Tittel: Forgasser har hengt seg opp Skrevet av: Brekkdains på september 18, 2017, 16:31:51 pm Hei orakler!
Skulle svive en tur med min 1200 69 mod i dag. Plutselig henger forgasseren seg opp på full gass. Har prøvd å trykke tilbake, men det er noe som butter i mot. Det er en Solex pict 28-2. Var overhalt i fjor. Se på bildet, er noe bensin på dynamoen, er det ett tegn på noe? Den har forlvrig blitt verre å starte i det siste, og går ikke lenger pent på kaldstart. Forslag? https://www.dropbox.com/s/kudd7xh93vb07vh/Bilde%2018.09.2017%2C%2015.00.29.jpg?dl=0 Tittel: Sv: Forgasser har hengt seg opp Skrevet av: SveinT på september 19, 2017, 16:28:01 pm Jeg hadde først tatt av luftfilteret og sett nedi forgasseren. Regner med du vil se hva som sperrer for retur da.
Og viss ikke jeg nevner det, kommer sikkert noen andre til å kommentere plasseringen av bensinfilteret :D Filteret bør ikke stå på trykksiden av pumpa! Normalt sett er det ikke nødvendig med filter i det hele tatt, siden det er sil i tanken og pumpa fra før. Tittel: Sv: Forgasser har hengt seg opp Skrevet av: Filip/purity på september 24, 2017, 18:58:09 pm 10 kr på at det er røret fra akselerasjonspumpa som har løsnet og ligger nedi der og gjør at spjeldet ikke lukker :)
Klarer du å se hvor bensinen på dynamoen kommer fra? Se om det drypper et sted når motoren går. Kan være du har for høyt bensintrykk, eller dårlig nåleventil i forgasseren, som vil gjøre at forgasseren renner over. Da renner bensinen ned på spjeldet, og bensinen finner ofte veien ut gjennom akslingen til spjeldet (her er det ikke 100% tett, og det trenger det ikke være, siden det som regel er vakuum inni gasseren), og det drypper fra begge ender av akslingen. Dette viser seg ofte rett etter at en varm motor stoppes, og den er ofte tungstartet når den er varm (siden det renner bensin ned i innsuget). |
