.77 KB. 422x272 - vist 95 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #316 på: april 02, 2026, 11:11:07 am »
[ Vedlegg ]
Yes sir🙂
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #317 på: april 19, 2026, 22:01:00 pm »
Ikke allverdens med aktivitet i garasjen for tida, men vippearmene er ihvertfall dreid etter mine ønsker. De er dreid ned så anleggsflaten planer likt med selve armen, som skal være akkurat passe til disse justeringsskruene. Gjelder å ikke ta for mye for å gå klar av oljekanalene. De resterende syv støtstengene er også klare.
Spent fast i dreibenken....
...og ferdig resultat ble slik.
« Siste redigering: april 20, 2026, 19:54:24 pm av The Car Cave » Loggført
« Svar #318 på: april 20, 2026, 15:58:13 pm »
Nice, mulig jeg må gjøre dette på et av mine sett også.
« Svar #319 på: april 29, 2026, 18:58:17 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Kult. Bør hjelpe på problemet.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #320 på: mai 04, 2026, 16:46:55 pm »
Nei, gjorde ikke det gitt. Ikke helt 100%. Jeg får riktignok montert sammen uten shims, men da blir justeringsskruene liggende helt nedpå uten noe klaring. Og det bør de jo ha. Litt merkelig siden jeg har tatt mye både her og der nå. Det blir nok å ta et par-tre mm til av støtstengene. Alternativt er å lage litt dypere kon på hullet til justeringsskruene på selve vippearmene enn det som er gjort, eller en kombo av de to.
Noen ganger så angrer jeg på at jeg høvlet toppene. Kunne jeg ikke bare kjørt standard og ev justert vendehøyden i stedet😏.
« Svar #321 på: mai 06, 2026, 08:58:41 am »
Et annet alternativ er å bruke de originale skruene i stedet  Blunker da kommer du fint rundt problemet.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #322 på: mai 06, 2026, 12:22:38 pm »
Jada, har sterkt vurdert det, hele tiden, og hadde jeg brukt de helt fra starten hadde det vært enklere. Men nei, nå har jeg gjort så mye så nå SKAL jeg få det til å fungere. Støtstengene er allerede levert for sliping🙂.
« Siste redigering: mai 07, 2026, 22:27:21 pm av The Car Cave » Loggført
Martin Sørlie
The driver
« Svar #323 på: mai 06, 2026, 15:19:21 pm »
Hvis du trenger dokumentasjon for å få godkjent 165/65, kan du få bilde av mitt vognkort ;-)
Martin Sørlie, 1985.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #324 på: mai 06, 2026, 16:28:13 pm »
Herlig! Vanskelig å si nei til et sånt tilbud. Send det på messenger 🙂
« Svar #325 på: mai 10, 2026, 19:27:41 pm »
Det var litt rart ja. Men jeg hadde ikke gitt opp jakten på optimal geometri.
Får igjen på levetid på styringene.
Angrer litt på komp økning nå, men tenker du smiler bredt når motoren kommer i bruk.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #326 på: juni 01, 2026, 20:44:51 pm »
Da fikk jeg hentet støtstengene igjen. Denne gangen ser alt ut til å passe etter en test på ene siden. Men....den siste støtstangen jeg skulle slå ned endestussen på fikk seg en sprekk. Så da er de enten å kjøpe en stk ny eller helst jakte en original som er hel og fin, og dreie ned den. Argh....
* 20260601_203752.jpg (39.83 KB, 800x450 - vist 52 ganger.)
