« Svar #210 på: april 02, 2025, 21:26:12 pm » |
Det sitter bare 2-punkts belter i denne nå, og etter et besøk i en trivelig garasje i Kragerø tidligere i vinter, fikk jeg inspisert 67n til Kjell Tormod for å se hvor festet i b-stolpen satt på hans bil. Så i dag brettet jeg til side teppe og taktrekk, og på denne er det ikke noe feste her:
 20250402_194742.jpg (55.21 KB. 470x600 - vist 291 ganger.) Så da må jeg finne på en løsning, og jeg tenkte kanskje jeg skulle kjøpe et par sånne og prøve å få sveiset inn de på baksiden, hvis jeg kommer til fra baksiden:
« Svar #211 på: april 02, 2025, 21:27:18 pm » |
I mellomtiden er det bare å kose seg og bruke den til en tur på butikken, for eksempel:
« Svar #212 på: april 03, 2025, 05:03:47 am » |
Så da må jeg finne på en løsning, og jeg tenkte kanskje jeg skulle kjøpe et par sånne og prøve å få sveiset inn de på baksiden, hvis jeg kommer til fra baksiden: [ Vedlegg ]
Borre 3 hull dra en ledning eller hyssingstump igjennom den midterste, tre den bort i kvarter panel åpningen tre slik plate innpå og sett fast en mothake f.eks ei skive på ledningen og dra så sveise skiva bort til hullet, punkt fast i de to andre hullene. 66 modellene hadde ikke dette hullet så antageligvis er din 67 litt eldre enn Kjell Tormod sin. Skal vel egentlig være fingjenget mutter til belter?
« Svar #213 på: april 03, 2025, 11:57:42 am » |
Takk for tips, ja jeg bestilte noe FIA-godkjente plater, så regner med det er riktige gjenger  Skal teste det før jeg fyrer opp sveiseapparatet.
« Svar #214 på: april 03, 2025, 15:55:35 pm » |
Eller kan du se hvordan jeg har gjort på min
« Svar #215 på: april 04, 2025, 10:27:37 am » |
Eller kan du se hvordan jeg har gjort på min  Det kan jeg ja
« Svar #216 på: april 09, 2025, 08:19:53 am » |
Denne går som daily driver, men det er alltid noe småfiks, og i går fikk jeg endelig montert turteller som kommer fra en trivelig danske :
 20250408_191618.jpg (82.08 KB. 800x600 - vist 261 ganger.) Problemet er at med det lille rattet ser jeg jo ikke noen ting av turtelleren når jeg kjører, så kanskje jeg får investere i et litt større ratt... Ellers så fikk jeg litt hjelp av Atle som er mer dreven på dette med forgassere og fordelere enn meg. Jeg har kjørt med 009 fordeler på denne siden den fordeleren som satt på ikke var i orden, og jeg har jo selvsagt opplevd det vanlige "flat spot" som mange erfarer med 009 og originalgasser, så i går prøvde vi å sette på den fordeleren han kjørte med på sin '68 i fjor. Den har både vacuum og turtall-nedtrekk, og skal etter sigende stamme fra en 1300, så det burde være bedre match enn 009 i alle fall. Første prøvetur i går kveld virket lovende, men det må nok tunes litt både på tenning og gasser før dommen faller.
« Svar #217 på: april 09, 2025, 08:37:52 am » |
Beste løsning der er vel å montere et par velvoksne gassere bak i motorrommet, en på hver side faktisk
« Svar #218 på: april 09, 2025, 08:59:35 am » |
Hehe, ja, sånn som dette omtrent?
 20250325_201256.jpg (93.93 KB. 800x600 - vist 224 ganger.) Jeg ser at tiden ikke strekker til, så de få timene jeg har til rådighet i garasjen prioriteres på ghian. Men plutselig en dag får jeg ånden over meg og får inn ny motor
« Svar #219 på: april 10, 2025, 09:04:27 am » |
Siden jeg er ekspert i overspringshandlinger, som gjør at jeg aldrig har kjørende bil når våren er her, kan jeg alltid hjelpe til hvis det trengs
« Svar #220 på: april 11, 2025, 07:41:25 am » |
Siden jeg er ekspert i overspringshandlinger, som gjør at jeg aldrig har kjørende bil når våren er her, kan jeg alltid hjelpe til hvis det trengs  Takk for tilbudet, kanskje vi skal lage en liten sammenkonst en kveld hvor alle som kommer får kaffe/sodavand men må hjelpe med å skru ?
