« Svar #240 på: juni 20, 2025, 10:49:17 am » |
Jeg kuttet av sånn passe lengde sånn at jeg får plass til noen gjenger inn i innsuget og en kontramutter, og da ble det en liten dupledings som man antakelig ikke får kjøpt i butikken:
 20250615_180152.jpg (42.51 KB. 563x600 - vist 100 ganger.) Det er borret og gjenget opp M6 hull i disse innsuga som vi blendet av når vi brukte de på Atle sin bil (han kjørte 009-fordeler), men tanken er å koble en 4mm silikonslange fra hvert innsug og sammen via et par Y- eller T-koplinger og inn i CB-boksen:
 20250615_180200.jpg (30.86 KB. 443x600 - vist 90 ganger.) Så da er det bare å lage 3 til av den dingsen, og så ble det ikke tid til rydding den kvelden heller
« Svar #241 på: juni 20, 2025, 13:21:37 pm » |
Kan du ikke bare ta vakum fra vakum uttaket på forgasseren?
Martin Sørlie
The driver
« Svar #243 på: juni 25, 2025, 11:10:38 am » |
Jeg tror jeg har de niplene jeg brukte liggende her....
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #244 på: juni 25, 2025, 15:21:52 pm » |
Jeg ser ikke noe uttak på disse gasserne; mulig jeg blingser?
« Svar #245 på: juni 25, 2025, 15:23:30 pm » |
Jeg tror jeg har de niplene jeg brukte liggende her....  Jeg rakk aldri å lage de 3 siste den kvelden jeg holdt på, så hvis du har de og kan tenke deg å selge de, er jeg interessert  R.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #246 på: juni 25, 2025, 16:58:37 pm » |
Jeg skal dobbeltsjekke hjemme hos foreldra om de fortsatt er der jeg tror bare
« Svar #247 på: juni 25, 2025, 19:50:43 pm » |
Jeg skal dobbeltsjekke hjemme hos foreldra om de fortsatt er der jeg tror bare  Nice
« Svar #248 på: juni 28, 2025, 17:33:24 pm » |
Er det enkelt å finne noen fungerende grunnmap til den black box'n?
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #249 på: juni 29, 2025, 23:14:31 pm » |
Er ikke dette et vakuum rør? Holder vel med en pr side da vakuum skal være tilnærmet likt i begge løp? Eller vil boken ha fra alle 4? Er vel også de småskruene i sokkel på innsiden av just. skruer psom kan skiftes ut m gjengene rør?
Tlf 993 67 911 Seaside VW- Club ‘67 T1 1500 ‘67 912 Coupe +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #250 på: juni 30, 2025, 00:27:54 am » |
Ja det ligger noen ute på thesamba bl.a, pluss at jeg har jo det jeg kjørte med når jeg hadde sprut på samme motoren, så jeg skal i alle fall komme i gang  Det ligger jo noen standard map på 123ignition fordelere også som man kan kikke litt på.
« Svar #251 på: juli 03, 2025, 21:06:52 pm » |
Jeg ble litt lei av resonnansen i den biltema-"demperen" til 419 kr, så jeg bestilte en Simons demper på nettet; fortsatt bare ca 800 kr, men det er i alle fall et kjent merke:
 20250629_195005.jpg (35.84 KB. 800x481 - vist 25 ganger.) Jeg fikk en liten time i garasjen i kveld, og fikk kuttet av biltema-boksen og sveiset på denne, og det ble MYE bedre. Romlingen i hele bilen ble borte, og det går an å prate sammen igjen
« Siste redigering: juli 07, 2025, 22:11:05 pm av Roy Grelland »
« Svar #252 på: juli 07, 2025, 18:55:17 pm » |
Det må undersøkes
« Svar #253 på: juli 07, 2025, 22:09:56 pm » |
Du har nok rett, Kjell Tormod. Når jeg skrur ut den lille skruen som sitter i enden av røret, er det åpning inn , men hullet er BITTELITE i veggen på gasseren:
 20250707_204108.jpg (29.37 KB. 600x600 - vist 13 ganger.) Det er det enslige hullet til venstre som er koblet til røret. Og når spjellet er lukket, dekker det over hullet:
 20250707_204103.jpg (30.96 KB. 626x600 - vist 13 ganger.) Så jeg har ikke så god peiling på dette forgassergreiene, men vil det da gi riktig vacuumsignal til fordeleren? Hvis jeg bruker de andre hullene som sitter nede i innsuget, vil vel vacuumet oppføre seg annerledes? eller overtenker jeg (igjen) nå?
« Siste redigering: juli 08, 2025, 10:33:51 am av Roy Grelland »
« Svar #254 på: juli 07, 2025, 22:36:36 pm » |
Jeg brukte også litt tid på å sluttmontere motoren for å forberede at den bør inn før SCC:
 20250707_205325.jpg (76.4 KB. 800x600 - vist 23 ganger.) Delene til luftfiltrene er prøveprintet i PLA-plast, så de må printes på nytt i ABS. Jeg mangler også et stagsett, men det er visst et fra CSP på vei i posten, så da slipper jeg å stresse med dette berg-kopi-oppsettet før SCC.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #255 på: juli 09, 2025, 09:49:54 am » |
Du har nok rett, Kjell Tormod. Når jeg skrur ut den lille skruen som sitter i enden av røret, er det åpning inn , men hullet er BITTELITE i veggen på gasseren: [ Vedlegg ]
Og når spjellet er lukket, dekker det over hullet: [ Vedlegg ]
Jeg vet ikke hva som er rett og feil, men når jeg gikk til vakuum fra innsugene slik som disse(De er vel mine gamle?), så oppførte alt seg helt eksemplarisk. Jeg husker dog ikke helt hva jeg gjorde før dette, men lurer på om jeg opprinnelig dro vakuum fra gasserne. Veldig, veeeeldig usikker.
« Svar #256 på: juli 09, 2025, 10:34:51 am » |
Stemmer, Martin; det er dine gamle innsug. Da er vi omtrent like usikre begge to
