Forum => Problemløseren => Emne startet av: Zezner på juni 21, 2010, 23:27:17 pm
Tittel: Baklyset lever sitt eget liv...
Skrevet av: Zeznerjuni 21, 2010, 23:27:17 pm
Hei, da er det snart eukontroll! Men nå har jeg lagt merke til at det ene baklyset (repro fra HotShop) lever sitt eget liv.. Hvis man har på kjørelyset og bruker plinklyset så fungerer alt, men hvis man trykker inn bremsen så er det blinklyset som lyser... husker ikke helt de andre kombinasjonene av feil jeg fikk. Men er det noen som har noen ide om hvorfor dette skjer? Har satt ledningene på plass der de var før jeg byttet lykten, og så vidt jeg vet så har jeg ikke gjort noe annet med lyktene. Har også sjekket at alle ledningene sitter sammen i koblingsboksene, men jeg fant ut at det kanskje kan være noe med jord, da lysene fungerer når jord er tatt ut  :-\
Tar imot all hjelp jeg kan få, bilen står lett tilgjengelig så jeg kan prøve ut de eventuelle tipsene dere kommer med :P
Mvh. Zezner
Tittel: Sv: Baklyset lever sitt eget liv...
Skrevet av: Bj?rnjuni 21, 2010, 23:53:09 pm
Ta en prøvelampe og sjekk lednignene som kobles i lykta. Prøv en og en, med bremselys, blink osv.
Og sikker på du ha koblet riktig?
Mener det skal være sånn:
Svart: Blinklys
Rød: Bremselys
Grå: Baklys
Brun: Jord
Skrevet av: OPjuni 22, 2010, 06:52:19 am
Bjørn har helt rett i fargeangivelsen sin.
Dette er en typisk jordingsfeil.
Sjekk at du har ordentlig jord via brun kabel, evt. prøv med en løs kabel fra Batteri - til Baklampe jord (gods)
Skrevet av: Rikardjuni 22, 2010, 08:26:50 am
Ja, en kompis av meg også hadde ett sånt problem!
Det var jordingsfeil! ;)
Skrevet av: Zeznerjuni 22, 2010, 09:03:57 am
Takker for svar! Bruker samme rekkefølge på kablene som på den andre baklykten, og er ganske sikker på at det er den du nevner Bj?rn. Jordingsfeil høres bra ut! Klarte å tømme batteriet mitt igår fordi lysene sto så lenge på, så når det har ladet litt skal jeg prøve det ut  :)
Mvh. Zezner
Skrevet av: Zeznerjuni 23, 2010, 03:11:46 am
Takk for hjelpen! Nå fungerer lyset som bare det  ;D
mvh. Zezner
Skrevet av: OPjuni 23, 2010, 12:46:07 pm
Var det jordfeil???
Skrevet av: Zeznerjuni 23, 2010, 14:25:00 pm
Yes  ;)
Mvh. Zezner
