mai 30, 2026, 08:08:34 am *
Skrevet av Emne: Spacere fyfy?  (Lest 13996 ganger)
Sveinf
« på: november 08, 2024, 15:13:44 pm »
Heisan, VW-venner!
Er det en dårlig idè å sette på spacere på en svingaksel? Blir fort behov for 10 mm på hver side. Sliter dette veldig på hjullager? Andre ting?
Blir vel samme prinsipp dersom man setter på felger som bygger mer i bredden? Men oppveies vel noe dersom dekkene er bredere,
sammen med endret innpress? Skal forøvrig kjøre bilen Moss-Drammen i ettermiddag/kveld.  Sjokkert
Har fått seg nytt eksosanlegg. Kult Siste skrik før rett i garasjen for denne sesongen.
« Svar #1 på: november 08, 2024, 19:48:24 pm »
10mm er ikke noe problem i mine øyne, bare pass på at du har lange nok bolter.
Som du sier er det jo mange som kjører med felger som bredder utover, og det bli jo samme belastning på lager etc.
Gautis
« Svar #2 på: mai 21, 2026, 20:11:12 pm »
10mm ja, men hva med 25mm? Fikk et helt annet stuk her med 25mm😅
Har liksom litt uggen følelse selv om både bolter og alt ellers er bra.
Sveinf
« Svar #3 på: mai 22, 2026, 11:58:03 am »
Takk for svar og råd, Roy og Gautis! Har du bilde av bilen med 25mm spacere?
Gautis
« Svar #4 på: mai 22, 2026, 16:01:36 pm »
Tenkte at jeg hadde bilde av hele bilen, men det finner jeg ikke.
Men her har du et før og etterbilde😀
* IMG_6958.jpg (36.22 KB, 276x600 - vist 22 ganger.)
* IMG_7117.jpg (124.31 KB, 800x600 - vist 22 ganger.)
Gautis
« Svar #5 på: mai 22, 2026, 16:18:50 pm »
Liggende bilde😅
Her er litt mer rett på.
* IMG_7408.jpg (38.27 KB, 462x600 - vist 24 ganger.)
Sveinf
« Svar #6 på: mai 26, 2026, 15:41:55 pm »
Takk for bilder! Spørs om ikke jeg også må oppi 25 mm..., gitt. Ser mye tøffere ut! :-)
« Svar #7 på: mai 28, 2026, 08:55:59 am »
Det blir vel det samme som lange aksler Blunker
Sveinf
« Svar #8 på: mai 28, 2026, 12:19:51 pm »
Ja, der er vel en bedre løsning all in all, mtp hjullager osv? Men mye mer omfattende arbeid? Har en drøm om å bytte til noe annet enn 1200 girkassa, gjøre dette samtidig. Men som en foreløpig løsning så er jo spacere et lettvint alternativ.
Gautis
« Svar #9 på: mai 28, 2026, 13:04:54 pm »
Ikke meninga å "kuppe" tråden di Sveinf 😅
Forskjellen er vel kanskje ikke større som du sier Jens-Ole aka 'Dansken', men finns det tromler med boltsirkel 5x205 til en "vettug" hyllepris?
Har jo en kasse med lange aksler liggende, men med 4x130.
« Svar #10 på: mai 28, 2026, 14:37:26 pm »
Der finnes en spacer kombinasjon for å bruke original tromlene. Jeg har de modifiserte bustromler på min fra CSP.
https://www.csp-shop.com/en/brand-shops/brake-drum-rear-with-5x205-bolt-pattern-501-615-211ag-12569c.html
Sveinf
« Svar #11 på: mai 29, 2026, 11:37:33 am »
Helt i orden med et trådkupp i ny og ne!  Gliser Jeg har Karscher skivebremser bak, så den opsjonen med tromler passer ikke for meg. Hva slags aksler må kjøpes dersom jeg går for "lange aksler"?
