juni 27, 2026, 05:02:04 am *
Skrevet av Emne: Får ikke opp panseret! Noen råd???  (Lest 5571 ganger)
MariusGS
Bosted: Ulsteinvik, Møre og Romsdal
« på: september 07, 2008, 17:18:13 pm »
Har en 69 modell - eller det er det alle tror den er - og der sitter panseret bom - fast! Det ligger et reservehjul rett innenfor låsen, tror kansje det har noe med problemet å gjøre(?), men skulle gjerne ha visst om det kunne være noen andre problemer. Panseret har en knapp på handtaket som er i samspill med en krok som slipper festet til karosseriet når knappen trykkes inn, og da skal panseret åpner seg. De som har litt mer peiling på det vet hvordan det fungerer.
Er det noen som kan ha noen anelse om hva det er Hæ Det er viktig at jeg kommer under panseret fordi neste alt det elektriske på bilen er feilkoblet så jeg kjørte først rundt med bare fjernlys og så nå med et vanlig lys og ett parklys Rekker tunge Er evig takknemlig til de som tar seg bry med å prøve på å løse mitt problem! Vil helst ikke ta sjansen på å få opp, og kansje ødelegge panseret som en følge, med et brekkjern, men om ingen har noen ideer, så må nokk det til.
Matti
« Svar #1 på: september 07, 2008, 17:23:01 pm »
Har tidligere lest om folk som har skjært av håndtaket på panseret, men vet ikke om dette funker på denne årsmodellen Hæ
(o\ ! /o)
« Svar #2 på: september 07, 2008, 17:29:56 pm »
Eg trur eg vet problemet.. skjedde på min 69 'og!
løsningen var så enkelt som så: Trykk alt faen du makter på håndtaket, nedover!! Også prøver du å dra ut panseret, mens du trykker det nedover(og kanappen har du sjølvsagt inne)
Vist ikkje det går, så kan det vera att wiren til låsen har slitna.. og då må du enten sage av håndtaket, eller hol i panseret.. med mindre reservehjulet ikkje står i bilen, og du klarar å fiske låsen av via, hullene i reservehjulsbrønnen.
Blunker
ahelgemo
« Svar #3 på: september 07, 2008, 20:10:25 pm »
og du er klar over at det sitter et håndtak inne i hanskerommet Hæ Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: september 07, 2008, 20:25:29 pm »
det samme skjedde meg..MAKT funka ikke..det er en vaier som sitter fast i hanskeroms innmaten..drar du i den åpner spjeldet seg;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #5 på: september 07, 2008, 21:01:04 pm »
Ops... får kanskje presisera att det eg sa om å trykka ned, fyrst gjeld når du har opna vaieren, utan hell..
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: september 07, 2008, 21:03:30 pm »
ja, da så
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #7 på: september 07, 2008, 21:31:04 pm »
samma drit problemet har vert her og Øyerulling
men vist du dytter alt faans mulig ned på panseret og prøver og vri det litt pleier låsen og gi seg Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
MariusGS
« Svar #8 på: september 07, 2008, 21:49:56 pm »
Takker kara! skal se på det i mårga. Mener på at det sitter et slags handtak inni hanskerommet, men har ikke tukkla med det fordi det satt så jævlig fast, skal nokk få det opp i løpet av morgen ettermiddag og poster beskjed om resultatet. TAKK!  Glad
ahelgemo
« Svar #9 på: september 08, 2008, 20:24:28 pm »
Blunker
Pan
« Svar #10 på: september 08, 2008, 21:12:49 pm »
Mener å huske at håndtaket for å låse opp for å fylle bensin sitter i hanskerommet på en 69-modell. VW var jo så begeistra i 68 over å ha laga utvendig påfylling at de glemte å gjøre ting låsbart, noe de retta opp på 69-modellen Glad
Metoder jeg har hørt for å få opp panser som sitter fast:
Trykke ned/røske sideveis i håndtaket.
Ofre pappen i hanskerommet og knote seg frem til åpningsmekanismen den veien.
Gå inn gjennom veggen reservehjulet hviler mot - hvis hjulet ikke står der.
Ofre panseret og skjære seg gjennom den veien (vanlig metode den gangen et nytt panser av fabrikkskvalitet var enkelt å få tak i og temmelig så billig).
Bruke en dressert apekatt?
En sjelden gang hender det at panseret mitt setter seg litt fast - for meg funker det å ta tak i underkant av panseret og trekke lett utover/oppover samtidig som jeg trekker i håndtaket.
MariusGS
« Svar #11 på: september 08, 2008, 22:17:08 pm »
Var hendelet inni hanskerommet. Fikk det opp å der var et sarv av ødelagt elektro. Så nåp er mitt prosjekt i full gang, takket være dere som gav meg svar! Takker!
« Svar #12 på: september 08, 2008, 22:25:13 pm »
Panserlås-spaken er inni hanskerommet.
Tanklokk-"spaken" er under dashen, på passasjer-sida.
Men flott att du fekk panseret opp Glad