« Svar #221 på: april 22, 2025, 21:30:53 pm » |
Denne går som daily driver om dagen, og for å øke komforten en smule, og forberede oss på langtur på SuperScenic, har jeg tjuvlånt ghia-setene og laget et par nye understell:
 20250422_154033.jpg (92.51 KB. 800x600 - vist 230 ganger.) Fargen matcher ikke helt, men komforten ble upåklagelig
« Svar #222 på: mai 12, 2025, 12:18:07 pm » |
67n har fått litt vedlikehold i helgen, med nye friske fuelslanger fra Tistlo, og en generell gjennomgang av forstillinga. Det kjentes ut som det var litt slark i en av bærekulene, men det viste seg å være det ene hjul-lageret som trengtes å etterstramme litt, så ble den tight og fin igjen. Jeg monterte også et par castershims for å kompensere litt for svenskestuket, men det var ikke helt nok, så det er et sett eller to til på vei i posten, så kanskje retningsstabiliteten blir litt bedre. Med nydelig sommervær og mye aktivitet i garasjen er dette en trivelig plass å være :
 20250508_191054.jpg (71.33 KB. 800x511 - vist 192 ganger.) Det kommer også noe ny gummi i posten en av dagene, så forhåpentligvis mye av plystreklydene fra dørpakningene forsvinner før det blir noen timer på veien ifm super scenic
« Siste redigering: mai 20, 2025, 07:09:56 am av Roy Grelland »
« Svar #223 på: mai 20, 2025, 07:07:06 am » |
Atle gjorde en god jobb med vask og voks her før 17. mai, og fra denne vinkelen ser den jo nesten litt blank ut
« Svar #224 på: mai 21, 2025, 07:02:20 am » |
Bakdekka som sto på denne er hønngamle, og ble bare satt på for snart 2 år siden for å sjekke høyde og stuk, så de må byttes. Siden ghian ikke kommer på veien i sommer, tenkte jeg at jeg kan jo tjuvlåde hjula fra den for å se hvordan det passer. Det er ekte fuchs 7" bak og deep-6 foran med 175/70 bak og 165/65 foran.
 20250520_150208.jpg (85.01 KB. 800x473 - vist 210 ganger.) Jeg synes det satt som et skudd, så de blir nok sittende på denne bilen i sommer
« Svar #225 på: mai 23, 2025, 08:26:33 am » |
Jeg passer på å gjøre en del vedlikehold og generell fiks på denne nå før Super Scenic, og ett punkt var å få på plass et sett nye friske støtdempere:
 20250522_193004.jpg (90.43 KB. 800x419 - vist 192 ganger.) Merket ikke allverdens forskjell, men den sluttet med gyngingen etter fartsdumpene i alle fall  Og så la jeg ut et lite spm på fb ang t-bars. Jeg går og venter på at jeg skal få levert et sett fra vår mann på Kongsberg, men han har hatt litt fullt forståelige leveringsproblemer i vinter, så da viste det seg at en av våre lokale helter her i Tønsberg hadde et sett liggene i påvente av sluttmontering av hans nydelige cal-looker. Disse fikk jeg låne så den i alle fall ser anstendig ut på super scenic ;
 20250522_190700.jpg (100.89 KB. 800x584 - vist 203 ganger.) Ellers blir det en liten tune-up med nye plugger og litt justeringer, så tenker jeg vi får en fin tur neste helg.
« Siste redigering: juni 03, 2025, 12:53:48 pm av Roy Grelland »
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #226 på: mai 23, 2025, 23:48:43 pm » |
Nå snakker vi Ble kanon bra med de hjula med veldig riktige dekk!
