august 04, 2026, 10:21:41 am *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15
Skrevet av Emne: Prosjekt 1961 Tistlo-Looker (Badlook?)  (Lest 141112 ganger)
ola
« Svar #150 på: september 18, 2008, 19:32:56 pm »
jepp..
som vw1302s skriver, puss godt av der du skal ha det på og følg bruksanvisningen.
« Svar #151 på: september 18, 2008, 21:20:21 pm »
Då stikk eg ein tur på jernia i morgo Glad
« Svar #152 på: september 19, 2008, 15:39:16 pm »
Var på jernia, men eg fant Nix Corroless Rustkiller...
Finst det noko nettbutikk ellerno sånt kanskje Hæ??
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #153 på: september 19, 2008, 15:40:52 pm »
Kjipt med bomtur da...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #154 på: september 19, 2008, 15:41:47 pm »
Nja kan vel ikkje kalle det bomtur... tok meg ein liten visitt i friminuttet Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #155 på: september 19, 2008, 16:56:13 pm »
Her er knappen eg snakka om:
og
Kva er den til?
Her sjekka eg bensinpumpa, og det kom Masse! Bensin!
Og i motorrommet på venstre side av viftehuset står det ein wire opp,,, kva er den til=!?
MvH Tistlo Blunker
Den wiren tror jeg er til forvarminga i luftfilteret!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #156 på: september 19, 2008, 17:22:28 pm »
Ja var det eg og trudde... men den er ikkje festa, av ein eller an grunn...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #157 på: september 19, 2008, 17:24:01 pm »
Hvem vet..
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #158 på: september 19, 2008, 17:43:21 pm »
Ja skulle hatt noko hjelp frå folk som har plukka ned eit par sånne lamper...
Kom på ein an ting...
Denne bilen eg spotta (61modell fordi baklys funker som blinklys ??) Har den baklysa litt høgt oppe på skjermen Hæ Eller er det berre meg?
Og skal (61) modellen ha sånne skvettlappar med merke på, ikkje berre målt på???
Bilen du spotta har lysene montert for høyt ja.
« Svar #159 på: september 19, 2008, 17:54:53 pm »
Merkeleg... kanskje han har brukt 62- skjermar utan å borre nytt hol, lenger nede...
Spml: Vert det eksakt rett plassering av lykta vist eg bruker det nederste hullet i 62- skjerm, som det øverste til lyktene Hæ
« Svar #160 på: september 20, 2008, 18:47:37 pm »
Ingen som har svar på forrige spørsmål?
Uansett... deler av dagen er idag brukt til forsking på motorproblemet... eg fekk av gassaren, skifta tomgangsventilen... nix respons eller klikk.. så tenkte eg att feilen måtte ligge ein an plass, så eg gravde fram ein prøvelampe, frå kjedlaren, og fekk testa litt... det viste seg att kun dei ferraste ledningane var straum på... ein av dei som ikkje hadde, var sjølvsagt den som går til coilen, tomgangsventilen og choken ... så kom eg på noko; Sikringar!! Eg fauk fram og opna lokket, og der var jo eitpar råke, blandt anna den fyrste, som skal gå til coilen... så eg tok ein sikring frå 69en, drog av alle kontaktane (coil, tomg.vent. og choken) eg vridde på tenningen og sikringen rauk i samme fart... så dermed har eg konstatert att ledningen går til jord ein plass... Nå skal eg røske ut resten av baksetet og panelene og starte leiteaksjon etter dårleg ledningstrømpe osv...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #161 på: september 20, 2008, 19:13:35 pm »
Så bra ! Du finner ut ting!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
71kg
Senkepøbel
« Svar #162 på: september 20, 2008, 19:25:56 pm »
Hei.
Den knappen er vel til å åpne panseret med, den er til å dra i. Spaken er til bensintanken der kan du : åpne, stenge og åpne reservetanken. Menigen med kranen siden det ikke er tankmåler er å kjøre til den begynner å fuske så svitcher du over til res tanken
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #163 på: september 20, 2008, 19:28:58 pm »
Endelig en som kunne oppgi litt informasjon....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #164 på: september 20, 2008, 19:31:23 pm »
Men det er feilinformasjon Osteaktig
Eg veit korleis eg opnar panseret, det var den andre knappen eg snakka om... men det viser seg att det ikkje går nokon ledningar til og frå den... så den får vel berre henge der..
Og eg vert ikkje meir klok på reservetank-spaken, for bilen har jo tankmålar (i ustand) Hæ
71kg
Senkepøbel
« Svar #165 på: september 20, 2008, 19:41:26 pm »
Det er nok ikke feilinformasjon, har selv hatt en 61 modell, det må være noen har modifisert bilen din litt. Få tak i en intruksjonsbok der står det du trenger å vite. Det røret som går over til høyre side skal ned til venstre side.
« Svar #166 på: september 20, 2008, 19:43:06 pm »
Instruksjonsbok er bestilt ;=)  Og ja, bilen ER modernisert... Trist
Røret, vil det sei forvarmingsrøret??
71kg
Senkepøbel
« Svar #167 på: september 20, 2008, 20:01:09 pm »
Min feil, så ikke vippebtryteren med en gang men den må ha vært til et ekstralys eller noe. jeg mener det røret som går fra under tuten på luftfilteret det skal vanligvis gå ned i et hull i dekslet på venstre side ( dise rørene er vanligvis av svart papp ). Ser det snakkes om shut of ventilen men kan ikke se den på bildet, 'sitter på venstre side sv forgasseren.
« Svar #168 på: september 20, 2008, 20:05:09 pm »
Shut off ventilen Hæ
71kg
Senkepøbel
« Svar #169 på: september 20, 2008, 20:09:01 pm »
Ble kalt tomgangsmagnet ventil med en klikkelyd, tror ikke det finnes på 1300 men er ikke sikker.
« Svar #170 på: september 20, 2008, 20:20:34 pm »
Jau den finst Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #171 på: september 20, 2008, 20:26:52 pm »
Har sånn ventil til deg hvis du trenger...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #172 på: september 20, 2008, 23:06:43 pm »
Jau den finst Glad
Bildet viser at motoren din ikke har den ventilen
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #173 på: september 20, 2008, 23:09:47 pm »
Nei haha dæggern det la ikke jeg merke til før nå heller
Du mangler tomgangsventilen din tistlo!!!!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #174 på: september 20, 2008, 23:28:20 pm »
som sagt trenger du en så har jeg...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #175 på: september 20, 2008, 23:33:09 pm »
Jeg prøvde å si at motoren hans ikke er utstyrt med denne ventilen. Ikke at den var tatt av.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #176 på: september 20, 2008, 23:46:36 pm »
Hvis du sender meg adressen din igjen, skal jeg se om jeg ikke finner de tegningene på plassering av baklys. så kan jeg sende deg et sett..
Det er ikke mulig å bruke noen av hullene fra de større baklampene. Bare sveis igjen alle tre..  Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #177 på: september 20, 2008, 23:58:28 pm »
Så ikke at du sa det, men jeg gikk ut ifra at tistlo hadde sjekket dette! og tok det litt nærmest som en selvfølge at han hadde en! Men nå fant vi jo løsningen....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #178 på: september 21, 2008, 00:01:42 am »
No vert eg heilt ør her...
-Ka manglar eg??
-Tomgangsmagnetventil er det samme som shut off ventil??
Og sånn ellers; Motoren går Glad
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #179 på: september 21, 2008, 00:53:22 am »
Er det ikke tomgangsmagnetventilen jeg såvidt ser på dette bildet? like over dynamoen? godt skjult av choken..