66-Boble 1300 (1641  ) - drømmebil prosjekt 88-Audi 90 2,3 Quattro - bruksbil 69-Type 3 Variant - trofast tur kompis 76-Mercedes Bens w123 - solgt 64-Boble Cal Looker - solgt
« Svar #227 på: juni 03, 2025, 13:02:44 pm » |
Det ble som vanlig litt hektisk før avreise forrige uke. Først plundra jeg litt med å få fordeleren jeg har tjuvlånt fra Atle sin originalmotor til å spille på lag, så da bråbestilte jeg en 123ignition fordeler fra hotshop. De leverte som vanlig lynraskt, så etter en liten opplesing på tenningskurver til originalmotorer, så gikk motopren penere og mer stabilt enn noensinne. Deretter skulle vi bare ta en liten prøvetur med Atle og meg i forsetene, fuill tank og reservehjul i brønnen, og da subba det som bare det i forskjermene. Så da måtte jeg krype til korset og plukke av de nydelige deep6 fuchsene og sette på flat4 kopiene i stedet. De er bare 12mm smalere, men det var det lille som skulle til for å unngå for mye subbing. Ulempen er at de er jo kromma, så da ble det en liten runde med scotch-brite for å få de litt mindre shiny: Så relativt tidlig torsdag morgen samlet vi oss en gjeng i Tønsberg, og møtte noen trivelig folk fra Kragerø/Grenland, og satte nesa nordover mot Dombås:
« Siste redigering: juni 03, 2025, 13:19:48 pm av Roy Grelland »
« Svar #228 på: juni 03, 2025, 13:11:08 pm » |
Turen gikk helt smertefritt, og vi ankom Dombås litt utpå kvelden og fikk installert oss sammen med andre VW:
 20250529_191715.jpg (144.99 KB. 800x600 - vist 157 ganger.) Vi passet på å fargekoordinere parkeringen... Bilen fungerer perfekt, og jeg legger ut noen utvalgte bilder fra turen:
« Svar #229 på: juni 03, 2025, 13:11:44 pm » |
« Svar #230 på: juni 03, 2025, 13:13:07 pm » |
« Svar #231 på: juni 03, 2025, 13:17:46 pm » |
Etter mange dager med trivelige folk og mye fint å se på, så skulle vi hjem på søndag formiddag, og det var litt trist vær i Åndalsnes:
 20250601_085012.jpg (94.25 KB. 800x600 - vist 146 ganger.) Men det lysnet, og med unntak av ei skikkelig skur i Hønefoss, var det opphold og nydelig kjørevær hele veien hjem:
 received_1058477539043025.jpg (44.4 KB. 450x600 - vist 151 ganger.) Vel hjemme sånn ved 21-tiden søndag kveld var både jeg og kopiloten (Even) passe slitne, men bilen har fungert helt perfekt. Ikke ett feilslag, og behagelige seter. Til og med varme når det ble litt surt over fjellovergangene. Vi klokka vel inn nesten 160 mil, og eneste jeg kunne savne var litt mer power i de lange seige oppoverbakkene, men det løser seg i løpet av sommeren, er planen. Fantastisk tur, som varmt anbefales til alle med et snev av VW-interesse. Det ligger hundrevis av bilder fra turen på fjesboka, så det er bare å søke (i den grad det er mulig...) der
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #232 på: juni 04, 2025, 07:34:00 am » |
Herlig stuk på ‘67en!
Tlf 993 67 911 Seaside VW- Club ‘67 T1 1500 ‘67 912 Coupe +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #233 på: juni 05, 2025, 11:00:38 am » |
Og takk for turen!
Takk for det, og takk for turen ja. Alltid hyggelig på tur  Og veldig moro å teste 912 på litt lengre tur. Nydelig bil, nesten like god som Ghian
Martin Sørlie
The driver
« Svar #234 på: juni 05, 2025, 17:56:00 pm » |
Siden jeg er ekspert i overspringshandlinger, som gjør at jeg aldrig har kjørende bil når våren er her, kan jeg alltid hjelpe til hvis det trengs  Takk for tilbudet, kanskje vi skal lage en liten sammenkonst en kveld hvor alle som kommer får kaffe/sodavand men må hjelpe med å skru ? Velg en fredag, så tar jeg meg en helgecampingtur til Tønsberg!!
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #235 på: juni 12, 2025, 00:27:02 am » |
Siden jeg er ekspert i overspringshandlinger, som gjør at jeg aldrig har kjørende bil når våren er her, kan jeg alltid hjelpe til hvis det trengs  Takk for tilbudet, kanskje vi skal lage en liten sammenkonst en kveld hvor alle som kommer får kaffe/sodavand men må hjelpe med å skru ? Velg en fredag, så tar jeg meg en helgecampingtur til Tønsberg!! Er flere som har foreslått dette i det siste så kanskje vi rett og slett må gjøre det en dag
« Svar #236 på: juni 12, 2025, 00:34:09 am » |
Atle holder på med siste innspurt på EFI konvertering av hans 1915, og i går fant jeg frem alle delene jeg hadde samlet til å bygge eksos til denne bilen, og så lagde han eksos til sin i stedet... Som "straff" og siden han venter på fedex-mannen, fikk han i dag ta en ny tur på biltema og handle inn noen rørdeler og en lyddemper til min '67. Her er en mockup:
 20250611_180922.jpg (70.33 KB. 800x515 - vist 147 ganger.) Når han hadde konkludert med at han hadde alle delene, var det frem med båndsaga og TIGen og et par timer senere ser det sånn ut:
 20250611_205350.jpg (91.13 KB. 800x576 - vist 134 ganger.) Jeg var med som konsulent, og Jens-Ole sendte noen bilder av sin oval, så jeg synes dette ble bra jeg  Lyden ble helt innafor også: Mye grovere lyd enn i den glasspacken som satt der
Martin Sørlie
The driver
« Svar #237 på: juni 12, 2025, 23:22:03 pm » |
Borre 3 hull dra en ledning eller hyssingstump igjennom den midterste, tre den bort i kvarter panel åpningen tre slik plate innpå og sett fast en mothake f.eks ei skive på ledningen og dra så sveise skiva bort til hullet, punkt fast i de to andre hullene. 66 modellene hadde ikke dette hullet så antageligvis er din 67 litt eldre enn Kjell Tormod sin. Skal vel egentlig være fingjenget mutter til belter? Morsomt. Jeg mente jeg hadde hull, så jeg løp ned for å sjekke. Min bil, regget i '66 og med mye lavere rammenr enn Roys bil, har hull til belter....
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #238 på: juni 12, 2025, 23:35:02 pm » |
Min x67 (som Jonas nå eier) er høsten 66 bil og har fester til 3-punkt belter så tror dette ble laget ettersom hva bilen ble bestilt med.
« Svar #239 på: juni 20, 2025, 10:43:35 am » |
Det kan tyde på det ja  Ellers skjer det ikke så mye med denne om dagen; annet enn at jeg bare bruker den. Elbilen til Fruen har fått noen elektriske gremlins, så hun har okkupert A6'n så da gjør denne jobben som daglig transportmiddel. (altså, jeg hadde brukt den hver dag selv om A6n var tilgjengelig...) Jeg hadde litt tid en kveld mellom andre gjøremål, så da tenkte jeg at jeg kan jo legge et par timer på å se om det er mulig å få lakken en liten smule mer presentabel. Så jeg gikk på med poleringsmaskin og den fineste compounden jeg hadde i hylla, og avsluttet med en runde med McGuires carnubavoks, og jammen ble den ikke antydning til blank noen steder:
 20250613_215838.jpg (92.16 KB. 800x435 - vist 133 ganger.) Det er et langt stykke igjen til den er pen i lakken, men da ser det i alle fall ut som om eieren bryr seg litt om den  Utover det kan jeg melde om at biltema-"lyddemperen" til 419 kr forsåvidt funker og ser ok ut, men om den demper lyden i særlig grad kan nok diskuteres.... Det blir en litt enerverende resonans rundt 2000 rpm, så jeg er redd Atle får en jobb med å lage en variant til med en litt mer raffinert demper.... Utover det, så fikk jeg en halvtime innimellom båt og hage en annen kveld, og ryddet litt rundt dreiebenken, og der står 1600-motoren på benken ved siden av, så i stedet for å støvsuge og vaske, ble jeg sittende med en cola og se på innsuga og tenke på hvordan jeg skal få MAP-signal til denne CB blackboxen. Så da fant jeg frem en bit M6 gjengestang og borret et 2mm hull i senter og dreide ned en bit til ca 4.2mm YD:
« Siste redigering: juni 20, 2025, 10:52:33 am av Roy Grelland »
